  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @manolo Wie Du selber sagst, ist das Skript eh schon recht fett, deswegen werd ich das nicht integrieren, Dein Weg ist da genau der richtige. Das Skript stellt die Info zur Verfügung ob noch was offen ist, und darauf setzt Du ein eigenes Mini Skript auf.
    sigi234S
    sigi234S
    #664
    @pittini
    Hallo, könnte man dein Skript auch für die Anzeige von Echo Dots verwenden?
    Also im Raum XYZ läuft gerade ein Lied? Ist das sehr Aufwendig das anzupassen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @pittini
      P
      P
      Pittini
      #665
      @sigi234 Wenns dafür iwo nen true/fals Dp gibt, würde das Konzept funktionieren, aber anpassen....eher nicht, das ist zu speziell auf Türen/Fenster, da wär der Aufwand größer als ein neues Skript zu machen und evtl. Teile zu verwenden. Da ich aber keiner Echos, Alexas etc. habe, werd ich da nix machen, könnt ja nich mal testen.
      sigi234S reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        sigi234S
        sigi234S
        #666
        @pittini
        Ok, Danke, dann versuche ich das mal mit Blockly.
        • P Pittini
          reindeer-webR
          reindeer-webR
          reindeer-web
          #667
          @pittini Vielen Dank für das tolle Script! Bin gerade erst in der Testphase und habe es auch zum Laufen gebracht.
          Allerdings kommen immer diese Fehlermeldungen, wenn ein Fenster geöffnet wird:
          10:36:51.626	error	javascript.0 (21880) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:387:25)
          10:36:51.627	error	javascript.0 (21880) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1086:64)
          10:36:51.627	error	javascript.0 (21880) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1388:25)
          Kann es irgendwie an Umlauten liegen?
          Wäre sehr dankbar für jegliche Unterstützung.
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          • reindeer-webR reindeer-web
            P
            P
            Pittini
            #668
            @reindeer-web Ich rate mal, Du hast Zeile 42 und/oder 43 nicht auf false gesetzt obwohls extra dabeisteht??
            reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              reindeer-webR
              reindeer-webR
              reindeer-web
              #669
              @pittini Oh Mann, bin ich blöd!
              Da habe ich anscheinend dauernd darüber hinweg gelesen.
              Vielen Dank für den Hinweis auf das Brett vor meinem Kopf.
              • E
                E
                exitus
                #670
                Kann mir sagen warum ich diese Fehler bekommen
                Raum habe ich erstellt.
                Unter Function Tuer & Fenster habe ich dennoch bekomme ich fehler meldung.
                06:32:07.803	info	javascript.0 (2685) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                06:32:13.426	info	javascript.0 (2685) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                06:32:31.617	info	javascript.0 (360) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                06:32:31.663	info	javascript.0 (360) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                06:32:31.696	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                06:32:31.697	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                06:32:31.703	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:325:26)
                06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.705	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.705	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:326:35)
                06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.708	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:327:37)
                06:32:31.708	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:328:32)
                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:329:30)
                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.711	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:341:27)
                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:866:45)
                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:351:5)
                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.722	info	javascript.0 (360) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                06:32:31.729	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                06:32:31.729	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                06:32:31.757	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:325:26)
                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:326:35)
                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:327:37)
                06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:328:32)
                06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:329:30)
                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.764	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:341:27)
                06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:866:45)
                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:351:5)
                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                • E exitus
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #671
                  @exitus
                  zeig mal bitte n Screenshot von den Datenpunkten von einem Fenster und dazu von den ersten 20 Zeilen vom Skript.
                  Ich gehe stark davon aus, dass du dich nicht ganz genau an die Anleitung gehalten hast.
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @exitus
                    E
                    E
                    exitus
                    schrieb am zuletzt editiert von exitus
                    #672
                    meinst du screenshot von objekte
                      @exitus
                      E
                      E
                      exitus
                      #673
                      @dominik-f
                      bitte schön ich meine habe alles gemacht
                      const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                      //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                      //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                      //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                      //WICHTIG!!!
                      //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                      //Grundeinstellungen
                      const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                      const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                      const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                      const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                      const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                      const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                      const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                      //Nachrichteneinstellungen
                      const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                      const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                      const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                      //Telegram
                      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                      //Pushover
                      const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                      const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                      const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                      const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                      const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
                      //Alexa
                      const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                      const AlexaInstance = "alexa2.0";
                      const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                      const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                      • E exitus
                        @dominik-f
                        //WICHTIG!!!
                        //Telegram
                        //Pushover
                        //Alexa
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #674
                        @exitus
                        Ich kann jetzt erstmal nix falsches erkennen, deswegen nochmal 3 Ideen:
                        Wie siehts mit diesen Einstellungen bei dir aus? Alles auf false?
                        //Other
                        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
                        const UseEventLog = false; /
                        Dann fällt mir auf, dass bei dir in den Objekten der Raum bei "actual" fett gedruckt ist. Ich weiß nicht ob es ein Unterschied macht, aber hast du es eventuell doppelt ausgewählt? Also einmal den gesamten Channel, so wie es sein soll, und zusätzlich den Datenpunkt?
                        Wie gesagt, keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, aber ausprobieren schadet ja nicht.
