  4. Test Adapter wireless-mbus v0.13.x
mbuswirelesswm-buswmbus
597 Beiträge 70 Kommentatoren 323.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • G gizmodlx
    @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
    "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
    Also da hatten wir wohl die gleiche Idee. Leider hat der Stick von RWE eine andere USB PID (87ED) als der originale iMST iM871A. Und damit wird er (zumindest bei mir) leider nicht erkannt. Hab auch die originale Firmware von iMST drüber geflasht - hat aber auch nicht geholfen. Wenn du damit weiterkommst, sag bitte mal Bescheid :-)
    Bin drauf und dran mir einen DVB-T Stick in Verbindung mit rtl-wmbus zuzulegen. Da lassen sich sogar alle Modi (C, T und S) gleichzeitig abfragen. @Ivogt: Wäre es möglich den rtl-wmbus auch in deinem Adapter unterstützten?
    M
    M
    marsmännchen
    #255
    @gizmodlx
    Na toll 😩
    Das wird ja immer besser!
    ICH HASSE FUNK!!
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • G gizmodlx
      L
      L
      lvogt
      #256
      @gizmodlx
      Ich habe mit einem solchen Stick damals deb Adapter getestet. Das geht also schon.
      Ich weiß leider nicht mehr genau was man tun musste. Ich glaube man muss udev händisch mitteilen welchen (standard) Treiber das Gerät verwenden soll. Lässt sich bestimmt auch in eine udev Regel gießen...
      rtl-wmbus ließe sich schon einbauen. Ist aber halt ein ziemlicher CPU Fresser...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lvogt
        @gizmodlx
        G
        G
        gizmodlx
        schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
        #257
        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
        @gizmodlx
        Hmm...da muss ich mich erst mal selbst schlau machen. Sagt mir alles so leider wenig.
        wmbusmeters spricht den rtl-wmbus wohl direkt über dessen Kommandozeile an. Das wäre echt klasse, wenn das dein Adapter auch unterstützen würde. Für die CPU-Auslastung gibt es wohl auch mehrere Ansätze, diese zu begrenzen: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/290
        • M
          M
          marsmännchen
          #258
          So, da bin ich wieder mit meinem tollen iM871A.
          Angesteckt, dann lsusb:
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 005: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Danach ls -l /dev/ttyS*:
          crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 15. Apr 17:43 /dev/ttyS0
          Der Stick lässt sich auch im Adapter auswählen:
          Und trotzdem:
          wireless-mbus.0
          2022-04-15 17:50:49.238	error	IMST: Error setting wMBus mode: T
          wireless-mbus.0
          2022-04-15 17:50:49.237	error	IMST: Error setting link mode 3
          wireless-mbus.0
          2022-04-15 17:50:49.235	error	IMST: Message response timeout
          wireless-mbus.0
          2022-04-15 17:50:46.279	debug	connected set to true
          wireless-mbus.0
          2022-04-15 17:50:46.239	debug	connected set to true
          wireless-mbus.0
          2022-04-15 17:50:46.226	debug	Created device of type: IMST iM871A
          Und das bei allen Baudraten.
          Hat jemand eine Idee dazu?
          MfG
          Patrick
          • L
            L
            lvogt
            #259
            @marsmännchen Falscher Port. Was bringt dich dazu von ttyS0 auszugehen ? Das musste ein ttyUSBx Port werden.
            Aber wie gesagt muss man evtl erst dem Kernel mitteilen welcher Treiber verwendet werden soll.
            Stick entfernen - kurz warten - Stick einstecken - die letzten ~30 Zeilen der Ausgabe von dmesg posten. Dann kann ich dir vielleicht helfen
            • M marsmännchen
              Und trotzdem:
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              MfG
              Patrick
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #260
              @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
              Sind die user denn auch Mitglied bei 'dialout'?
              groups
              sudo -u iobroker groups
              Prinzipiell würde ich auch den device link aus /dev/serial/by-id nehmen.
              ls -l /dev/serial/by-id/
              anschauen.
              • L lvogt
                G
                G
                gizmodlx
                #261
                Da ich den gleichen Stick habe, hänge ich mich mal hier mit ran :-)
                Hier die "dmesg" Infos zum Stick:
                [17564.196443] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                [17564.334432] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
                [17564.334463] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [17564.334484] usb 1-1.4: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
                [17564.334502] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                [17564.334520] usb 1-1.4: SerialNumber: 0xxxxxx3 (->verfälscht)
                • G gizmodlx
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #262
                  @gizmodlx Was ist denn konkret dein Problem?
                  Unter welchem Device Link findet sich der Stick denn?
                  Siehe
                  Gruppenzugehörigkeiten i.O.?
                    Siehe
                    G
                    G
                    gizmodlx
                    #263
                    @thomas-braun said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                    Nun ich würde den Stick gerne ebenfalls in Verbindung mit dem Adapter nutzen. Es ist ein Stick von RWE, der den gleichen Chip (iMST iM871A) hat, aber eine andere ProductID (87ED). Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
                    Siehe
                    da erhalte ich nur folgende Fehlermeldung:
                    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gizmodlx
                      Siehe
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #264
                      @gizmodlx sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                      Die Treiber sind im Linux-Kernel enthalten. Die Erkennung erfolgt i. d. R. über die ProductID bei USB-Geräten. Kann sein, das dein Stick da etwas exotisch ist. Wenn du Glück hast kann man die Erkennung aber etwas 'zurecht biegen'. Das ist aber wohl eher was für einen eigenen Thread.
                      • G gizmodlx
                        Siehe
                        M
                        M
                        marsmännchen
                        #265
                        Bei mir exakt das gleiche wie bei @gizmodlx . Gleiche Ausgaben in der Konsole.
                        • M marsmännchen
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #266
                          @marsmännchen @gizmodlx
                          lsusb -t
                            lsusb -t
                            M
                            M
                            marsmännchen
                            #267
                            @lvogt
                            [694216.283345] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
                            [694222.324999] device eth0 entered promiscuous mode
                            [694228.253947] device eth0 left promiscuous mode
                            [694252.331385] device eth0 entered promiscuous mode
                            [694257.892408] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                            [694258.000219] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
                            [694258.000239] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [694258.000253] usb 1-1.1: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
                            [694258.000266] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                            [694258.000278] usb 1-1.1: SerialNumber: 005FD795
                            [694258.243526] device eth0 left promiscuous mode
                            [694282.322992] device eth0 entered promiscuous mode
                             lsusb -t
                            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
                            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
                                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                                    |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
                            • M marsmännchen
                              @lvogt
                               lsusb -t
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #268
                              @marsmännchen
                              lsusb && lsusb -t
                              Da wird aber kein Treiber geladen.
                                @marsmännchen
                                lsusb && lsusb -t
                                M
                                M
                                marsmännchen
                                #269
                                lsusb && lsusb -t
                                Bus 001 Device 006: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                                • M marsmännchen
                                  lsusb && lsusb -t
                                  M
                                  M
                                  marsmännchen
                                  #270
                                  Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                                  • M marsmännchen
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #271
                                    Wenn du entsprechenden Code findest...
                                      M
                                      M
                                      marsmännchen
                                      #272
                                      Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
                                      • M marsmännchen
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #273
                                        @marsmännchen
                                        Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
                                        https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                                          @marsmännchen
                                          M
                                          M
                                          marsmännchen
                                          #274
                                          Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
                                          Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
                                          L G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
