  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • T Thaibodo
    Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
    MartyBr
    #181
    @thaibodo
    Das Problem habe ich auch. Ich muss die Daten mit den Schaltflächen Jahr rauf/runter einstellen, dann kann ich speichern. Gebe ich das Geburtsjahr manuell ein, dann sind die Schaltflächen zum Speichern ausgegraut.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @thaibodo
      Thaibodo
      #182
      @martybr
      Danke für de Tip, so funktioniert es bei mir auch.
      Wird sicher noch geändert.
      ioBroker auf Raspi 4
      • T Thaibodo
        @martybr
        Thaibodo
        #183
        @thaibodo
        Korrektur:
        beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
        M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Thaibodo
          @thaibodo
          Korrektur:
          MartyBr
          #184
          @thaibodo
          Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
          Martin
          • T Thaibodo
            @thaibodo
            Korrektur:
            haus-automatisierungH Offline
            #185
            @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
            Bei mir schon :) Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
            📚 Meine Dokumentation
            • haus-automatisierungH Offline
              #186
              Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
              Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                Thaibodo
                schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                #187
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                Synology Contacts
                Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
                Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
                Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
                  Thaibodo
                  #188
                  Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
                  Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
                  da_WoodyD sigi234S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thaibodo
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #189
                    @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
                    bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
                    • T Thaibodo
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #190
                      @thaibodo
                      Denke es liegt an HTTPS
                      • T Thaibodo
                        #191
                        Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun :) Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
                        Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
                        • T Thaibodo
                          Synology Contacts
                          #192
                          Bitte mit 1.2.1 testen
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #193
                            @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                            Könnte man das Feature mit hinzufügen?
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              #194
                              @stephan-schleich sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Nein, das habe ich im Trashschedule-Adapter so gemacht und es führt nur zur Verwirrung. Ich bekomme ständig Mails und Issue mit Fragen, dass Termine nicht auftauchen usw.
                              Und das liegt in den meisten Fällen daran, dass die iCal Instanz nicht richtig konfiguriert ist. Das wollte ich hier vermeiden.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #195
                                @haus-automatisierung habe mir gerade den Adapter installiert. Zum Test habe ich meinen Geburtstag manuell eingetragen, gespeichert und geschlossen. Wenn ich nun einen weiteren manuell eingeben möchte, ist dies nicht mehr möglich.
                                Ich trage der Reihe nach ein,
                                Name, Tag, Monat, Jahr, sobald ich aber das Jahr eingetragen habe, kann ich nicht mehr speichern, die Anzeige springt dann um und sieht so aus
                                Edit:
                                hab den "Fehler" gefunden. Beim Eintragen der Zahlen hab ich nicht über die Pfeiltasten geblättert, sondern die vorgegebe "2000" rausgelöscht und manuell die Zahl eingetragen
                                Edit: und danach erst weiter hochgeblättert, steht ja paar Zeilen weiter oben schon das Problem🙃 wieder zu voreilig geschrieben
                                  Edit:
                                  #196
                                  @crunchip Ja der Fehler ist seit Januar offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                                  Glaube ich muss mich selbst mal in React einarbeiten und das anschauen 🤔
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #197
                                    @haus-automatisierung ok,
                                    würde es denn klappen, keinen min/max Wert zu hinterlegen, bzw anders gefragt,
                                    ich hätte jetzt spontan ein paar Geburtstage zum eintragen,
                                    wo ich aber das Geburtsjahr nicht kenne😜
                                    daher die Frage, ob es auch möglich wäre, ohne das Jahr einen Geburtstag zu hinterlegen.
                                      #198
                                      @crunchip Aktuell ist das nicht vorgesehen. Dann müsste man sich auch im kompletten Prozess überlegen wie man damit umgeht. Was passiert mit den Datenpunkten / wie werden Meldungen aufgebaut (doppelte Konfiguration?) / wie sieht das json aus
                                        McOnno
                                        schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                        #199
                                        @haus-automatisierung : Ich hätte da noch eine Bitte...
                                        Kannst du evt noch 1 DP für den Ruf- oder Spitznamen einfügen?
                                        Ich habe einige Leute in meiner Liste, wo ich den "echten" Vornamen gar nicht weiß...
                                        Ansonsten geiler Adapter, auch der Trashschedule läuft bei mir prima!
                                        Onno
                                        • M McOnno
                                          Onno
                                          #200
                                          @mconno sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Du kannst doch als Name eintragen was Du willst?!
