  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    Ich habe vorhin v0.7.8 veröffentlicht. Hauptsächliche Änderung ist, dass die Warnung über den Defaultwert des States beim Adapterstart nun verschwunden sein sollte und das kritische Probleme bei der Kommunikation mit dem "USB Stick" nun auch als ERROR geloggt werden sollten.
    ⚠ Kurze Warnung: Dadurch musste ich natürlich in den entsprechenden Klassen für die Kommunikation mit den USB Sticks kleine Änderungen machen. Diese Klassen haben aber leider null Testabdeckung... Also falls mit der neuen Version plötzlich "gar nichts" mehr gehen sollte, bitte melden!
    @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    @hkf8770
    O.K., hab da folgende Informationen und auch den Fehler im debug log
    Der entscheidenden Teil fehlt aber leider in deinem Screenshot(!). Die Rohdaten des Telegramms sind unvollständig da dein Screenshot da abgeschnitten ist. Logauszüge immer besser auch als Text posten. Das sollte die eigentlich weniger Arbeit machen wenn du dir den Screenshot sparst und "der Empfänger" muss nicht anfangen (fehleranfällig!) von Hand was abzutippen...
    Alternativ würde vl. das genaue Modell des Wasserzählers vl. auch schon helfen - zumindest falls der Hersteller nett genug ist was zu den verwendenten Telegrammen im Handbuch zu schreiben.
    HKF8770
    #247
    @lvogt 2022-04-10 16:26:07.921 -
    Habe den Adapter auf debug gestellt und bekomme das folgende.
    info: wireless-mbus.0 (8517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-04-10 16:26:07.925 - info: wireless-mbus.0 (8517) terminating
    2022-04-10 16:26:07.927 - info: wireless-mbus.0 (8517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-04-10 16:26:08.497 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-04-10 16:26:11.038 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 9481
    2022-04-10 16:26:12.370 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-04-10 16:26:12.442 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client ready ... initialize now
    2022-04-10 16:26:12.445 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create System PubSub Client
    2022-04-10 16:26:12.446 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create User PubSub Client
    2022-04-10 16:26:12.531 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client initialize lua scripts
    2022-04-10 16:26:12.538 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-04-10 16:26:12.577 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-04-10 16:26:12.595 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create System PubSub Client
    2022-04-10 16:26:12.597 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create User PubSub Client
    2022-04-10 16:26:12.647 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-04-10 16:26:12.973 - warn: wireless-mbus.0 (9481) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
    2022-04-10 16:26:12.975 - warn: wireless-mbus.0 (9481) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
    2022-04-10 16:26:13.079 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Created device of type: IMST iM871A
    2022-04-10 16:26:13.102 - debug: wireless-mbus.0 (9481) IMST: Receiver mode set to CA mode
    2022-04-10 16:26:13.104 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true
    2022-04-10 16:26:13.105 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true
    Wenn ich in das Feld "wireless-mbus.0.info.rawdata" gehe sieht das so aus
    Ist also der Wert true / false.
    Das Gerät ist eine Zenner Wasseruhr
    https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/ETW-MM-DN20130-wMBUS
    Freddy
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HKF8770
      lvogt
      #248
      @hkf8770
      Damit ich es nicht falsch einsortiere: Bei dir ging es nur um den "VIFExt 0x13" Fehler, ja?
      Falls ja, dann wäre natürlich auch Logauszug bei dem der Fehler auftaucht nötig...
      Das Handbuch des verlinkten Zählers gibt natürlich keine exakte Telegrammcodierung an, behauptet aber dem OMS 4.0.2 Standard zu folgen. Die VIF Extension ist aber definitiv nicht Teil des Standards - evtl. aber nur eine "Zenner interne" Zusatzinformation. Dem Handbuch nach scheint es aber sowieso nur mit Vormonatswerten zusammen zu hängen und ist damit für dich vermutlich sowieso uninteressant...
