  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    Muss ich apt autoremove unter proxmox eingeben ?
    Ja, aber ich empfehle zum Entfernen alter Kernel u. a. eine Script-Sammlung.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
    @GOETSCHHOFER ja am Host
    Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
    Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
    Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
      Weil bei mir mit autoremove offenbar nicht alle alten Kernel entfernt wurden. Ich hatte bisher auch immer nach einem Kernelneustart mit autoremove bereinigt.
      Das hat mal funktioniert, mal nicht.
      Das Skript hat etliche "Leichen" gefunden. Probier's aus :man-shrugging:
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Ich frage lieber vorher, damit ich nicht auf die Nase fliege. 😀
        Wie lösche ich die templates und isos ?
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Meister Mopper
            @crunchip
            Wie gesagt. Probieren geht über studieren. Bei mir waren sie dann weg.
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
              D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
              @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
              Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
              Vielen Dank
              Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                Vielen Dank
                Meister Mopper
                @goetschhofer
                Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  Vielen Dank
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
                  und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
                  local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
                  ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
                  wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    @meister-mopper
                    sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
                    Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
                      GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
                      Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
                      Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      root@NUC:~# apt autoremove
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      The following packages will be REMOVED:
                        pve-kernel-5.4.114-1-pve
                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
                      After this operation, 289 MB disk space will be freed.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
                      Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
                      Examining /etc/kernel/postrm.d.
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                      Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                      No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                      Generating grub configuration file ...
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                      Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                      Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                      Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
                      done
                      root@NUC:~#
                      Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @meister-mopper
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          done
                          root@NUC:~#
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                            GOETSCHHOFER
                            Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                            Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
                              GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Könnten es diese 50 GB sein ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Könnten es
                                dazu musst du im ersten screen alles auswählen, sonst wird dir das im zweiten screen nicht angezeigt
                                  Könnten es
                                  GOETSCHHOFER
                                  Könnten es
                                  Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Könnten es
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
                                    jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
                                    Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Ja, dies waren gleich mal ca. 8 GB.
                                      Es sind aber immer noch 47 GB, ist dies realistisch ?
                                      Aber was ist sollte man dann sinnvollerweise aktivieren ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
                                        hast du noch was bei den anderen drin?
                                        theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
                                        in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
                                          GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          In Container Templates könnte ich sicherlich auch noch die 244 MB Debian 11 löschen.
                                          Aber in den restlichen Bereichen ist nichts mehr enthalten.
