  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 171.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tt-tom sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    Ich will die nicht verwirren, aber wenn das Gerät Strom hat muss es immer noch nicht im Netzwerk ansprechbar sein
    So ist es, exakt würde es nur mit einer Funksteckdose mit Stromauswertung gehen.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #377
    @sigi234 Ich möchte Euch wirklich nicht auf die Nerven gehen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
    Um mal bei einem Gerät zu bleiben nehme ich mal den Drucker.
    Als Widget nutze ich das vis inventwo widget
    Der Drucker steckt in einer Shelly-Plug-S
    Als Datenpunkt für den Drucker nehme ich diesen:
    Und das steht in den Objektdaten von dem Datenpunkt
      "_id": "snmp.0.info.connection",
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "indicator.connected",
        "name": "If connected to device",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": false,
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "changesOnly": false,
            "debounce": 0,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1648348997757
    Testweise habe ich auch mal ein Html boolean widget probiert, aber die Farbe ändert sich bei mir nicht, egal ob Gerät an oder aus ist.
    Wie @sigi234 geschrieben hat, habe ich mir auch mal die Influx Datenbank installiert
    Wo habe ich das dicke Brett vor dem Kopf?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • sigi234S sigi234
      @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
      @sigi234 Guten Morgen, ja das hattest Du schon mal geschrieben. Drucker ist jetzt grün. Bei der FritzBox sagtest Du glaube ich mein Datenpunkt wäre falsch. Was wäre da denn der richtige?
      Dieser ist wohl falsch: upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
      Es kommt immer auf den DP und den Wert an.
      WANIPConnection.ConnectionStatus : da fragt es ja ab ob mit Lan/Wlan verbunden. Das ist kein Stromwert.
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #378
      @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
      Gut, das wäre für mich ja auch okay. Die Fritz!Box ist mit LAN/WLAN verbunden, wird mir aber trotzdem in rot dargestellt. So langsam zweifele ich stark an mir.
      Schreibe ich bei Wert "false" rein ist sie grün, bei "true" rot😢
      Mit besten Grüßen
      Andy
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Damrak2022D Damrak2022
        S
        S
        skokarl
        #379
        @damrak2022
        Ich hab jetzt nicht alles gelesen, will Dich auch nicht verwirren...... aber ich mach das so
        Steckdose an..... Drucker grün
        Steckdose aus.... Drucker rot
        häng da nen Shelly vor und gut ist.
          S
          S
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #380
          Farben in den Einstellungen wechseln ( tauschen ) .... 😁
          • S skokarl
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #381
            @skokarl Ich bin mir mittlerweile garnicht mehr sicher ob das so geht wie ich das gerne hätte.
            Die Shelly sind permanent an. Mir geht es darum, wenn ich das Gerät direkt ausschalte, das sich dann die Farbe ändert.
            Beim Drucker habe ich es ja schon probiert, indem ich diesen ausgeschaltet habe, nur die Farbe hat sich nicht verändert. Der Drucker hängt an einem Shelly-Plug-S welcher aber nicht ausgeschaltet wird.
            Die FritzBox fragt den LAN/WLAN Status ab, wird aber in rot angezeigt - müsste ja wohl grün sein
            Wie bereits oben geschrieben: Trage ich bei Wert false ein = grün, bei true = rot, müsste doch umgekehrt sein.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              S
              S
              skokarl
              #382
              ändere erstmal die Farbe in den Einstellungen wie ich oben sagte.
              UND...warum sind die Shellys permanent an ?...dann kannst Du Dir doch den Shelly sparen.
                S
                S
                skokarl
                #383
                Ich frage den Anwesenheitsstatus der Handys auch mit dem Fritzbox Adapter an .... das sollte mit dem Drucker analog dazu auch funktionieren. Hast Du den richtigen Datenpunkt gewählt ?
                • S skokarl
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #384
                  @skokarl Okay, das hat bei der FritzBox geklappt. Warum aber gehört bei falsch die Farbe rein, wenn alles okay ist und bei wahr wenn keine LAN Verbindung besteht??
                  Beim Drucker habe ich die Farben ebenfalls getauscht, was aber hier nicht hilft.
                  Die Einstellungen der FritzBox:
                  Die Einstellungen des Druckers (hängt am Shelly)
                  Das ist der Datenpunkt des Druckers:
                  Dann kann es doch nur noch an falschen Datenpunkten liegen?
                  Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    S
                    S
                    skokarl
                    #385
                    @damrak2022
                    mein lieber Andy..... mach Dir wegen den Farben und der Logik keine unnötigen Gedanken, ja, Du hast recht, aber nimm es wie es ist. Es ist ein Adapter, ein Widget, welches nicht von Dir ist. Aus welchem Grund die Logik dort evtl. eine andere ist,
                    oder was sich der Programmierer dabei gedacht hat spielt doch keine Rolle wenn Du Dein Problem mit tauschen der Farben beheben kannst. 😏
                    zum Drucker...
                    du nutzt den tr-064 Adapter ?
                    da gibt es doch den Punkt devices.....
                    da sollte dein Drucker auftauchen...
                    und dann nimmst du den Datenpunkt "active"
                    • S skokarl
                      @damrak2022
                      zum Drucker...
