  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • L lucajordi
    @david-g
    Danke, funktioniert!
    Und wie kann ich die Textgröße in der Tabelle ändern?
    lucajordi
    schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
    #174
    ok, mit der Größe funktioniert, aber wie bekomme ich die Linie unter Namen, Datum... und Name, Datum... in eine Zeile und den Punkt weg?
    Hier das Textfeld:
    <table> <tr> <th width=90 align=left><font size=7></font>Name</th> <th width=80 align=left>Datum</th><th width=100 align=left>Geburtsjahr</th> <th width=60 align=left>Alter</th> <th width=60 align=left>In Tagen</th> </tr> <tr> <hr></td> <td colspan="5"></tr> <tr>
    • L lucajordi
      Hier das Textfeld:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #175
      @lucajordi
      Macht für mich beides keinen Sinn.....
      Die Linie habe ich bei mir ja unter den Überschriften.
      Wird im Code durch das <hr> erzeugt.
      Und der Punkt..... Ka
      Erstelle dir mal ein Textdokument, füge den Code da ein und Speiche es dann als HTML anstatt txt.
      Dann siehst du wie es der Browser anzeigt.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #176
        Gerade den Adapter installiert und mal konfiguriert. Kalender läuft auf einer Nextcloud installation.
        Jetzt diesen Fehler im log:
        Sorry geht am Tablet gerade leider nur als screenshot.
        Was kann ich machen?
        Den identischen Kalender kann ich in iCal auslesen mit Haken „Ignoriere Zertifikatsfehler“ gesetzt auslesen.
        • wendy2702W wendy2702
          haus-automatisierungH Offline
          #177
          @wendy2702 sagte in Test Adapter Birthdays:
          Gucke ich mir an 👍
          📚 Meine Dokumentation
          • haus-automatisierungH Offline
            #178
            In Version 1.1.0 habe ich CardDAV Support hinzugefügt. Gerne mal testen. Habe ich bisher nur mit Synology Contacts getestet.
            https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #179
              Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
              birthdays.0
              	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              birthdays.0
              	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              birthdays.0
              	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
              birthdays.0
              	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
              birthdays.0
              	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              birthdays.0
              	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              Lehrling seit 1975 !!!
                Thaibodo
                #180
                Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
                ioBroker auf Raspi 4
                • T Thaibodo
                  MartyBr
                  #181
                  @thaibodo
                  Das Problem habe ich auch. Ich muss die Daten mit den Schaltflächen Jahr rauf/runter einstellen, dann kann ich speichern. Gebe ich das Geburtsjahr manuell ein, dann sind die Schaltflächen zum Speichern ausgegraut.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @thaibodo
                    Thaibodo
                    #182
                    @martybr
                    Danke für de Tip, so funktioniert es bei mir auch.
                    Wird sicher noch geändert.
                    • T Thaibodo
                      @martybr
                      Thaibodo
                      #183
                      @thaibodo
                      Korrektur:
                      beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
                      M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Thaibodo
                        @thaibodo
                        Korrektur:
                        MartyBr
                        #184
                        @thaibodo
                        Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
                        Martin
                        • T Thaibodo
                          @thaibodo
                          Korrektur:
                          #185
                          @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Bei mir schon :) Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                            #186
                            Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
                            Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                              Thaibodo
                              schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                              #187
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Synology Contacts
                              Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
                              Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
                              Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
                                Thaibodo
                                #188
                                Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
                                Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
                                da_WoodyD sigi234S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thaibodo
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #189
                                  @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
                                  bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
                                  • T Thaibodo
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #190
                                    @thaibodo
                                    Denke es liegt an HTTPS
                                    • T Thaibodo
                                      #191
                                      Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun :) Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
                                      Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
                                      • T Thaibodo
                                        Synology Contacts
                                        #192
                                        Bitte mit 1.2.1 testen
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #193
                                          @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                                          Könnte man das Feature mit hinzufügen?
