  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    Sum of all thin volume sizes (148.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
    dein Platz ist aufgebraucht, hast du zufälligerweise snapshots erstellt?
    Ich habe folgende backup-Einstellungen, diese habe ich seit letztem Jahr nicht verändert.
    Wie kann ich hier Platz schaffen ?
    Interessanterweise bekomme ich hier seit 14 Tagen fallweise mails in mein gmail-Konto ?
    Ich habe hier aber keine Einstellungen verändert.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    das meine ich nicht, mit snapshot ist das gemeint
    snapshot deiner VM, das hat mit backup nichts tun, füllt aber deinen thin volume
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Dies wäre hier leer ?
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @goetschhofer bin gerade aufn Sprung...muss los,
        sehe ich richtig das dein local voll ist?
        Template's, iso's sind dort hinterlegt, genauso Kernel Updates die nicht gelöscht werden, brauchen unötigen Speicher
          GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Du hast wieder mal Recht !
          Aber wie schaffe ich hier Platz, was kann ich löschen ?
          Vielen Dank
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Vielen Dank
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @goetschhofer mach mal über die konsole auf dem Host
            apt autoremove
            Das löscht die alten Kernel
            Was hast du denn alles für templates und isos runtergeladen.
            Theoretisch kanns t diese ebenfalls löschen und bei Bedarf wieder laden
              apt autoremove
              GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Muss ich apt autoremove unter proxmox eingeben ?
              Ich frage lieber vorher, damit ich nicht auf die Nase fliege. 😀
              Wie lösche ich die templates und isos ?
              • Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Ja, aber ich empfehle zum Entfernen alter Kernel u. a. eine Script-Sammlung.
                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
                  @GOETSCHHOFER ja am Host
                  Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
                  Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
                  Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                    Weil bei mir mit autoremove offenbar nicht alle alten Kernel entfernt wurden. Ich hatte bisher auch immer nach einem Kernelneustart mit autoremove bereinigt.
                    Das hat mal funktioniert, mal nicht.
                    Das Skript hat etliche "Leichen" gefunden. Probier's aus :man-shrugging:
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
                        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Meister Mopper
                          @crunchip
                          Wie gesagt. Probieren geht über studieren. Bei mir waren sie dann weg.
                            GOETSCHHOFER
                            D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
                            @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
                            Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
                            Vielen Dank
                            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              Vielen Dank
                              Meister Mopper
                              @goetschhofer
                              Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
                              • G GOETSCHHOFER
                                Vielen Dank
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
                                und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
                                local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
                                ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
                                wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  @meister-mopper
                                  sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
                                  Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
                                    GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
                                    Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
                                    Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                                    permitted by applicable law.
                                    root@NUC:~# apt autoremove
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    The following packages will be REMOVED:
                                      pve-kernel-5.4.114-1-pve
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
                                    After this operation, 289 MB disk space will be freed.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                    (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
                                    Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
                                    Examining /etc/kernel/postrm.d.
                                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                                    Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                                    No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                                    Generating grub configuration file ...
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                                    Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                                    Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                                    Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
                                    done
                                    root@NUC:~#
                                    Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @meister-mopper
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        done
                                        root@NUC:~#
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                                          GOETSCHHOFER
                                          Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                                          Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
