  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 170.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung
    Eine Möglichkeit wäre jetzt den Drucker über den Stromverbrauch zu prüfen. Wenn x>y Watt , dann ist er an. Musst mal den Datenpunkt vom shelly beobachten welche Leistungen bei welchem Zustand.
    Gruß Tom
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #390
    @tt-tom Sorry, ich musste alles neu aufsetzen, deswegen die späte Antwort. Okay, ich habe mal geschaut.Drucker im Standby ca. 2W (Datenpunkt Shelley Power)
    Wie setze ich das nun um, das mir der Drucker mit einem Verbrauch über 2W als eingeschaltet angezeigt wird. Ich vermute mit einem Blockly, oder? Habe ich gerade mal versucht, aber ehrlich gesagt nicht hinbekommen.
    I
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      I
      T
      T
      TT-Tom
      #391
      @damrak2022
      Beim Blockly triggerst du auf den Datenpunkt vom shelly. Dann die Abfrage „falls/mache/sonst“ Wert vom shelly < 2, "mache" aktualisiere Datenpunkt „Status Drucker“ auf 0 "sonst" auf 1.
      bei Objekt ID default -> Datenpunkt Shelly , die unteren Objekt Id sind der Datenpunkt vom Drucker
      Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #392
        @tt-tom Guten Morgen Tom,
        ich hätte nicht gedacht das sich das so verzwickt darstellt.
        ein Drucker ist momentan aus. Wenn ich beim Shelly direkt und auch im Datenpunkt nachschaue steht da logischerweise bei Power 0Watt
        Trotzdem wird mir mein Drucker in grün dargestellt - sollte eigentlich rot sein
        Schalte ich nun den Drucker ein, ändert sich die Farbe nicht. Beim umgekehrten Szenario genau das Gleiche.
        Ich bin jetzt echt ratlos zumal ich schon einiges ausprobiert habe.
        Farben bei Farbe falsch und Farbe wahr geändert
        Werte im Blockly verändert
        Hier mal die entsprechenden Screenshots (bei eingeschaltetem Drucker)
        Mit besten Grüßen
        Andy
          T
          T
          TT-Tom
          #393
          @damrak2022
          Ich glaube deine Datenpunkte sind falsch. Welchen Datenpunkt hast du beim Trigger eingestellt? Dort muss der vom Shelly rein, den du im Vis ausgewählt hast.
          Der Datenpunkt im Vis ist auch der falsche.
          Habe ich vergessen zu erwähnen. Du musst dir einen eigenen Datenpunkt erstellen musst vom Typ Zahl. Diesen nutzt du anstatt "if connected..."
          und dieser kommt auch im Vis zum Einsatz.
          Exportiere bitte mal dein Blockly und stelle es hier rein.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @damrak2022
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #394
            @tt-tom Hier ist das Blockly:
              <variables>
                <variable id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="1ZX=W50C.s|[H-8xfijU" x="38" y="63">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="YfY%x[AeyfWfQmHPx]Eo">
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id=")=CVoecuxc+TVb=9`T^^">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Vp+OYGGS!L^~0!!]6qaF">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="TnfJ^|*2ldckeZ!3@@g(">
                            <field name="VAR" id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="{v,*PfWr:IrU)ulD/O|y">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="UoRM!I))TUwSI@EP(bF9">
                        <field name="OID">snmp.0.info.connection</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="yHzuXf;(qaO/H_```vX5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="update" id=";nnd.KSEm_LvtZ`avezt">
                          <block type="math_number" id="`St|SopR5K}!QqtD}dbi">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Mit besten Grüßen
            Andy
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              T
              T
              TT-Tom
              #395
              @damrak2022
              ich war zu langsam. arbeite bitte mal meine Sachen ab.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @damrak2022
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #396
                @tt-tom Ich habe bei default jetzt im Blockly den Datenpunkt vom Shelly ausgewählt, welcher identisch mit der Object ID beim Vis ist.
                Einen eigenen Datenpunkt habe ich erstellt:
                Ich stehe gerade auf der Leitung wie ich den konfigurieren muss, damit hier der Drucker angesprochen werden kann
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #397
                  @damrak2022
                  okay diesen Datenpunkt stellst du jetzt unten im Blockly ein. und dann schalte mal die dose aus und wieder ein. dann sollte sich der Datenpunkt ändern je nach Zustand.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • P
                    P
                    puppet1912
                    #398
                    Hallo zusammen
                    Ich nutze eure Widgets nun auch schon eine Weile, Optik und Funktionen gefallen einfach...auch wenn ich noch nicht komplett durchblicke.
