  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
    @marsmännchen
    Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
    https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
    marsmännchen
    #274
    Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
    Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    L G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marsmännchen
      lvogt
      #275
      @marsmännchen
      sudo modprobe cp210x
      sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
      oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
      • M marsmännchen
        gizmodlx
        schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
        #276
        @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller :-)
        @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem :-)
        Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
        $ sudo modprobe cp210x
        $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
        Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
        cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
        usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
        Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
        Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
        Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gizmodlx
          lvogt
          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
          #277
          @gizmodlx
          Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
          (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
          ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
          Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
          EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
          EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
          sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
          G M 3 Antworten Letzte Antwort
          • L lvogt
            @gizmodlx
            gizmodlx
            #278
            @lvogt
            Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
            • L Offline
              lvogt
              #279
              ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich ;)
              Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
              Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
              Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
              Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
              M G 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lvogt
                marsmännchen
                schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                #280
                @lvogt Super! der Stick wird erkannt.
                Jetzt erwarte ich natürlich nicht das ich anstecke und Werte vom Diehl Wasserzähler bekomme.
                Daher meine nächste Frage:
                Bei Baudrate 57600
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:49.252	debug	Device is blocked: DME-32270778
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:47.618	debug	Device is blocked: DME-32340778
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:40.393	debug	Device is blocked: DME-32270778
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:39.399	debug	Device is blocked: DME-32340778
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:32.020	warn	Device DME-32270778 is now blocked until adapter restart!
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:32.019	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:32.019	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:32.019	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:32.018	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:32.018	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:32.017	debug	1944a511780727324120a2211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:30.742	debug	Device is blocked: DME-32340778
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:23.868	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:23.867	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 111a00136d4d66ddb16fbffc0c88ac
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:23.866	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:23.865	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:40:23.864	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                Und bei Baudrate 115200:
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:47:18.385	error	IMST: 7e001e86e0609e867e60809e007e7878061e78600698e0001ee0e69e98e6869860f898e0f898e09e6678e606f8f8e6e0f81e667e001e86e0609e867e60809e00607878061e7860061e1e001ee0861e669886067e001e780680789e60989e0618e6667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006e698e0001ee0869e009e068098fefee07e069e
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:47:18.384	error	IMST: Data but no callback!
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:47:08.904	error	IMST: e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0861e1886f8609e7efee0e0fe98e606e0669efe00e6667e001e86e0609e867e60809e007e7878061e7860061e1e001ee0e69efe7806809e9e989ee67ee6808678fef8fe1e7e9ef8667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0869e7878e69800e09efefe866678e01e807e1e9898fe66
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:47:08.903	error	IMST: Data but no callback!
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:46:53.055	error	IMST: e6807e067e9e06667e001e86
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:46:53.053	error	IMST: Data but no callback!
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:46:50.686	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:46:50.684	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0
                2022-04-16 08:46:50.633	debug	Created device of type: IMST iM871A
                Und jetzt? 🙄
                • L lvogt
                  @gizmodlx
                  gizmodlx
                  #281
                  @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  So...getestet. Funktioniert und überlebt einen Reboot einwandfrei :-) 👍
                  • L lvogt
                    gizmodlx
                    #282
                    So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
                    Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
                    Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gizmodlx
                      marsmännchen
                      #283
                      @gizmodlx
                      Kannst du mir sagen welche Baudrate du beim dem Imst Stick benutzt?
                      • M marsmännchen
                        @gizmodlx
                        lvogt
                        #284
                        @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        Die Kommunikation mit dem Stick war hier völlig ok. Der PRIOS Decoder versteht das Telegramm aber nicht. Vermutlich kann ich das implementieren (da wbusmeters es ja vermutlich kann). Könnte aber was dauern.
                        Meine Bitte um Logs ist schon ins Rollen gekommen :) Schon mal vielen Dank.
                        • CUL 1/2
                        • IMST 1/2
                        • Amber 0/2
                        • Embit 0/2 (hier bin ich mir nicht sicher ob das hier im Forum tatsächlich jemand verwendet...)
                        Ich hab den "Zwischenstand" mal im ersten Post ergänzt.