                        Dann zu deiner Funtkion:
                        Schau bitte mal nach, ob sie wirklich auch "Fenster" heisst und nicht zufällig klein geschrieben ist?
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @exitus
                          //Other
                          I
                          I
                          Idefix01
                          #675
                          Ich habe das Script nun auch mal getestet aber ich erhalte bei einer Fensteröffnung immer folgende Log Meldungen
                          javascript.0
                          	2022-04-22 17:29:05.029	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          javascript.0
                          	2022-04-22 17:29:05.028	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          javascript.0
                          	2022-04-22 17:29:05.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:34)
                          javascript.0
                          	2022-04-22 17:29:05.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Ueberwachung:1070:81)
                          javascript.0
                          	2022-04-22 17:29:05.026	error	at Meldung (script.js.Fenster.Ueberwachung:395:17)
                          javascript.0
                          	2022-04-22 17:29:05.016	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                          • I Idefix01
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #676
                            Fehler selbst gefunden
                            • I Idefix01
                              I
                              I
                              Idefix01
                              #677
                              Hallöchen,
                              nach dem ich heute das Update des JS-Controllers vorgenommen habe und iobroker neu gestartet hatte, musste ich feststellen, dass sich das Überwachungsscript in einer Endlosschleife aufhängt und somit iobroker bzw. der MiniPC es nicht schafft alle Instanzen komplett neu zu starten.
                              Er hängt irgendwann sich komplett auf, im Debug Fenster des Scripts sieht man das irgendetwas immer durch rauscht, aber man kann nichts mehr aufrufen, da er total träge ist und sich nichts mehr tut
                              Starte ich den MiniPC neu durch, stoppe danach js-Instanz, stoppe das Fensterüberwachungsscript und starte danach sofort die JS-Instanz wieder läuft alles einwandfrei hoch
                              • I Idefix01
                                Hallöchen,
                                P
                                P
                                Pittini
                                #678
                                @idefix01 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                Na dann zeig doch mal die Logeinträge, sind ja auch nach dem nächsten start noch da. Da nur Du das Prob hast, muß bei Dir was anders sein als bei allen anderen welche das Skript nutzen.
                                • P Pittini
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #679
                                  @pittini
                                  Das Log File läuft voll mit diesen Meldungen und lässt das System komplett aufhängen irgendwann
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:20.468	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:19.982	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:19.405	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:19.139	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.838	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.745	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.612	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.591	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.555	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.544	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.527	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.516	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.512	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.508	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.496	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.495	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.494	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.490	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.488	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.486	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.483	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.480	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.476	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.470	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.464	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.454	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.450	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.437	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.420	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.403	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.394	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.387	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.386	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.385	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.384	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.383	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.382	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.380	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.379	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.377	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.376	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.375	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.374	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.373	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.372	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.371	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.370	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.369	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.368	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.367	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.366	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.365	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.364	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.362	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.361	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.360	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.358	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.357	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.356	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.354	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.353	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.352	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.350	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.349	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.348	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.346	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.345	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.344	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.343	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.342	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.341	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.340	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.339	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.338	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.337	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.336	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.335	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.334	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.333	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.332	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.331	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.329	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.328	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.327	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.325	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.324	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.323	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.321	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.320	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.319	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.317	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.316	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.315	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.313	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.312	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.311	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.309	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.308	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.307	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.305	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.304	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0
                                  	2022-04-27 11:00:18.303	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  • I Idefix01
                                    @pittini
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    I
                                    I
                                    Idefix01
                                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                    #680
                                    @Pittini
                                    ich habe eben festgestellt, dass aus irgendeinem Grund die Raum Zuweisungen rausgeflogen waren.
                                    nur blöd das er dann in eine Endlosschleife geht damit und nicht stoppt, dadurch wird das gesamte System dann lahm gelegt
                                    • BluelinuxB
                                      BluelinuxB
                                      Bluelinux
                                      #681
                                      Hallo Ihr lieben,
                                      eventuell kann mir jemnd helfen. Ich habe jetzt nich alle fast 700 beiträge gelesen, aber kann mir jemand sagen ob man die ALEXA Ansagen zeitlich eingrenzen kann? Also sagen wir mal das zwischen 22 Uhr und 6 Uhr keine Ansagen kommen?
                                      Wenn ich nämlich mein Fenster in der Nacht auf habe, quatscht alle stunde Alexa das das Fenster auf ist.
                                      Vielen dank für die hilfe und bitte nicht gleich hauen weil ich nicht alle beiträge gelesen habe. Dankeschön
                                      • BluelinuxB Bluelinux
                                        Hallo Ihr lieben,
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #682
                                        @bluelinux Das Skript hat nen Datenpunkt "MuteMode" damit kannste nur Sprach oder alle Ausgaben aussetzen. Passendes Timerskript findest in meinem Repo. Oder Du machst das manuell via Vis abends aus.
                                        • L
                                          L
                                          luft-post
                                          #683
                                          moin,
                                          kann mir jemand sagen wie ich die zyklisch Erinnerung einschalte, ansage über Alexa geht aber nur einmal...
                                          gruß
                                          Matthias
                                          33.2k
                                          84.3k