                    Bis dato habe ich ein Multiwidget mit Typ=Background verwendet. Ich wollte mir quasi nur zwei Stati anzeigen lassen per Bild für wahr und falsch.
                    Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und diesen Background als Button für ein Popup verwenden. Also Typ=ViewInPopup. Nun funktioniert aber die Anzeige der beiden Stati meines Datenpunktes nicht mehr. Bilder für wahr und falsch sind nach wie vor eingestellt.
                    Ist dies überhaupt möglich oder mache ich etwas falsch?
                    Beste Grüße
                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                    • P puppet1912
                      Hallo zusammen
                      Beste Grüße
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #399
                      @puppet1912
                      Screenshot bitte , was möchtest du ?
                      • P
                        P
                        puppet1912
                        schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                        #400
                        @sigi234
                        Ich möchte mit einem Multiwidget, oder dem Universalwidget folgendes erreichen:
                        • bei Berührung soll ein Popup aufgerufen werden
                        • gleichzeitig soll mit einem Bild im Widget der Zustand (true/false) eines Datenpunktes angezeigt werden.
                        Bis dato habe ich als Typ des Widget "background" verwendet, was mir den Zustand entsprechend angezeigt hat. Da ich nun ein PopUp zusätzlich aufrufen möchte, dachte ich, ich könnte einfach den Typ auf "View in PopUP" ändern. Hier wird mir aber der Zustand des Datenpunktes nicht mehr richtig angezeigt. Und ich frage mich, ob das mit dem Typ überhaupt möglich ist.
                        Beste Grüße
                        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P puppet1912
                          @sigi234
                          Beste Grüße
                          jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          #401
                          @puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • jkvarelJ jkvarel
                            P
                            P
                            puppet1912
                            #402
                            @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                            Herzlichen Dank! Das funktioniert wunderbar. Auch wenn das Feld "prüfe auf" am Anfang gar nicht da war, erst als ich den Haken bei "Zustand" entfernt und wieder gesetzt habe.
                            Beste Grüße
                            • K
                              K
                              koljad
                              schrieb am zuletzt editiert von koljad
                              #403
                              Leider scheitere ich bei den wirklich ersten Schritten. Ich nutze im Vis das Multi Widget und habe ein Bild Wahr und Falsch definiert (aus der inventwo library). Jetzt ist das Symbol aber viel zu klein. In allen Screenshots die ich hier im Forum finde, sehe ich bei CSS inventwo Widget unter Bild eine Größe aber das gibt es es bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
                              Bei mir:
                              Forum Screenshots:
                              • K koljad
                                Bei mir:
                                Forum Screenshots:
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #404
                                @koljad
                                Mal auf und wieder zuklappen
                                • sigi234S sigi234
                                  @koljad
                                  K
                                  K
                                  koljad
                                  #405
                                  @sigi234 gibts ja nicht... danke
                                  • BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #406
                                    Eine Frage zur JSON-Tabelle:
                                    Ich habe mir selber eine Tabelle mit einer Stromverbrauchsübersicht erstellt:
                                    Das JSON steht in einem Datenpunkt, die einzelnen Spalten habe ich formatiert:
                                    Das Einfärben der Zeilen an sich war auch kein Thema:
                                    Jetzt hätte ich aber gerne bei einzelnen Zeilen auch den ganzen Text in einer anderen Farbe, am liebsten auf Grund des Wertes eine JSON-Wertes, z.B. wenn name gleich 3EM ist.
                                    Ich kann nun beim erstellen des JSON gleich Anweisungen wie
                                     s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:red;\\">' + s_currentName + '</p>",'
                                    mitgeben (und schon ist der Name rot) - aber bei Zahlen (im JSON dann als "Verbrauch":178, wäre das Blöd, dann könnte ich nicht mehr danach sortieren.
                                    Im Widget gibt es ja noch mehr Optionen, die ich habe nicht richtig verstanden habe - diese dienen zum einfärben einzelner Werte? Checkbox? Farbe falsch, Farbe wahr?
                                    Also, wie funktionieren diese weiteren Optionen?
                                    Und hat jemand eine Lösung den Text einer ganzen Zeile auf Grund eines der Werte einzufärben / in einer anderen Farbe darzustellen?
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #407
                                      @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Sollte via Binding gehen. {}
                                      • sigi234S sigi234
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #408
                                        @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                        Pffff ... ok ... und wie/wo sollte ich das im JSON-Widget von Inventwo hinterlegen? Bindings habe ich, wenn überhaupt, bei einer direkten Wertausgabe genutzt (also in Verbindung mit einer Formatierung)
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #409
                                          Bei Farbe eintragen
                                          84.1k
