  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 97 Beobachtet
  • S Sesamstrasse
    Ich habe es gelöst. Der javascript Adapter kriegt Änderungen an den Aufzählungen Raum/Funktion nicht mit... Man muss erst alles Konfigurieren, dann den Javascript Adapter neustarten und dann funktioniert auch das Skript...
    A bug or a feature? :)
    link text
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #656
    @sesamstrasse
    Okay super, ich bin davon ausgegangen, dass du dies gemacht hast, da es auch in der Anleitung steht :)
    Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es empfehlenswert die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @sesamstrasse
      Sesamstrasse
      #657
      @dominik-f Ich könnte schwören, dass ich das bei meinem ersten Versuch auch getan habe. ;) Aber daran lag es bei mir definitiv.
      • S Sesamstrasse
        Sesamstrasse
        #658
        Das zweite Problem war, dass ich die ids der Aufzählung door/window verwendet habe. Darum hat es zuerst nicht funktioniert. Das Skript geht explizit auf die DE Anzeigetexte. Darum ging es beim ersten Versuch nicht, als ich den JS Adapter durchgestartet habe.
        Jetzt macht es Sinn.
        • S Sesamstrasse
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #659
          @sesamstrasse
          Ah okay, das ist mir noch nie aufgefallen, da ich generell immer die gleiche ID und Name verwende in den Aufzählungen
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #660
            @Pittini Mir ist aufgefallen das seit einiger Zeit mein Ram voll läuft und mittlerweile auch IoB nach ein paar Tagen nicht mehr erreichbar ist, sobald ich dieses Script laufen habe. Ich habe die neuste Version. In der Log sehe ich leider nichts, was in Verbindung mit deinem Script stehen könnte, dennoch ist es so, wenn ich es deaktiviere läuft der ioB tagelang unauffällig, starte ich das Script geht es nach 1-3 Tagen los. Ram wird immer voller, Teilweise auch bis an die Grenze, beruhigt sich dann wieder. Mittlerweile schmiert dann auch irgendwie der iob ab, ich komm dann gar nicht mehr aufs Web If.
            Ich häng hier dennoch mal die Log an, vllt kannst du da was sehen...
            log.txt
            Die Log ist voll vom DB Close, ich hab da mal jede Menge gelöscht sonst hätte ich es nicht hochladen können.
            Auch sonst ist das System auf dem neusten Stand. (Latest)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              log.txt
              Pittini
              #661
              @d3ltoroxp Das Skript ist so oft im Einsatz, dass ich ein generisches Problem ausschliesse. Du müßtest jetzt rausfinden, was bei Dir anders als bei den anderen, mich eingeschlossen, ist.
                Manolo
                #662
                Das Script läuft bei mir jetzt schon einige Wochen ohne Probleme.
                Ist zwar sehr groß und mächtig, aber man kann ja Funktionen die nicht benötigt werden ausschalten.
                Bei mir habe ich noch eine Variable für den Wallpanel Adapter eingefügt, damit die Ansagen auf dem Tablet über Wallpanel gemacht werden. War sehr einfach umzusetzen.
                Nun hätte ich aber noch eine bitte!
                Es gibt zwar die Variable für Anwesenheit, aber keine Möglichkeit eine Meldung auszugeben wenn man das Haus verläßt und ein Fenster noch irgendwo offen steht.
                Zum Beispiel: Anwesenheit wird false, Fenster offen ist true, dann sofort eine Meldung per Telegramm.
                Momentan habe ich das mit einem separaten Script realisiert.
                ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                • M Manolo
                  Pittini
                  #663
                  @manolo Wie Du selber sagst, ist das Skript eh schon recht fett, deswegen werd ich das nicht integrieren, Dein Weg ist da genau der richtige. Das Skript stellt die Info zur Verfügung ob noch was offen ist, und darauf setzt Du ein eigenes Mini Skript auf.
                  • P Pittini
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #664
                    @pittini
                    Hallo, könnte man dein Skript auch für die Anzeige von Echo Dots verwenden?
                    Also im Raum XYZ läuft gerade ein Lied? Ist das sehr Aufwendig das anzupassen?
                    • sigi234S sigi234
                      @pittini
                      Pittini
                      #665
                      @sigi234 Wenns dafür iwo nen true/fals Dp gibt, würde das Konzept funktionieren, aber anpassen....eher nicht, das ist zu speziell auf Türen/Fenster, da wär der Aufwand größer als ein neues Skript zu machen und evtl. Teile zu verwenden. Da ich aber keiner Echos, Alexas etc. habe, werd ich da nix machen, könnt ja nich mal testen.
                      sigi234S reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #666
                        @pittini
                        Ok, Danke, dann versuche ich das mal mit Blockly.
                        • P Pittini
                          reindeer-webR Offline
                          reindeer-web
                          #667
                          @pittini Vielen Dank für das tolle Script! Bin gerade erst in der Testphase und habe es auch zum Laufen gebracht.
