  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @skokarl Ich bin mir mittlerweile garnicht mehr sicher ob das so geht wie ich das gerne hätte.
    Die Shelly sind permanent an. Mir geht es darum, wenn ich das Gerät direkt ausschalte, das sich dann die Farbe ändert.
    Beim Drucker habe ich es ja schon probiert, indem ich diesen ausgeschaltet habe, nur die Farbe hat sich nicht verändert. Der Drucker hängt an einem Shelly-Plug-S welcher aber nicht ausgeschaltet wird.
    Die FritzBox fragt den LAN/WLAN Status ab, wird aber in rot angezeigt - müsste ja wohl grün sein
    Wie bereits oben geschrieben: Trage ich bei Wert false ein = grün, bei true = rot, müsste doch umgekehrt sein.
    skokarl
    #382
    @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    ändere erstmal die Farbe in den Einstellungen wie ich oben sagte.
    UND...warum sind die Shellys permanent an ?...dann kannst Du Dir doch den Shelly sparen.
      skokarl
      #383
      Ich frage den Anwesenheitsstatus der Handys auch mit dem Fritzbox Adapter an .... das sollte mit dem Drucker analog dazu auch funktionieren. Hast Du den richtigen Datenpunkt gewählt ?
      • S skokarl
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #384
        @skokarl Okay, das hat bei der FritzBox geklappt. Warum aber gehört bei falsch die Farbe rein, wenn alles okay ist und bei wahr wenn keine LAN Verbindung besteht??
        Beim Drucker habe ich die Farben ebenfalls getauscht, was aber hier nicht hilft.
        Die Einstellungen der FritzBox:
        Die Einstellungen des Druckers (hängt am Shelly)
        Das ist der Datenpunkt des Druckers:
        Dann kann es doch nur noch an falschen Datenpunkten liegen?
        Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung
        Mit besten Grüßen
        Andy
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #385
          @damrak2022
          mein lieber Andy..... mach Dir wegen den Farben und der Logik keine unnötigen Gedanken, ja, Du hast recht, aber nimm es wie es ist. Es ist ein Adapter, ein Widget, welches nicht von Dir ist. Aus welchem Grund die Logik dort evtl. eine andere ist,
          oder was sich der Programmierer dabei gedacht hat spielt doch keine Rolle wenn Du Dein Problem mit tauschen der Farben beheben kannst. 😏
          zum Drucker...
          du nutzt den tr-064 Adapter ?
          da gibt es doch den Punkt devices.....
          da sollte dein Drucker auftauchen...
          und dann nimmst du den Datenpunkt "active"
          • S skokarl
            @damrak2022
            zum Drucker...
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #386
            @skokarl Nein, bei mir taucht der Drucker unter snmp auf. Warum ich das mal so gemacht habe, weiß ich nicht mehr. War wohl irgendeine Anleitung.
            Unter tr-064 steht bei Devices bei mir garnichts.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              skokarl
              #387
              @damrak2022
              geht mal in die Einstellungen vom tr-064...
              Geräte suchen oder hinzufügen....
              der Drucker sollte aber "an" sein ....
                skokarl
                #388
                sorry, evtl. Denkfehler..... ich kann das wohl nicht mit einem Handy vergleichen....ich seh meinen Drucker auch nicht unter devices .... ich mach es auch mit ner Wlan Steckdose
                  TT-Tom
                  #389
                  Eine Möglichkeit wäre jetzt den Drucker über den Stromverbrauch zu prüfen. Wenn x>y Watt , dann ist er an. Musst mal den Datenpunkt vom shelly beobachten welche Leistungen bei welchem Zustand.
                  Gruß Tom
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    Gruß Tom
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #390
                    @tt-tom Sorry, ich musste alles neu aufsetzen, deswegen die späte Antwort. Okay, ich habe mal geschaut.Drucker im Standby ca. 2W (Datenpunkt Shelley Power)
                    Wie setze ich das nun um, das mir der Drucker mit einem Verbrauch über 2W als eingeschaltet angezeigt wird. Ich vermute mit einem Blockly, oder? Habe ich gerade mal versucht, aber ehrlich gesagt nicht hinbekommen.
                    I
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      I
                      TT-Tom
                      #391
                      @damrak2022
                      Beim Blockly triggerst du auf den Datenpunkt vom shelly. Dann die Abfrage „falls/mache/sonst“ Wert vom shelly < 2, "mache" aktualisiere Datenpunkt „Status Drucker“ auf 0 "sonst" auf 1.
                      bei Objekt ID default -> Datenpunkt Shelly , die unteren Objekt Id sind der Datenpunkt vom Drucker
                      Gruß Tom
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #392
                        @tt-tom Guten Morgen Tom,
                        ich hätte nicht gedacht das sich das so verzwickt darstellt.
