  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer bin gerade aufn Sprung...muss los,
    sehe ich richtig das dein local voll ist?
    Template's, iso's sind dort hinterlegt, genauso Kernel Updates die nicht gelöscht werden, brauchen unötigen Speicher
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Du hast wieder mal Recht !
    Aber wie schaffe ich hier Platz, was kann ich löschen ?
    Vielen Dank
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Vielen Dank
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer mach mal über die konsole auf dem Host
      apt autoremove
      Das löscht die alten Kernel
      Was hast du denn alles für templates und isos runtergeladen.
      Theoretisch kanns t diese ebenfalls löschen und bei Bedarf wieder laden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        apt autoremove
        GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Muss ich apt autoremove unter proxmox eingeben ?
        Ich frage lieber vorher, damit ich nicht auf die Nase fliege. 😀
        Wie lösche ich die templates und isos ?
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
          Ja, aber ich empfehle zum Entfernen alter Kernel u. a. eine Script-Sammlung.
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
            @GOETSCHHOFER ja am Host
            Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
            Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
            Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
              Weil bei mir mit autoremove offenbar nicht alle alten Kernel entfernt wurden. Ich hatte bisher auch immer nach einem Kernelneustart mit autoremove bereinigt.
              Das hat mal funktioniert, mal nicht.
              Das Skript hat etliche "Leichen" gefunden. Probier's aus :man-shrugging:
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister Mopper
                    @crunchip
                    Wie gesagt. Probieren geht über studieren. Bei mir waren sie dann weg.
                      GOETSCHHOFER
                      @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                      D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
                      @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
                      Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
                      Vielen Dank
                      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        Vielen Dank
                        Meister Mopper
                        @goetschhofer
                        Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
                        • G GOETSCHHOFER
                          Vielen Dank
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
                          und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
                          local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
                          ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
                          wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            @meister-mopper
                            sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
                            Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
                              GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
                              Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
                              Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              root@NUC:~# apt autoremove
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              The following packages will be REMOVED:
                                pve-kernel-5.4.114-1-pve
                              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
                              After this operation, 289 MB disk space will be freed.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
                              Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
                              Examining /etc/kernel/postrm.d.
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                              No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              Generating grub configuration file ...
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                              Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                              Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                              Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
                              done
                              root@NUC:~#
                              Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @meister-mopper
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  done
                                  root@NUC:~#
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                                    GOETSCHHOFER
                                    Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                                    Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Könnten es diese 50 GB sein ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Könnten es
                                        dazu musst du im ersten screen alles auswählen, sonst wird dir das im zweiten screen nicht angezeigt
                                          Könnten es
                                          GOETSCHHOFER
                                          Könnten es
                                          Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ?