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #386
                      @skokarl Nein, bei mir taucht der Drucker unter snmp auf. Warum ich das mal so gemacht habe, weiß ich nicht mehr. War wohl irgendeine Anleitung.
                      Unter tr-064 steht bei Devices bei mir garnichts.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        S
                        S
                        skokarl
                        #387
                        @damrak2022
                        geht mal in die Einstellungen vom tr-064...
                        Geräte suchen oder hinzufügen....
                        der Drucker sollte aber "an" sein ....
                        • S
                          S
                          skokarl
                          #388
                          sorry, evtl. Denkfehler..... ich kann das wohl nicht mit einem Handy vergleichen....ich seh meinen Drucker auch nicht unter devices .... ich mach es auch mit ner Wlan Steckdose
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #389
                            Eine Möglichkeit wäre jetzt den Drucker über den Stromverbrauch zu prüfen. Wenn x>y Watt , dann ist er an. Musst mal den Datenpunkt vom shelly beobachten welche Leistungen bei welchem Zustand.
                            Gruß Tom
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              Gruß Tom
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #390
                              @tt-tom Sorry, ich musste alles neu aufsetzen, deswegen die späte Antwort. Okay, ich habe mal geschaut.Drucker im Standby ca. 2W (Datenpunkt Shelley Power)
                              Wie setze ich das nun um, das mir der Drucker mit einem Verbrauch über 2W als eingeschaltet angezeigt wird. Ich vermute mit einem Blockly, oder? Habe ich gerade mal versucht, aber ehrlich gesagt nicht hinbekommen.
                              I
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                I
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #391
                                @damrak2022
                                Beim Blockly triggerst du auf den Datenpunkt vom shelly. Dann die Abfrage „falls/mache/sonst“ Wert vom shelly < 2, "mache" aktualisiere Datenpunkt „Status Drucker“ auf 0 "sonst" auf 1.
                                bei Objekt ID default -> Datenpunkt Shelly , die unteren Objekt Id sind der Datenpunkt vom Drucker
                                Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #392
                                  @tt-tom Guten Morgen Tom,
                                  ich hätte nicht gedacht das sich das so verzwickt darstellt.
                                  ein Drucker ist momentan aus. Wenn ich beim Shelly direkt und auch im Datenpunkt nachschaue steht da logischerweise bei Power 0Watt
                                  Trotzdem wird mir mein Drucker in grün dargestellt - sollte eigentlich rot sein
                                  Schalte ich nun den Drucker ein, ändert sich die Farbe nicht. Beim umgekehrten Szenario genau das Gleiche.
                                  Ich bin jetzt echt ratlos zumal ich schon einiges ausprobiert habe.
                                  Farben bei Farbe falsch und Farbe wahr geändert
                                  Werte im Blockly verändert
                                  Hier mal die entsprechenden Screenshots (bei eingeschaltetem Drucker)
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #393
                                    @damrak2022
                                    Ich glaube deine Datenpunkte sind falsch. Welchen Datenpunkt hast du beim Trigger eingestellt? Dort muss der vom Shelly rein, den du im Vis ausgewählt hast.
                                    Der Datenpunkt im Vis ist auch der falsche.
                                    Habe ich vergessen zu erwähnen. Du musst dir einen eigenen Datenpunkt erstellen musst vom Typ Zahl. Diesen nutzt du anstatt "if connected..."
                                    und dieser kommt auch im Vis zum Einsatz.
                                    Exportiere bitte mal dein Blockly und stelle es hier rein.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #394
                                      @tt-tom Hier ist das Blockly:
                                        <variables>
                                          <variable id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="1ZX=W50C.s|[H-8xfijU" x="38" y="63">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="YfY%x[AeyfWfQmHPx]Eo">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id=")=CVoecuxc+TVb=9`T^^">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Vp+OYGGS!L^~0!!]6qaF">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="TnfJ^|*2ldckeZ!3@@g(">
                                                      <field name="VAR" id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="{v,*PfWr:IrU)ulD/O|y">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="update" id="UoRM!I))TUwSI@EP(bF9">
                                                  <field name="OID">snmp.0.info.connection</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_number" id="yHzuXf;(qaO/H_```vX5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="update" id=";nnd.KSEm_LvtZ`avezt">
                                                    <block type="math_number" id="`St|SopR5K}!QqtD}dbi">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #395
                                        @damrak2022
                                        ich war zu langsam. arbeite bitte mal meine Sachen ab.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #396
                                          @tt-tom Ich habe bei default jetzt im Blockly den Datenpunkt vom Shelly ausgewählt, welcher identisch mit der Object ID beim Vis ist.
                                          Einen eigenen Datenpunkt habe ich erstellt:
                                          Ich stehe gerade auf der Leitung wie ich den konfigurieren muss, damit hier der Drucker angesprochen werden kann
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
