  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #176
    Gerade den Adapter installiert und mal konfiguriert. Kalender läuft auf einer Nextcloud installation.
    Jetzt diesen Fehler im log:
    Sorry geht am Tablet gerade leider nur als screenshot.
    Was kann ich machen?
    Den identischen Kalender kann ich in iCal auslesen mit Haken „Ignoriere Zertifikatsfehler“ gesetzt auslesen.
    • wendy2702W wendy2702
      haus-automatisierungH Offline
      #177
      @wendy2702 sagte in Test Adapter Birthdays:
      Gucke ich mir an 👍
      📚 Meine Dokumentation
      • haus-automatisierungH Offline
        #178
        In Version 1.1.0 habe ich CardDAV Support hinzugefügt. Gerne mal testen. Habe ich bisher nur mit Synology Contacts getestet.
        https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #179
          Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
          birthdays.0
          	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
          birthdays.0
          	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          birthdays.0
          	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
          birthdays.0
          	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
          birthdays.0
          	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
          birthdays.0
          	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          Lehrling seit 1975 !!!
            Thaibodo
            #180
            Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
            ioBroker auf Raspi 4
            • T Thaibodo
              MartyBr
              #181
              @thaibodo
              Das Problem habe ich auch. Ich muss die Daten mit den Schaltflächen Jahr rauf/runter einstellen, dann kann ich speichern. Gebe ich das Geburtsjahr manuell ein, dann sind die Schaltflächen zum Speichern ausgegraut.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @thaibodo
                Thaibodo
                #182
                @martybr
                Danke für de Tip, so funktioniert es bei mir auch.
                Wird sicher noch geändert.
                • T Thaibodo
                  @martybr
                  Thaibodo
                  #183
                  @thaibodo
                  Korrektur:
                  beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
                  M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thaibodo
                    @thaibodo
                    Korrektur:
                    MartyBr
                    #184
                    @thaibodo
                    Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
                    Martin
                    • T Thaibodo
                      @thaibodo
                      Korrektur:
                      #185
                      @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Bei mir schon :) Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                        #186
                        Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
                        Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                          Thaibodo
                          schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                          #187
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Synology Contacts
                          Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
                          Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
                          Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
                            Thaibodo
                            #188
                            Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
                            Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
                            da_WoodyD sigi234S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Thaibodo
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #189
                              @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
                              bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
                              • T Thaibodo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #190
                                @thaibodo
                                Denke es liegt an HTTPS
                                • T Thaibodo
                                  #191
                                  Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun :) Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
                                  Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
                                  • T Thaibodo
                                    Synology Contacts
                                    #192
                                    Bitte mit 1.2.1 testen
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #193
                                      @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                                      Könnte man das Feature mit hinzufügen?
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        #194
                                        @stephan-schleich sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Nein, das habe ich im Trashschedule-Adapter so gemacht und es führt nur zur Verwirrung. Ich bekomme ständig Mails und Issue mit Fragen, dass Termine nicht auftauchen usw.
                                        Und das liegt in den meisten Fällen daran, dass die iCal Instanz nicht richtig konfiguriert ist. Das wollte ich hier vermeiden.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #195
                                          @haus-automatisierung habe mir gerade den Adapter installiert. Zum Test habe ich meinen Geburtstag manuell eingetragen, gespeichert und geschlossen. Wenn ich nun einen weiteren manuell eingeben möchte, ist dies nicht mehr möglich.
                                          Ich trage der Reihe nach ein,
                                          Name, Tag, Monat, Jahr, sobald ich aber das Jahr eingetragen habe, kann ich nicht mehr speichern, die Anzeige springt dann um und sieht so aus
                                          Edit:
                                          hab den "Fehler" gefunden. Beim Eintragen der Zahlen hab ich nicht über die Pfeiltasten geblättert, sondern die vorgegebe "2000" rausgelöscht und manuell die Zahl eingetragen
                                          Edit: und danach erst weiter hochgeblättert, steht ja paar Zeilen weiter oben schon das Problem🙃 wieder zu voreilig geschrieben