                          Allerdings kommen immer diese Fehlermeldungen, wenn ein Fenster geöffnet wird:
                          10:36:51.626	error	javascript.0 (21880) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:387:25)
                          10:36:51.627	error	javascript.0 (21880) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1086:64)
                          10:36:51.627	error	javascript.0 (21880) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1388:25)
                          Kann es irgendwie an Umlauten liegen?
                          Wäre sehr dankbar für jegliche Unterstützung.
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          • reindeer-webR reindeer-web
                            Pittini
                            #668
                            @reindeer-web Ich rate mal, Du hast Zeile 42 und/oder 43 nicht auf false gesetzt obwohls extra dabeisteht??
                            reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              reindeer-web
                              #669
                              @pittini Oh Mann, bin ich blöd!
                              Da habe ich anscheinend dauernd darüber hinweg gelesen.
                              Vielen Dank für den Hinweis auf das Brett vor meinem Kopf.
                              • E Offline
                                exitus
                                #670
                                Kann mir sagen warum ich diese Fehler bekommen
                                Raum habe ich erstellt.
                                Unter Function Tuer & Fenster habe ich dennoch bekomme ich fehler meldung.
                                06:32:07.803	info	javascript.0 (2685) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                                06:32:13.426	info	javascript.0 (2685) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                                06:32:31.617	info	javascript.0 (360) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                                06:32:31.663	info	javascript.0 (360) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                                06:32:31.696	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                                06:32:31.697	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                06:32:31.703	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                                06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:325:26)
                                06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.705	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.705	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:326:35)
                                06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.708	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:327:37)
                                06:32:31.708	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:328:32)
                                06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:329:30)
                                06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.711	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:341:27)
                                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:866:45)
                                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:351:5)
                                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.722	info	javascript.0 (360) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                                06:32:31.729	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                                06:32:31.729	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                06:32:31.757	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:325:26)
                                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:326:35)
                                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:327:37)
                                06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:328:32)
                                06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:329:30)
                                06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.764	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                                06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:341:27)
                                06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                                06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:866:45)
                                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:351:5)
                                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                                06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                                • E exitus
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #671
                                  @exitus
                                  zeig mal bitte n Screenshot von den Datenpunkten von einem Fenster und dazu von den ersten 20 Zeilen vom Skript.
                                  Ich gehe stark davon aus, dass du dich nicht ganz genau an die Anleitung gehalten hast.
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @exitus
                                    exitus
                                    schrieb am zuletzt editiert von exitus
                                    #672
                                    meinst du screenshot von objekte
                                      @exitus
                                      exitus
                                      #673
                                      @dominik-f
                                      bitte schön ich meine habe alles gemacht
                                      const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                      //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                                      //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                                      //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                                      //WICHTIG!!!
                                      //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                      //Grundeinstellungen
                                      const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                      const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                                      const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                      const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                      const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                      const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                      const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                      //Nachrichteneinstellungen
                                      const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                                      const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                                      const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                                      //Telegram
                                      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                      //Pushover
                                      const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                                      const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                      const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                      const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                                      const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
                                      //Alexa
                                      const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                      const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                      const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                                      const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                      • E exitus
                                        @dominik-f
                                        //WICHTIG!!!
                                        //Telegram
                                        //Pushover
                                        //Alexa
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #674
                                        @exitus
                                        Ich kann jetzt erstmal nix falsches erkennen, deswegen nochmal 3 Ideen:
                                        Wie siehts mit diesen Einstellungen bei dir aus? Alles auf false?
                                        //Other
                                        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
                                        const UseEventLog = false; /
                                        Dann fällt mir auf, dass bei dir in den Objekten der Raum bei "actual" fett gedruckt ist. Ich weiß nicht ob es ein Unterschied macht, aber hast du es eventuell doppelt ausgewählt? Also einmal den gesamten Channel, so wie es sein soll, und zusätzlich den Datenpunkt?
                                        Wie gesagt, keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, aber ausprobieren schadet ja nicht.
                                        Dann zu deiner Funtkion:
                                        Schau bitte mal nach, ob sie wirklich auch "Fenster" heisst und nicht zufällig klein geschrieben ist?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @exitus
                                          //Other
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #675
                                          Ich habe das Script nun auch mal getestet aber ich erhalte bei einer Fensteröffnung immer folgende Log Meldungen
                                          javascript.0
                                          	2022-04-22 17:29:05.029	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          	2022-04-22 17:29:05.028	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          	2022-04-22 17:29:05.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:34)
                                          javascript.0
                                          	2022-04-22 17:29:05.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Ueberwachung:1070:81)
                                          javascript.0
                                          	2022-04-22 17:29:05.026	error	at Meldung (script.js.Fenster.Ueberwachung:395:17)
                                          javascript.0
                                          	2022-04-22 17:29:05.016	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
