  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 55 Beobachtet
    @gizmodlx Was ist denn konkret dein Problem?
    Unter welchem Device Link findet sich der Stick denn?
    Siehe
    ls -l /dev/serial/by-id
    Gruppenzugehörigkeiten i.O.?
    gizmodlx
    #263
    @thomas-braun said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    Nun ich würde den Stick gerne ebenfalls in Verbindung mit dem Adapter nutzen. Es ist ein Stick von RWE, der den gleichen Chip (iMST iM871A) hat, aber eine andere ProductID (87ED). Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
    Siehe
    da erhalte ich nur folgende Fehlermeldung:
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
    sudo -u iobroker groups
    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gizmodlx
      Siehe
      #264
      @gizmodlx sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Die Treiber sind im Linux-Kernel enthalten. Die Erkennung erfolgt i. d. R. über die ProductID bei USB-Geräten. Kann sein, das dein Stick da etwas exotisch ist. Wenn du Glück hast kann man die Erkennung aber etwas 'zurecht biegen'. Das ist aber wohl eher was für einen eigenen Thread.
      • G gizmodlx
        Siehe
        marsmännchen
        #265
        Bei mir exakt das gleiche wie bei @gizmodlx . Gleiche Ausgaben in der Konsole.
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        • M marsmännchen
          #266
          @marsmännchen @gizmodlx
          lsusb -t
            lsusb -t
            marsmännchen
            #267
            @lvogt
            [694216.283345] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
            [694222.324999] device eth0 entered promiscuous mode
            [694228.253947] device eth0 left promiscuous mode
            [694252.331385] device eth0 entered promiscuous mode
            [694257.892408] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
            [694258.000219] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
            [694258.000239] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [694258.000253] usb 1-1.1: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
            [694258.000266] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
            [694258.000278] usb 1-1.1: SerialNumber: 005FD795
            [694258.243526] device eth0 left promiscuous mode
            [694282.322992] device eth0 entered promiscuous mode
             lsusb -t
            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                    |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
            • M marsmännchen
              @lvogt
               lsusb -t
              #268
              @marsmännchen
              lsusb && lsusb -t
              Da wird aber kein Treiber geladen.
                @marsmännchen
                lsusb && lsusb -t
                marsmännchen
                #269
                lsusb && lsusb -t
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 006: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                • M marsmännchen
                  lsusb && lsusb -t
                  marsmännchen
                  #270
                  Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                  • M marsmännchen
                    #271
                    @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                    Wenn du entsprechenden Code findest...
                      marsmännchen
                      #272
                      Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
                      • M marsmännchen
                        #273
                        @marsmännchen
                        Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
                        https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                          @marsmännchen
                          marsmännchen
                          #274
                          Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
                          Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
                          L G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marsmännchen
                            lvogt
                            #275
                            @marsmännchen
                            sudo modprobe cp210x
                            sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
                            oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
                            • M marsmännchen
                              gizmodlx
                              schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                              #276
                              @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller :-)
                              @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem :-)
                              Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
                              $ sudo modprobe cp210x
                              $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
                              Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
                              cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                              usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                              Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
                              Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
                              Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gizmodlx
                                lvogt
                                schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                                #277
                                @gizmodlx
                                Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                                (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                                ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                                Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                                EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                                EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                                sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                                G M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L lvogt
                                  @gizmodlx
                                  gizmodlx
                                  #278
                                  @lvogt
                                  Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
                                  • L Offline
                                    lvogt
                                    #279
                                    ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich ;)
                                    Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                                    Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
                                    Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
                                    Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
                                    M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lvogt
                                      marsmännchen
                                      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                      #280
                                      @lvogt Super! der Stick wird erkannt.
                                      Jetzt erwarte ich natürlich nicht das ich anstecke und Werte vom Diehl Wasserzähler bekomme.
                                      Daher meine nächste Frage:
                                      Bei Baudrate 57600
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:49.252	debug	Device is blocked: DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:47.618	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:40.393	debug	Device is blocked: DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:39.399	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.020	warn	Device DME-32270778 is now blocked until adapter restart!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.019	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.019	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.019	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.018	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.018	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.017	debug	1944a511780727324120a2211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:30.742	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.868	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.867	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 111a00136d4d66ddb16fbffc0c88ac
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.866	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.865	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.864	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                                      Und bei Baudrate 115200:
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:18.385	error	IMST: 7e001e86e0609e867e60809e007e7878061e78600698e0001ee0e69e98e6869860f898e0f898e09e6678e606f8f8e6e0f81e667e001e86e0609e867e60809e00607878061e7860061e1e001ee0861e669886067e001e780680789e60989e0618e6667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006e698e0001ee0869e009e068098fefee07e069e
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:18.384	error	IMST: Data but no callback!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:08.904	error	IMST: e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0861e1886f8609e7efee0e0fe98e606e0669efe00e6667e001e86e0609e867e60809e007e7878061e7860061e1e001ee0e69efe7806809e9e989ee67ee6808678fef8fe1e7e9ef8667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0869e7878e69800e09efefe866678e01e807e1e9898fe66
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:08.903	error	IMST: Data but no callback!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:53.055	error	IMST: e6807e067e9e06667e001e86
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:53.053	error	IMST: Data but no callback!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:50.686	debug	connected set to true
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:50.684	debug	connected set to true
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:50.633	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                      Und jetzt? 🙄
                                      • L lvogt
                                        @gizmodlx
                                        gizmodlx
                                        #281
                                        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                        So...getestet. Funktioniert und überlebt einen Reboot einwandfrei :-) 👍
                                        • L lvogt
                                          gizmodlx
                                          #282
                                          So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
                                          Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
                                          Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
                                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