                        ein Drucker ist momentan aus. Wenn ich beim Shelly direkt und auch im Datenpunkt nachschaue steht da logischerweise bei Power 0Watt
                        Trotzdem wird mir mein Drucker in grün dargestellt - sollte eigentlich rot sein
                        Schalte ich nun den Drucker ein, ändert sich die Farbe nicht. Beim umgekehrten Szenario genau das Gleiche.
                        Ich bin jetzt echt ratlos zumal ich schon einiges ausprobiert habe.
                        Farben bei Farbe falsch und Farbe wahr geändert
                        Werte im Blockly verändert
                        Hier mal die entsprechenden Screenshots (bei eingeschaltetem Drucker)
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          TT-Tom
                          #393
                          @damrak2022
                          Ich glaube deine Datenpunkte sind falsch. Welchen Datenpunkt hast du beim Trigger eingestellt? Dort muss der vom Shelly rein, den du im Vis ausgewählt hast.
                          Der Datenpunkt im Vis ist auch der falsche.
                          Habe ich vergessen zu erwähnen. Du musst dir einen eigenen Datenpunkt erstellen musst vom Typ Zahl. Diesen nutzt du anstatt "if connected..."
                          und dieser kommt auch im Vis zum Einsatz.
                          Exportiere bitte mal dein Blockly und stelle es hier rein.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #394
                            @tt-tom Hier ist das Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="1ZX=W50C.s|[H-8xfijU" x="38" y="63">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="YfY%x[AeyfWfQmHPx]Eo">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id=")=CVoecuxc+TVb=9`T^^">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="Vp+OYGGS!L^~0!!]6qaF">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="TnfJ^|*2ldckeZ!3@@g(">
                                            <field name="VAR" id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="{v,*PfWr:IrU)ulD/O|y">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="update" id="UoRM!I))TUwSI@EP(bF9">
                                        <field name="OID">snmp.0.info.connection</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="yHzuXf;(qaO/H_```vX5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="update" id=";nnd.KSEm_LvtZ`avezt">
                                          <block type="math_number" id="`St|SopR5K}!QqtD}dbi">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              TT-Tom
                              #395
                              @damrak2022
                              ich war zu langsam. arbeite bitte mal meine Sachen ab.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #396
                                @tt-tom Ich habe bei default jetzt im Blockly den Datenpunkt vom Shelly ausgewählt, welcher identisch mit der Object ID beim Vis ist.
                                Einen eigenen Datenpunkt habe ich erstellt:
                                Ich stehe gerade auf der Leitung wie ich den konfigurieren muss, damit hier der Drucker angesprochen werden kann
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  TT-Tom
                                  #397
                                  @damrak2022
                                  okay diesen Datenpunkt stellst du jetzt unten im Blockly ein. und dann schalte mal die dose aus und wieder ein. dann sollte sich der Datenpunkt ändern je nach Zustand.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • P Offline
                                    puppet1912
                                    #398
                                    Hallo zusammen
                                    Ich nutze eure Widgets nun auch schon eine Weile, Optik und Funktionen gefallen einfach...auch wenn ich noch nicht komplett durchblicke.
                                    Bis dato habe ich ein Multiwidget mit Typ=Background verwendet. Ich wollte mir quasi nur zwei Stati anzeigen lassen per Bild für wahr und falsch.
                                    Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und diesen Background als Button für ein Popup verwenden. Also Typ=ViewInPopup. Nun funktioniert aber die Anzeige der beiden Stati meines Datenpunktes nicht mehr. Bilder für wahr und falsch sind nach wie vor eingestellt.
                                    Ist dies überhaupt möglich oder mache ich etwas falsch?
                                    Beste Grüße
                                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                    • P puppet1912
                                      Hallo zusammen
                                      Beste Grüße
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #399
                                      @puppet1912
                                      Screenshot bitte , was möchtest du ?
                                      • P Offline
                                        puppet1912
                                        schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                        #400
                                        @sigi234
                                        Ich möchte mit einem Multiwidget, oder dem Universalwidget folgendes erreichen:
                                        • bei Berührung soll ein Popup aufgerufen werden
                                        • gleichzeitig soll mit einem Bild im Widget der Zustand (true/false) eines Datenpunktes angezeigt werden.
                                        Bis dato habe ich als Typ des Widget "background" verwendet, was mir den Zustand entsprechend angezeigt hat. Da ich nun ein PopUp zusätzlich aufrufen möchte, dachte ich, ich könnte einfach den Typ auf "View in PopUP" ändern. Hier wird mir aber der Zustand des Datenpunktes nicht mehr richtig angezeigt. Und ich frage mich, ob das mit dem Typ überhaupt möglich ist.
                                        Beste Grüße
                                        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P puppet1912
                                          @sigi234
                                          Beste Grüße
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          #401
                                          @puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
