  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    @crunchip hatte ich schon so eingestellt (Bild2)
    Die Einstellungen in Bild 1 kann ich nicht vornehmen da nicht vorhanden. Welche Visualisation ist das ?
    Edit: ok, gefunden Graph(old) - bringt aber au nix
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      crunchipC
      crunchipC
      @djmarc75 sagte in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
      Auf hidden, dann wird nix angezeigt
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        @crunchip said in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
        Ja dann wird natürlich nix angezeigt - aber eigentlich wollte ich nur die Uhrzeit und nicht das Datum UND die Uhrzeit ausblenden.
          crunchipC
          crunchipC
          @djmarc75 achso du willst nicht ausblenden, sondern anders anzeigen.
          Muss ich mal nachschauen, bin im Moment aber grad nur am Handy, erst heut spät abend wieder am Pc
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            @crunchip nur keine Eile. Ich bin ja nicht auf der Flucht 😁
              crunchipC
              crunchipC
              @djmarc75 zeig mal deinen query
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @djmarc75 wie kommst du auf interval-2 ?
                  Mach da mal ein time (1d) rein
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    wie kommst du auf intervall -2 ?
                    Irgendwas stimmt mit meiner Timezone nicht. Hab eigentlich auf dem Raspi auf welchem die influxdb und Grafana läuft per Raspi-Config korrekt eingestellt. Ebenso in den Einstellungen hier in Grafana. Die Daten werden von meinem HaupRaspi um 0 Uhr geloggt aber in Grafana wird mir (wenn ich nicht -2h eingebe) das Datum ABER dann 02:00 angezeigt. Durch das -2h werden die Bars dann 00:00 angezeigt. Könnte hier der Fehler irgendwo sein ?
                    Wie Du siehst habe ich ein wenig in der grafana.ini die Datumsanzeige "korrigiert" (Tag/Monat) sonst aber noch nichts verändert.
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      Dann wird wieder das Datum und 02:00 angezeigt.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        ? In der ini?
                        Unter Einstellungen in Grafana kannst du das auswählen. Default verwendet die Browserzeit
                          ? In der ini?
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          Ich meinte dass unter den Bars die Anzeige des Datums erst der Tag und dann der Monat angezeigt wird.
                          Quasi DD/MM
                            Quasi DD/MM
                            B
                            B
                            base
                            @djmarc75 hatte das gleiche Problem und die Lösung gefunden: Du kannst das Format überschreiben: Unter Overrides, neues Feld hinzufügen. Bei "Fields with name" "Time" eintragen, dann Standard options - Unit auswählen und das Format" time:DD.MM" eintragen.
                            DJMarc75D Damrak2022D M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B base
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              @base
                              Grandios !!!!!
                              Funktioniert perfekt. Vielen Dank.
                              • B base
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                @base sagte in [gelöst] Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
                                time:DD.MM
                                Super, das hat mir auch gerade sehr weitergeholfen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • B base
                                  M
                                  M
                                  mahaf
                                  schrieb am zuletzt editiert von mahaf
                                  @base 👍 genau das was ich auch gesucht habe Danke