      Kurzer Hinweis: Wie auch immer du dazu kommst: Du hast den Adapter weder aus dem "unstable / beta" Repository installiert, noch aus meinem Github Repository, sondern aus einem (nicht mehr aktuellen) Fork von Apollon. Wenn du die aktuelle Version hättest - wäre zB auch der (unwichtige) Hinweis auf den rawdata State nicht mehr da gewesen...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lvogt
        @hkf8770
        HKF8770
        #249
        @lvogt ...woher ich den hatte von appollo kann ich nicht mehr sagen, ist aber auf deinen nun upgedatet. Jetzt habe ich die unrealistischen daten auch weg. Das 4-8 ist jetzt 1,828 m², das könnte der Vormonat sein. Da der erst 20 tage eingebaut ist, wird der 5-8 in einem Weilchen kommen ad7e40e9-e21b-43ef-b441-2feb2e06b91d-image.png
        Echt super Adapter.
        Blöde Frage. Ich nutze jetzt den C1 Modus bei der Abfrage.
        Das muss ich ja im Adapter einstellen.
        Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.
        Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?
        Freddy
        • H HKF8770
          Echt super Adapter.
          lvogt
          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
          #250
          Wenn du zwei Instanzen erzeugst braucht auch jede einen echten Stick, den sie anspricht.
          Der AMBER Stick hat einen Mode der gleichzeitig C und T empfängt - aber im reinen C-Mode hatte ich auch schon mal öfter das Problem dass der Stick(!) irgendwann crasht und vom Strom bzw. USB getrennt werden muss (ob das Problem auch den gemischten Mode betrifft erinnere ich mich nicht mehr...)
          Als Kompromis könnte man überlegen ob man den Tag über mal ne Weile im C Mode und dann wieder ne Weile im T Mode lauscht. Aber das kann der Adapter selber nicht - könnte man aber "von außen" über ein kleines Script einbauen. Man müsste halt nur den Mode in der Config setzen und ioBroker würde den Adapter dann ja sowieso neustarten.
          • L lvogt
            marsmännchen
            #251
            Ok, ich gebe auf mit meiner ArduinoUno TI-CC1101 combo.
            Ich kann mir mein Problem nur mit der nicht unterstützten Hardware erklären. Mit wmbusmeter gehts, mit dem Adapter eben nicht.
            Ist es erlaubt das mir jemand eine Kaufempfehlung gibt für einen CUL Stick der die Anforderungen erfüllt, und wo er ihn gekauft hat?
            MfG
            Patrick
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M marsmännchen
              MfG
              Patrick
              lvogt
              #252
              @marsmännchen
              Du könntest noch ein paar Infos con wbusmeters posten, vl können wir dann weiter helfen.
              Also zb die Konfiguration und mal einen Aufruf auf mit Ausgabe von wbusmeters wenn auch Daten ankommen.
              Ob das wirklich hilft weiß ich natürlich nicht...
              • L lvogt
                @marsmännchen
                marsmännchen
                #253
                Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                Danke trotzdem:👍 👍
                G Michael UrayM M 3 Antworten Letzte Antwort
                • M marsmännchen
                  Danke trotzdem:👍 👍
                  gizmodlx
                  schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                  #254
                  @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  Also da hatten wir wohl die gleiche Idee. Leider hat der Stick von RWE eine andere USB PID (87ED) als der originale iMST iM871A. Und damit wird er (zumindest bei mir) leider nicht erkannt. Hab auch die originale Firmware von iMST drüber geflasht - hat aber auch nicht geholfen. Wenn du damit weiterkommst, sag bitte mal Bescheid :-)
                  Bin drauf und dran mir einen DVB-T Stick in Verbindung mit rtl-wmbus zuzulegen. Da lassen sich sogar alle Modi (C, T und S) gleichzeitig abfragen. @Ivogt: Wäre es möglich den rtl-wmbus auch in deinem Adapter unterstützten?
                  M L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gizmodlx
                    marsmännchen
                    #255
                    @gizmodlx
                    Na toll 😩
                    Das wird ja immer besser!
                    ICH HASSE FUNK!!
                    • G gizmodlx
                      lvogt
                      #256
                      @gizmodlx
                      Ich habe mit einem solchen Stick damals deb Adapter getestet. Das geht also schon.
