  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
    @marsmännchen @gizmodlx
    lsusb -t
    marsmännchen
    #267
    @lvogt
    [694216.283345] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
    [694222.324999] device eth0 entered promiscuous mode
    [694228.253947] device eth0 left promiscuous mode
    [694252.331385] device eth0 entered promiscuous mode
    [694257.892408] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
    [694258.000219] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
    [694258.000239] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [694258.000253] usb 1-1.1: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
    [694258.000266] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
    [694258.000278] usb 1-1.1: SerialNumber: 005FD795
    [694258.243526] device eth0 left promiscuous mode
    [694282.322992] device eth0 entered promiscuous mode
     lsusb -t
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @lvogt
       lsusb -t
      #268
      @marsmännchen
      lsusb && lsusb -t
      Da wird aber kein Treiber geladen.
        @marsmännchen
        lsusb && lsusb -t
        marsmännchen
        #269
        lsusb && lsusb -t
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 006: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        • M marsmännchen
          lsusb && lsusb -t
          marsmännchen
          #270
          Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
          • M marsmännchen
            #271
            @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Wenn du entsprechenden Code findest...
              marsmännchen
              #272
              Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
              • M marsmännchen
                #273
                @marsmännchen
                Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
                https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                  @marsmännchen
                  marsmännchen
                  #274
                  Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
                  Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
                  L G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M marsmännchen
                    lvogt
                    #275
                    @marsmännchen
                    sudo modprobe cp210x
                    sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
                    oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
                    • M marsmännchen
                      gizmodlx
                      schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                      #276
                      @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller :-)
                      @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem :-)
                      Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
                      $ sudo modprobe cp210x
                      $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
                      Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
                      cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                      usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                      Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
                      Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
                      Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gizmodlx
                        lvogt
                        schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                        #277
                        @gizmodlx
                        Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                        (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                        ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                        Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                        EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                        EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                        sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                        G M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lvogt
                          @gizmodlx
                          gizmodlx
                          #278
                          @lvogt
                          Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
                          • L Offline
                            lvogt
                            #279
                            ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich ;)
                            Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                            Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
                            Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
                            Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
                            M G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lvogt
                              marsmännchen
                              schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                              #280
                              @lvogt Super! der Stick wird erkannt.
                              Jetzt erwarte ich natürlich nicht das ich anstecke und Werte vom Diehl Wasserzähler bekomme.
                              Daher meine nächste Frage:
                              Bei Baudrate 57600
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:49.252	debug	Device is blocked: DME-32270778
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:47.618	debug	Device is blocked: DME-32340778
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:40.393	debug	Device is blocked: DME-32270778
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:39.399	debug	Device is blocked: DME-32340778
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:32.020	warn	Device DME-32270778 is now blocked until adapter restart!
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:32.019	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:32.019	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:32.019	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:32.018	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:32.018	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:32.017	debug	1944a511780727324120a2211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:30.742	debug	Device is blocked: DME-32340778
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:23.868	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:23.867	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 111a00136d4d66ddb16fbffc0c88ac
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:23.866	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:23.865	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:40:23.864	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                              Und bei Baudrate 115200:
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:47:18.385	error	IMST: 7e001e86e0609e867e60809e007e7878061e78600698e0001ee0e69e98e6869860f898e0f898e09e6678e606f8f8e6e0f81e667e001e86e0609e867e60809e00607878061e7860061e1e001ee0861e669886067e001e780680789e60989e0618e6667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006e698e0001ee0869e009e068098fefee07e069e
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:47:18.384	error	IMST: Data but no callback!
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:47:08.904	error	IMST: e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0861e1886f8609e7efee0e0fe98e606e0669efe00e6667e001e86e0609e867e60809e007e7878061e7860061e1e001ee0e69efe7806809e9e989ee67ee6808678fef8fe1e7e9ef8667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0869e7878e69800e09efefe866678e01e807e1e9898fe66
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:47:08.903	error	IMST: Data but no callback!
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:46:53.055	error	IMST: e6807e067e9e06667e001e86
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:46:53.053	error	IMST: Data but no callback!
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:46:50.686	debug	connected set to true
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:46:50.684	debug	connected set to true
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-16 08:46:50.633	debug	Created device of type: IMST iM871A
                              Und jetzt? 🙄
                              • L lvogt
                                @gizmodlx
                                gizmodlx
                                #281
                                @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                So...getestet. Funktioniert und überlebt einen Reboot einwandfrei :-) 👍
                                • L lvogt
                                  gizmodlx
                                  #282
                                  So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
                                  Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
                                  Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
                                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gizmodlx
                                    marsmännchen
                                    #283
                                    @gizmodlx
                                    Kannst du mir sagen welche Baudrate du beim dem Imst Stick benutzt?
                                    • M marsmännchen
                                      @gizmodlx
                                      lvogt
                                      #284
                                      @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                      Die Kommunikation mit dem Stick war hier völlig ok. Der PRIOS Decoder versteht das Telegramm aber nicht. Vermutlich kann ich das implementieren (da wbusmeters es ja vermutlich kann). Könnte aber was dauern.
                                      Meine Bitte um Logs ist schon ins Rollen gekommen :) Schon mal vielen Dank.
                                      • CUL 1/2
                                      • IMST 1/2
                                      • Amber 0/2
                                      • Embit 0/2 (hier bin ich mir nicht sicher ob das hier im Forum tatsächlich jemand verwendet...)
                                      Ich hab den "Zwischenstand" mal im ersten Post ergänzt.
                                      • L lvogt
                                        • CUL 1/2
                                        • IMST 1/2
                                        • Amber 0/2
                                        marsmännchen
                                        #285
                                        @lvogt
                                        Danke, das wäre super. Das Log von mir mit deiner neuen Version wird dir in meinem Fall nicht helfen denk ich.
                                        • M marsmännchen
                                          @gizmodlx
                                          gizmodlx
                                          #286
                                          @gizmodlx
                                          57600
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
