  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • L lucajordi
    @david-g
    Danke dir!
    Wie hast du denn den Datenpunkt angelegt?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #168
    @lucajordi
    Der Datenpunkt in den die Tabelle geschrieben wird?
    Ist als string angelegt.
    Der Triggerdatenpunkt ist ja vom Adapter vorgegeben. Sollte bei die ja gleich sein (falls deine Instanz die selbe Nummer hat.).
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @fuxxz2 sagte in Test Adapter Birthdays:
      Btw. Wenn ich die config vom Adapter aufrufen möchte kommt
      Der Adapter unterstützt nur noch die Admin 5 UI. Du hast die alte Darstellung aktiviert.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      #169
      @haus-automatisierung
      Gerade Version 0.1.7 installiert.
      Ich kann nicht mehr speichern.
      Ich habe die Geburtstage manuell eingetragen. Wenn ich dort etwas ändern möchte ist das Feld "Speichern" zwar aktiv, aber rot umrandet und funktioniert nicht.
      Edit:
      Wenn ich direkt die Jahreszahl eingebe kommt der Fehler.
      Wenn ich aber auf die kleinen Up- Down Button klicke springt er auf 1900 und lässt sich dann hochzählen. Dabei bleibt das Speichern aktiv.
      Sobald man aber den Cursor in das Zahlenfeld setzt ist der Button wieder aus mit dem roten Rand.
      • David G.D David G.
        @lucajordi
        lucajordi
        #170
        @david-g
        Danke, funktioniert, aber irgendwie kann ich die Spaltenbreite nicht anpassen...
        egal was ich bei width einstelle, bleibt immer gleich...
        • L lucajordi
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #171
          @lucajordi
          Das sind Pixelangaben. Evtl ist deine Auflösung so hoch oder gering, dass du ganz andere Werte brauchst.
          (Kann auch sein, dass meine Werte nicht logisch sind. Nutze die Tabelle in Lovelace. Da verhalten sich Tabellen manchmal was komisch.)
          Sonst probiere es man mit %. Glaube einfach das % hinter die Angabe hauen.
          Und natürlich pro Spalte eingeben.
          Also 5 Werte.
          EDIT:
          Neues Bild
          Quelle:
          klick
          • ChaotC Chaot
            Edit:
            haus-automatisierungH Offline
            #172
            @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
            Das ist ein Bug im Admin-Adapter. Muss ich noch ein Issue für öffnen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
            📚 Meine Dokumentation
              @lucajordi
              Also 5 Werte.
              EDIT:
              Neues Bild
              Quelle:
              klick
              lucajordi
              #173
              @david-g
              Danke, funktioniert!
              Und wie kann ich die Textgröße in der Tabelle ändern?
              • L lucajordi
                @david-g
                lucajordi
                schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                #174
                ok, mit der Größe funktioniert, aber wie bekomme ich die Linie unter Namen, Datum... und Name, Datum... in eine Zeile und den Punkt weg?
                Hier das Textfeld:
                <table> <tr> <th width=90 align=left><font size=7></font>Name</th> <th width=80 align=left>Datum</th><th width=100 align=left>Geburtsjahr</th> <th width=60 align=left>Alter</th> <th width=60 align=left>In Tagen</th> </tr> <tr> <hr></td> <td colspan="5"></tr> <tr>
                • L lucajordi
                  Hier das Textfeld:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #175
                  @lucajordi
                  Macht für mich beides keinen Sinn.....
                  Die Linie habe ich bei mir ja unter den Überschriften.
                  Wird im Code durch das <hr> erzeugt.
                  Und der Punkt..... Ka
                  Erstelle dir mal ein Textdokument, füge den Code da ein und Speiche es dann als HTML anstatt txt.
                  Dann siehst du wie es der Browser anzeigt.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #176
                    Gerade den Adapter installiert und mal konfiguriert. Kalender läuft auf einer Nextcloud installation.
                    Jetzt diesen Fehler im log:
                    Sorry geht am Tablet gerade leider nur als screenshot.
                    Was kann ich machen?
                    Den identischen Kalender kann ich in iCal auslesen mit Haken „Ignoriere Zertifikatsfehler“ gesetzt auslesen.
                    • wendy2702W wendy2702
                      #177
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Gucke ich mir an 👍
                      • haus-automatisierungH Offline
                        #178
                        In Version 1.1.0 habe ich CardDAV Support hinzugefügt. Gerne mal testen. Habe ich bisher nur mit Synology Contacts getestet.
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #179
                          Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
                          birthdays.0
                          	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                          birthdays.0
                          	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          birthdays.0
                          	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
                          birthdays.0
                          	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
                          birthdays.0
                          	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                          birthdays.0
                          	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            Thaibodo
                            #180
                            Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
                            ioBroker auf Raspi 4
                            • T Thaibodo
                              MartyBr
                              #181
                              @thaibodo
                              Das Problem habe ich auch. Ich muss die Daten mit den Schaltflächen Jahr rauf/runter einstellen, dann kann ich speichern. Gebe ich das Geburtsjahr manuell ein, dann sind die Schaltflächen zum Speichern ausgegraut.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                @thaibodo
                                Thaibodo
                                #182
                                @martybr
                                Danke für de Tip, so funktioniert es bei mir auch.
                                Wird sicher noch geändert.
                                • T Thaibodo
                                  @martybr
                                  Thaibodo
                                  #183
                                  @thaibodo
                                  Korrektur:
                                  beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
                                  M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Thaibodo
                                    @thaibodo
                                    Korrektur:
                                    MartyBr
                                    #184
                                    @thaibodo
                                    Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
                                    Martin
                                    • T Thaibodo
                                      @thaibodo
                                      Korrektur:
                                      #185
                                      @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      Bei mir schon :) Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
                                        #186
                                        Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
                                        Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                                          Thaibodo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                                          #187
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Synology Contacts
                                          Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
                                          Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
                                          Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
