  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @crunchip nur keine Eile. Ich bin ja nicht auf der Flucht 😁
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @djmarc75 zeig mal deinen query
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Lehrling seit 1975 !!!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @djmarc75 wie kommst du auf interval-2 ?
        Mach da mal ein time (1d) rein
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @crunchip said in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
          wie kommst du auf intervall -2 ?
          Irgendwas stimmt mit meiner Timezone nicht. Hab eigentlich auf dem Raspi auf welchem die influxdb und Grafana läuft per Raspi-Config korrekt eingestellt. Ebenso in den Einstellungen hier in Grafana. Die Daten werden von meinem HaupRaspi um 0 Uhr geloggt aber in Grafana wird mir (wenn ich nicht -2h eingebe) das Datum ABER dann 02:00 angezeigt. Durch das -2h werden die Bars dann 00:00 angezeigt. Könnte hier der Fehler irgendwo sein ?
          Wie Du siehst habe ich ein wenig in der grafana.ini die Datumsanzeige "korrigiert" (Tag/Monat) sonst aber noch nichts verändert.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Dann wird wieder das Datum und 02:00 angezeigt.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @djmarc75 sagte in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
              ? In der ini?
              Unter Einstellungen in Grafana kannst du das auswählen. Default verwendet die Browserzeit
                ? In der ini?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ich meinte dass unter den Bars die Anzeige des Datums erst der Tag und dann der Monat angezeigt wird.
                Quasi DD/MM
                  Quasi DD/MM
                  base
                  @djmarc75 hatte das gleiche Problem und die Lösung gefunden: Du kannst das Format überschreiben: Unter Overrides, neues Feld hinzufügen. Bei "Fields with name" "Time" eintragen, dann Standard options - Unit auswählen und das Format" time:DD.MM" eintragen.
                  DJMarc75D Damrak2022D M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B base
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @base
                    Grandios !!!!!
                    Funktioniert perfekt. Vielen Dank.
                    • B base
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @base sagte in [gelöst] Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
                      time:DD.MM
                      Super, das hat mir auch gerade sehr weitergeholfen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • B base
                        mahaf
                        schrieb am zuletzt editiert von mahaf
                        @base 👍 genau das was ich auch gesucht habe Danke