                        • L lvogt
                          • CUL 1/2
                          • IMST 1/2
                          • Amber 0/2
                          marsmännchen
                          #285
                          @lvogt
                          Danke, das wäre super. Das Log von mir mit deiner neuen Version wird dir in meinem Fall nicht helfen denk ich.
                          • M marsmännchen
                            @gizmodlx
                            gizmodlx
                            #286
                            @gizmodlx
                            57600
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G gizmodlx
                              @gizmodlx
                              57600
                              gizmodlx
                              #287
                              @ivogt Nach der Installation von der Beta 0.7.9 hab ich im Log jetzt die folgenden Meldungen:
                              Die Datenpunkte werden offenbar nicht mehr automatisch vom Adapter angelegt.
                              Kann man das irgendwie fixen?
                              • G gizmodlx
                                lvogt
                                #288
                                @gizmodlx
                                Evtl reicht ein Adapter Neustart. Evtl ist die Ursache dass das Gerät ein verändertes Telegramm gesendet hat. Damit kann der Adapter nämlich nicht wirklich umgehen.
                                (Also verändert im Sinne der Struktur - geänderte Zahlenwerte sind natürlich ok ;) )
                                • L lvogt
                                  @gizmodlx
                                  gizmodlx
                                  #289
                                  @gizmodlx
                                  Leider hilft weder ein Adapter-Neustart, noch ein Reboot, noch eine Neuinstallation :-(
                                  Update: Nachdem ich den Objektbaum komplett gelöscht und den Adapter neu installiert habe, wurden die Einträge wieder erzeugt. 😀
                                  • G gizmodlx
                                    @gizmodlx
                                    lvogt
                                    #290
                                    @gizmodlx
                                    Das wäre gerade noch mein nächster Vorschlag gewesen. An v 0.7.9 kann das eigentlich nicht gelegen haben. Aber das Log, dass du mir geschickt hast, zeigt zumindest teilweise den Tathergang. Das werde ich mir bei Gelegenheit näher anschauen.
                                    • L lvogt
                                      @gizmodlx
                                      lvogt
                                      #291
                                      @gizmodlx
                                      Ich habe mal durch das Log geguckt. Darin sind ein paar (unter anderem deiner) Quandis Zähler zu finden. Interessanterweise senden die alle zwei unterschiedliche Telegramme. Eins was nur aus viel "Manufacturer specific" Daten und einem Zeitstempel besteht. Und eins mit "sinnvollen" Daten.
                                      Wie ich oben schon sagte, kann der Adapter nicht damit umgehen, wenn sich die Datenpunkte in einem Telegramm ändern. Als Grundlage nimmt er immer das erste Telegramm, das er nach einem (Neu)Start empfängt. Du hattest dann nach dem Neustart einfach "Pech" und hast als erstes das Telegramm mit dem Hersteller-spezifischen Krempel empfangen.
                                      Wie man so eine Situation im Adapter "ordentlich" handhabt ist eine gute Frage... Der "workaround" im Moment wäre halt Adapter neustarten und auf das passenden Telegramm als erstes hoffen (und evtl. die unbrauchbaren Datenpunkte im Objektbaum löschen).
                                      • L lvogt
                                        @gizmodlx
                                        gizmodlx
                                        #292
                                        @lvogt
                                        Ahhh...das erklärt es in der Tat :-) Hatte mich schon gewundert, was der eigentliche Auslöser dafür war. Denn ich hatte eigentlich nichts im Objektbaum verändert.
                                        Derzeit bekomme ich immer wieder folgende Logeinträge...
                                        error invalid date: 65535
                                        warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.5-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.4-0-VIF_RES_E01111xx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.3-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.2-0-VIF_MODEL_VERSION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.1-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        • L lvogt
                                          @gizmodlx
                                          gizmodlx
                                          #293
                                          @lvogt
                                          Ich versuche die Daten nun über SourceAnalytix auszuwerten. Dabei tritt folgender Fehler in SourceAnalytix auf:
                                          Input value for wireless-mbus.0.QDS-50000007.data.1-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                          Man kann das wohl über sog. Alias-Datenpunkte lösen. Aber wäre es nicht sinnvoll den Datenpunkt grundsätzlich als Zahl zu führen?
