  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @marsmännchen Falscher Port. Was bringt dich dazu von ttyS0 auszugehen ? Das musste ein ttyUSBx Port werden.
    Aber wie gesagt muss man evtl erst dem Kernel mitteilen welcher Treiber verwendet werden soll.
    Stick entfernen - kurz warten - Stick einstecken - die letzten ~30 Zeilen der Ausgabe von dmesg posten. Dann kann ich dir vielleicht helfen
    gizmodlx
    schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
    #261
    @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    Da ich den gleichen Stick habe, hänge ich mich mal hier mit ran :-)
    Hier die "dmesg" Infos zum Stick:
    [17564.196443] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    [17564.334432] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
    [17564.334463] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [17564.334484] usb 1-1.4: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
    [17564.334502] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
    [17564.334520] usb 1-1.4: SerialNumber: 0xxxxxx3 (->verfälscht)
    • G gizmodlx
      #262
      @gizmodlx Was ist denn konkret dein Problem?
      Unter welchem Device Link findet sich der Stick denn?
      Siehe
      ls -l /dev/serial/by-id
      Gruppenzugehörigkeiten i.O.?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Siehe
        gizmodlx
        #263
        @thomas-braun said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
        Nun ich würde den Stick gerne ebenfalls in Verbindung mit dem Adapter nutzen. Es ist ein Stick von RWE, der den gleichen Chip (iMST iM871A) hat, aber eine andere ProductID (87ED). Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
        Siehe
        da erhalte ich nur folgende Fehlermeldung:
        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
        sudo -u iobroker groups
        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gizmodlx
          Siehe
          #264
          @gizmodlx sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
          Die Treiber sind im Linux-Kernel enthalten. Die Erkennung erfolgt i. d. R. über die ProductID bei USB-Geräten. Kann sein, das dein Stick da etwas exotisch ist. Wenn du Glück hast kann man die Erkennung aber etwas 'zurecht biegen'. Das ist aber wohl eher was für einen eigenen Thread.
          • G gizmodlx
            Siehe
            marsmännchen
            #265
            Bei mir exakt das gleiche wie bei @gizmodlx . Gleiche Ausgaben in der Konsole.
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M marsmännchen
              #266
              @marsmännchen @gizmodlx
              lsusb -t
                lsusb -t
                marsmännchen
                #267
                @lvogt
                [694216.283345] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
                [694222.324999] device eth0 entered promiscuous mode
                [694228.253947] device eth0 left promiscuous mode
                [694252.331385] device eth0 entered promiscuous mode
                [694257.892408] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                [694258.000219] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
                [694258.000239] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [694258.000253] usb 1-1.1: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
                [694258.000266] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                [694258.000278] usb 1-1.1: SerialNumber: 005FD795
                [694258.243526] device eth0 left promiscuous mode
                [694282.322992] device eth0 entered promiscuous mode
                 lsusb -t
                /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
                /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
                    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                        |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
                • M marsmännchen
                  @lvogt
                   lsusb -t
                  #268
                  @marsmännchen
                  lsusb && lsusb -t
                  Da wird aber kein Treiber geladen.
                    @marsmännchen
                    lsusb && lsusb -t
                    marsmännchen
                    #269
                    lsusb && lsusb -t
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 006: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                    • M marsmännchen
                      lsusb && lsusb -t
                      marsmännchen
                      #270
                      Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                      • M marsmännchen
                        #271
                        @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        Wenn du entsprechenden Code findest...
                          marsmännchen
                          #272
                          Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
                          • M marsmännchen
                            #273
                            @marsmännchen
                            Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
                            https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                              @marsmännchen
                              marsmännchen
                              #274
                              Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
                              Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
                              L G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marsmännchen
                                lvogt
                                #275
                                @marsmännchen
                                sudo modprobe cp210x
                                sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
                                oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
                                • M marsmännchen
                                  gizmodlx
                                  #276
                                  @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller :-)
                                  @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem :-)
                                  Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
                                  $ sudo modprobe cp210x
                                  $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
                                  Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
                                  cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                                  usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                  Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
                                  Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
                                  Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gizmodlx
                                    lvogt
                                    schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                                    #277
                                    @gizmodlx
                                    Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                                    (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                                    ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                                    Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                                    EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                                    EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                                    sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                                    G M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lvogt
                                      @gizmodlx
                                      gizmodlx
                                      #278
                                      @lvogt
                                      Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
                                      • L Offline
                                        lvogt
                                        #279
                                        ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich ;)
                                        Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                                        Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
                                        Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
                                        Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
                                        M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lvogt
                                          marsmännchen
                                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                          #280
                                          @lvogt Super! der Stick wird erkannt.
                                          Jetzt erwarte ich natürlich nicht das ich anstecke und Werte vom Diehl Wasserzähler bekomme.
                                          Daher meine nächste Frage:
                                          Bei Baudrate 57600
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:49.252	debug	Device is blocked: DME-32270778
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:47.618	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:40.393	debug	Device is blocked: DME-32270778
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:39.399	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:32.020	warn	Device DME-32270778 is now blocked until adapter restart!
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:32.019	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:32.019	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:32.019	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:32.018	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:32.018	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:32.017	debug	1944a511780727324120a2211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:30.742	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:23.868	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:23.867	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 111a00136d4d66ddb16fbffc0c88ac
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:23.866	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:23.865	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:40:23.864	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                                          Und bei Baudrate 115200:
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:47:18.385	error	IMST: 7e001e86e0609e867e60809e007e7878061e78600698e0001ee0e69e98e6869860f898e0f898e09e6678e606f8f8e6e0f81e667e001e86e0609e867e60809e00607878061e7860061e1e001ee0861e669886067e001e780680789e60989e0618e6667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006e698e0001ee0869e009e068098fefee07e069e
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:47:18.384	error	IMST: Data but no callback!
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:47:08.904	error	IMST: e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0861e1886f8609e7efee0e0fe98e606e0669efe00e6667e001e86e0609e867e60809e007e7878061e7860061e1e001ee0e69efe7806809e9e989ee67ee6808678fef8fe1e7e9ef8667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0869e7878e69800e09efefe866678e01e807e1e9898fe66
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:47:08.903	error	IMST: Data but no callback!
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:46:53.055	error	IMST: e6807e067e9e06667e001e86
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:46:53.053	error	IMST: Data but no callback!
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:46:50.686	debug	connected set to true
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:46:50.684	debug	connected set to true
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-16 08:46:50.633	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                          Und jetzt? 🙄
