  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
    @GOETSCHHOFER ja am Host
    Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
    Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
    @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
    Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
    Vielen Dank
    Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      Vielen Dank
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @goetschhofer
      Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        Vielen Dank
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
        und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
        local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
        ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
        wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          @meister-mopper
          sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
          Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
            Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
            Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
            permitted by applicable law.
            root@NUC:~# apt autoremove
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            The following packages will be REMOVED:
              pve-kernel-5.4.114-1-pve
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
            After this operation, 289 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
            Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
            Examining /etc/kernel/postrm.d.
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
            update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
            Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
            No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
            Generating grub configuration file ...
            Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
            Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
            Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
            Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
            Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
            Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
            Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
            Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
            Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
            done
            root@NUC:~#
            Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
            • G GOETSCHHOFER
              @meister-mopper
              GOETSCHHOFER
              @crunchip
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                done
                root@NUC:~#
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                  GOETSCHHOFER
                  Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                  Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Könnten es diese 50 GB sein ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Könnten es
                      dazu musst du im ersten screen alles auswählen, sonst wird dir das im zweiten screen nicht angezeigt
                        Könnten es
                        GOETSCHHOFER
                        Könnten es
                        Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          Könnten es
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
                          jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
                          Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Ja, dies waren gleich mal ca. 8 GB.
                            Es sind aber immer noch 47 GB, ist dies realistisch ?
                            Aber was ist sollte man dann sinnvollerweise aktivieren ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
                              hast du noch was bei den anderen drin?
                              theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
                              in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                In Container Templates könnte ich sicherlich auch noch die 244 MB Debian 11 löschen.
                                Aber in den restlichen Bereichen ist nichts mehr enthalten.
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Könnte es eventuell an folgenden Einstellungen liegen ?
                                  Bei beiden Back-up-Sticks ist VZdump backup-File aktiviert ?
                                  Ist dies korrekt ?
                                  120GB-backup-Stick - Einstellungen:
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Ist dies korrekt ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Ist dies korrekt
                                    Ja, du möchtest ja die backups dort ablegen, daher die Auswahl backup.
                                    Du kannst auch template mit auswählen, dann hättest du die Möglichkeit. Ein template auf den Stick abzulegen.
                                    Letztendlich, mit dem Auswahlmenü de/aktivierst du die Funktion/Möglichkeit.
                                    Zum Verständnis
                                    Du hattest auf local die backup Funktion aktiv, dort auch backups abgelegt.
                                    Zwischenzeitlich einen usb Stick angeschlossen, dort ebenfalls die Funktion aktiviert, gleichzeitig aber bei local deaktiviert. So das, wenn du manuell ein backup machen möchtest, gar kein Auswahlmenü mehr erscheint, wohin das backup soll.
                                    Durchs deaktivieren bei local, siehst du in der Übersicht die backups, die ja trotzdem dort noch abgelegt sind, ja nicht mehr.
                                    Hoffe das sorgt etwas für Klarheit
                                      Ist dies korrekt
                                      Zum Verständnis
                                      GOETSCHHOFER
                                      Kann ich die dort abgelegten, offenbar jetzt nicht mehr sichtbaren, backups auf local noch löschen ?
                                      Local hat ja jetzt immer noch 47 GB.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @goetschhofer die hast du doch vorhin "sichtbar" gemacht und gelöscht, das waren doch deine rund 8GB.
                                        Was noch auf deinem local abgelegt ist, keine Ahnung.
                                        Deinen Screens zu entnehmen jedenfalls nichts was man per Gui sieht.
                                        Da müsste man dann mal per Konsole schauen.
                                          GOETSCHHOFER
                                          Mit welchem Befehl kann ich in der Konsole abfragen, was sich auf local alles verbirgt ?
