  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • T Thaibodo
    @thaibodo
    Korrektur:
    beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
    MartyBr
    #184
    @thaibodo
    Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • T Thaibodo
      @thaibodo
      Korrektur:
      haus-automatisierungH Offline
      #185
      @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
      Bei mir schon :) Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
      📚 Meine Dokumentation
      • haus-automatisierungH Offline
        #186
        Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
        Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
          Thaibodo
          schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
          #187
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
          Synology Contacts
          Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
          Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
          Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
          ioBroker auf Raspi 4
            Thaibodo
            #188
            Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
            Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
            da_WoodyD sigi234S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Thaibodo
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #189
              @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
              bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
              • T Thaibodo
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #190
                @thaibodo
                Denke es liegt an HTTPS
                • T Thaibodo
                  #191
                  Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun :) Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
                  Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
                  • T Thaibodo
                    Synology Contacts
                    #192
                    Bitte mit 1.2.1 testen
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      #193
                      @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                      Könnte man das Feature mit hinzufügen?
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        #194
                        @stephan-schleich sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Nein, das habe ich im Trashschedule-Adapter so gemacht und es führt nur zur Verwirrung. Ich bekomme ständig Mails und Issue mit Fragen, dass Termine nicht auftauchen usw.
                        Und das liegt in den meisten Fällen daran, dass die iCal Instanz nicht richtig konfiguriert ist. Das wollte ich hier vermeiden.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #195
                          @haus-automatisierung habe mir gerade den Adapter installiert. Zum Test habe ich meinen Geburtstag manuell eingetragen, gespeichert und geschlossen. Wenn ich nun einen weiteren manuell eingeben möchte, ist dies nicht mehr möglich.
                          Ich trage der Reihe nach ein,
                          Name, Tag, Monat, Jahr, sobald ich aber das Jahr eingetragen habe, kann ich nicht mehr speichern, die Anzeige springt dann um und sieht so aus
                          Edit:
                          hab den "Fehler" gefunden. Beim Eintragen der Zahlen hab ich nicht über die Pfeiltasten geblättert, sondern die vorgegebe "2000" rausgelöscht und manuell die Zahl eingetragen
                          Edit: und danach erst weiter hochgeblättert, steht ja paar Zeilen weiter oben schon das Problem🙃 wieder zu voreilig geschrieben
                            Edit:
                            #196
                            @crunchip Ja der Fehler ist seit Januar offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                            Glaube ich muss mich selbst mal in React einarbeiten und das anschauen 🤔
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #197
                              @haus-automatisierung ok,
                              würde es denn klappen, keinen min/max Wert zu hinterlegen, bzw anders gefragt,
                              ich hätte jetzt spontan ein paar Geburtstage zum eintragen,
                              wo ich aber das Geburtsjahr nicht kenne😜
                              daher die Frage, ob es auch möglich wäre, ohne das Jahr einen Geburtstag zu hinterlegen.
                                #198
                                @crunchip Aktuell ist das nicht vorgesehen. Dann müsste man sich auch im kompletten Prozess überlegen wie man damit umgeht. Was passiert mit den Datenpunkten / wie werden Meldungen aufgebaut (doppelte Konfiguration?) / wie sieht das json aus
                                  McOnno
                                  schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                  #199
                                  @haus-automatisierung : Ich hätte da noch eine Bitte...
                                  Kannst du evt noch 1 DP für den Ruf- oder Spitznamen einfügen?
                                  Ich habe einige Leute in meiner Liste, wo ich den "echten" Vornamen gar nicht weiß...
                                  Ansonsten geiler Adapter, auch der Trashschedule läuft bei mir prima!
                                  Onno
                                  • M McOnno
                                    Onno
                                    #200
                                    @mconno sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Du kannst doch als Name eintragen was Du willst?!
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #201
                                      @haus-automatisierung Vielleicht meint er ein Notizfeld wo dann die Info detailliierter stehen kann ohne die mit in die VIS zu bringen.
                                      Beispielsweise "Knallkopp aus den dritten Stock" reicht um den zuzuordnen, macht aber in der Vis ein blödes Bild. Da sollte dann besser nur "Nachbar" auftauchen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        #202
                                        @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Mir fehlt hier das ganzheitliche Konzept 🤔
                                        • Welches Feld soll dafür in iCal genutzt werden?
                                        • Welches Feld soll dafür in CardDAV genutzt werden?
                                        • Was passiert, wenn das Feld leer ist?
                                        • Soll es dafür einen weiteren Platzhalter für den Text geben?
                                        Generell macht es ja nur dann Sinn, wenn man die Info zusätzlich zum richtigen Namen hat. Und wenn @McOnno den "echten Vornamen" gar nicht weiß, wird die Konfiguration des Adapters und das Ergebnis ziemlich komplex. Leere Termine kann man im iCal ja z.B. gar nicht anlegen.
                                          McOnno
                                          #203
                                          @haus-automatisierung Es würde ja schon reichen, wenn Vorname und Name getrennt sind, also 2 Felder, die dann bei Bedarf zusammen gesetzt werden können...
                                          Ich meine z.B. so: Vorn = Karl
                                          Name = Dall
                                          wird dann zu: Vorn = Karl Dall
                                          Name = Kalle
                                          wenn er ein Freund ist, rede ich ihn mit Kalle an, ansonsten eben mit Karl Dall