                      Ich weiß leider nicht mehr genau was man tun musste. Ich glaube man muss udev händisch mitteilen welchen (standard) Treiber das Gerät verwenden soll. Lässt sich bestimmt auch in eine udev Regel gießen...
                      rtl-wmbus ließe sich schon einbauen. Ist aber halt ein ziemlicher CPU Fresser...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lvogt
                        @gizmodlx
                        gizmodlx
                        #257
                        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        @gizmodlx
                        Hmm...da muss ich mich erst mal selbst schlau machen. Sagt mir alles so leider wenig.
                        wmbusmeters spricht den rtl-wmbus wohl direkt über dessen Kommandozeile an. Das wäre echt klasse, wenn das dein Adapter auch unterstützen würde. Für die CPU-Auslastung gibt es wohl auch mehrere Ansätze, diese zu begrenzen: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/290
                          marsmännchen
                          #258
                          So, da bin ich wieder mit meinem tollen iM871A.
                          Angesteckt, dann lsusb:
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 005: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                          Danach ls -l /dev/ttyS*:
                          crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 15. Apr 17:43 /dev/ttyS0
                          Der Stick lässt sich auch im Adapter auswählen:
                          Und trotzdem:
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-15 17:50:49.238	error	IMST: Error setting wMBus mode: T
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-15 17:50:49.237	error	IMST: Error setting link mode 3
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-15 17:50:49.235	error	IMST: Message response timeout
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-15 17:50:46.279	debug	connected set to true
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-15 17:50:46.239	debug	connected set to true
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-15 17:50:46.226	debug	Created device of type: IMST iM871A
                          Und das bei allen Baudraten.
                          Hat jemand eine Idee dazu?
                          MfG
                          Patrick
                          • L Offline
                            lvogt
                            #259
                            @marsmännchen Falscher Port. Was bringt dich dazu von ttyS0 auszugehen ? Das musste ein ttyUSBx Port werden.
                            Aber wie gesagt muss man evtl erst dem Kernel mitteilen welcher Treiber verwendet werden soll.
                            Stick entfernen - kurz warten - Stick einstecken - die letzten ~30 Zeilen der Ausgabe von dmesg posten. Dann kann ich dir vielleicht helfen
                            • M marsmännchen
                              Und trotzdem:
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              MfG
                              Patrick
                              #260
                              @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                              Sind die user denn auch Mitglied bei 'dialout'?
                              groups
                              sudo -u iobroker groups
                              Prinzipiell würde ich auch den device link aus /dev/serial/by-id nehmen.
                              ls -l /dev/serial/by-id/
                              anschauen.
                              • L lvogt
                                gizmodlx
                                #261
                                Da ich den gleichen Stick habe, hänge ich mich mal hier mit ran :-)
                                Hier die "dmesg" Infos zum Stick:
                                [17564.196443] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                [17564.334432] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
                                [17564.334463] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [17564.334484] usb 1-1.4: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
                                [17564.334502] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                                [17564.334520] usb 1-1.4: SerialNumber: 0xxxxxx3 (->verfälscht)
                                • G gizmodlx
                                  #262
                                  @gizmodlx Was ist denn konkret dein Problem?
                                  Unter welchem Device Link findet sich der Stick denn?
                                  Siehe
                                  Gruppenzugehörigkeiten i.O.?
                                    Siehe
                                    gizmodlx
                                    #263
                                    @thomas-braun said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                    Nun ich würde den Stick gerne ebenfalls in Verbindung mit dem Adapter nutzen. Es ist ein Stick von RWE, der den gleichen Chip (iMST iM871A) hat, aber eine andere ProductID (87ED). Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
                                    Siehe
                                    da erhalte ich nur folgende Fehlermeldung:
                                    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
                                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gizmodlx
                                      Siehe
                                      #264
                                      @gizmodlx sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                      Die Treiber sind im Linux-Kernel enthalten. Die Erkennung erfolgt i. d. R. über die ProductID bei USB-Geräten. Kann sein, das dein Stick da etwas exotisch ist. Wenn du Glück hast kann man die Erkennung aber etwas 'zurecht biegen'. Das ist aber wohl eher was für einen eigenen Thread.
                                      • G gizmodlx
                                        Siehe
                                        marsmännchen
                                        #265
                                        Bei mir exakt das gleiche wie bei @gizmodlx . Gleiche Ausgaben in der Konsole.
                                        • M marsmännchen
                                          #266
                                          @marsmännchen @gizmodlx
                                          lsusb -t
