  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 114.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • haus-automatisierungH
    #186
    Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
    Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
    📚 Meine Dokumentation
      T
      T
      Thaibodo
      schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
      #187
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
      Synology Contacts
      Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
      Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
      Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
      ioBroker auf Raspi 4
      • T
        T
        Thaibodo
        #188
        Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
        Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
        da_WoodyD sigi234S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Thaibodo
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #189
          @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
          bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
          • T Thaibodo
            sigi234S
            sigi234S
            #190
            @thaibodo
            Denke es liegt an HTTPS
            • T Thaibodo
              #191
              @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
              Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun :) Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
              Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
              • T Thaibodo
                Synology Contacts
                #192
                Bitte mit 1.2.1 testen
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #193
                  @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                  Könnte man das Feature mit hinzufügen?
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    #194
                    @stephan-schleich sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Nein, das habe ich im Trashschedule-Adapter so gemacht und es führt nur zur Verwirrung. Ich bekomme ständig Mails und Issue mit Fragen, dass Termine nicht auftauchen usw.
                    Und das liegt in den meisten Fällen daran, dass die iCal Instanz nicht richtig konfiguriert ist. Das wollte ich hier vermeiden.
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #195
                      @haus-automatisierung habe mir gerade den Adapter installiert. Zum Test habe ich meinen Geburtstag manuell eingetragen, gespeichert und geschlossen. Wenn ich nun einen weiteren manuell eingeben möchte, ist dies nicht mehr möglich.
                      Ich trage der Reihe nach ein,
                      Name, Tag, Monat, Jahr, sobald ich aber das Jahr eingetragen habe, kann ich nicht mehr speichern, die Anzeige springt dann um und sieht so aus
                      Edit:
                      hab den "Fehler" gefunden. Beim Eintragen der Zahlen hab ich nicht über die Pfeiltasten geblättert, sondern die vorgegebe "2000" rausgelöscht und manuell die Zahl eingetragen
                      Edit: und danach erst weiter hochgeblättert, steht ja paar Zeilen weiter oben schon das Problem🙃 wieder zu voreilig geschrieben
                        Edit:
                        #196
                        @crunchip Ja der Fehler ist seit Januar offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                        Glaube ich muss mich selbst mal in React einarbeiten und das anschauen 🤔
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #197
                          @haus-automatisierung ok,
                          würde es denn klappen, keinen min/max Wert zu hinterlegen, bzw anders gefragt,
                          ich hätte jetzt spontan ein paar Geburtstage zum eintragen,
                          wo ich aber das Geburtsjahr nicht kenne😜
                          daher die Frage, ob es auch möglich wäre, ohne das Jahr einen Geburtstag zu hinterlegen.
                            #198
                            @crunchip Aktuell ist das nicht vorgesehen. Dann müsste man sich auch im kompletten Prozess überlegen wie man damit umgeht. Was passiert mit den Datenpunkten / wie werden Meldungen aufgebaut (doppelte Konfiguration?) / wie sieht das json aus
                            • M
                              M
                              McOnno
                              schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                              #199
                              @haus-automatisierung : Ich hätte da noch eine Bitte...
                              Kannst du evt noch 1 DP für den Ruf- oder Spitznamen einfügen?
                              Ich habe einige Leute in meiner Liste, wo ich den "echten" Vornamen gar nicht weiß...
                              Ansonsten geiler Adapter, auch der Trashschedule läuft bei mir prima!
                              Onno
                              • M McOnno
                                Onno
                                #200
                                @mconno sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Du kannst doch als Name eintragen was Du willst?!
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #201
                                  @haus-automatisierung Vielleicht meint er ein Notizfeld wo dann die Info detailliierter stehen kann ohne die mit in die VIS zu bringen.
                                  Beispielsweise "Knallkopp aus den dritten Stock" reicht um den zuzuordnen, macht aber in der Vis ein blödes Bild. Da sollte dann besser nur "Nachbar" auftauchen.
                                  • ChaotC Chaot
                                    #202
                                    @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Mir fehlt hier das ganzheitliche Konzept 🤔
                                    • Welches Feld soll dafür in iCal genutzt werden?
                                    • Welches Feld soll dafür in CardDAV genutzt werden?
                                    • Was passiert, wenn das Feld leer ist?
                                    • Soll es dafür einen weiteren Platzhalter für den Text geben?
                                    Generell macht es ja nur dann Sinn, wenn man die Info zusätzlich zum richtigen Namen hat. Und wenn @McOnno den "echten Vornamen" gar nicht weiß, wird die Konfiguration des Adapters und das Ergebnis ziemlich komplex. Leere Termine kann man im iCal ja z.B. gar nicht anlegen.
                                      M
                                      M
                                      McOnno
                                      #203
                                      @haus-automatisierung Es würde ja schon reichen, wenn Vorname und Name getrennt sind, also 2 Felder, die dann bei Bedarf zusammen gesetzt werden können...
                                      Ich meine z.B. so: Vorn = Karl
                                      Name = Dall
                                      wird dann zu: Vorn = Karl Dall
                                      Name = Kalle
                                      wenn er ein Freund ist, rede ich ihn mit Kalle an, ansonsten eben mit Karl Dall
                                      • M McOnno
                                        Name = Dall
                                        Name = Kalle
                                        #204
                                        Bitte mal einen iCal-Termin als Beispiel erstellen, wie Du Dir das vorstellst. Also beide Varianten.
                                          M
                                          M
                                          McOnno
                                          #205
                                          @haus-automatisierung Ich glaube, dass das ein schlechter Vorschlag war, Vorname und Name zu trennen!
                                          Evt geht es besser, wenn im Feld "Beschreibung" außer der Jahreszahl noch Text stehen könnte, der dann für alles andere genutzt werden kann. Ich denke, dass eine Separierung von Geb-Jahr und dem Text dahinter einfacher zu realisieren ist!? Den Text dann in DP "sonst oder Bem(erkung)" speichern. Wenn kein Text vorhanden, den DP eben leer lassen.
                                          33.2k
                                          84.3k
