  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    apollon77A
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 345.7k Aufrufe 97 Beobachtet
  • D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    #660
    @Pittini Mir ist aufgefallen das seit einiger Zeit mein Ram voll läuft und mittlerweile auch IoB nach ein paar Tagen nicht mehr erreichbar ist, sobald ich dieses Script laufen habe. Ich habe die neuste Version. In der Log sehe ich leider nichts, was in Verbindung mit deinem Script stehen könnte, dennoch ist es so, wenn ich es deaktiviere läuft der ioB tagelang unauffällig, starte ich das Script geht es nach 1-3 Tagen los. Ram wird immer voller, Teilweise auch bis an die Grenze, beruhigt sich dann wieder. Mittlerweile schmiert dann auch irgendwie der iob ab, ich komm dann gar nicht mehr aufs Web If.
    Ich häng hier dennoch mal die Log an, vllt kannst du da was sehen...
    log.txt
    Die Log ist voll vom DB Close, ich hab da mal jede Menge gelöscht sonst hätte ich es nicht hochladen können.
    Auch sonst ist das System auf dem neusten Stand. (Latest)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      log.txt
      P
      P
      Pittini
      #661
      @d3ltoroxp Das Skript ist so oft im Einsatz, dass ich ein generisches Problem ausschliesse. Du müßtest jetzt rausfinden, was bei Dir anders als bei den anderen, mich eingeschlossen, ist.
      • M
        M
        Manolo
        #662
        Das Script läuft bei mir jetzt schon einige Wochen ohne Probleme.
        Ist zwar sehr groß und mächtig, aber man kann ja Funktionen die nicht benötigt werden ausschalten.
        Bei mir habe ich noch eine Variable für den Wallpanel Adapter eingefügt, damit die Ansagen auf dem Tablet über Wallpanel gemacht werden. War sehr einfach umzusetzen.
        Nun hätte ich aber noch eine bitte!
        Es gibt zwar die Variable für Anwesenheit, aber keine Möglichkeit eine Meldung auszugeben wenn man das Haus verläßt und ein Fenster noch irgendwo offen steht.
        Zum Beispiel: Anwesenheit wird false, Fenster offen ist true, dann sofort eine Meldung per Telegramm.
        Momentan habe ich das mit einem separaten Script realisiert.
        ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
        • M Manolo
          P
          P
          Pittini
          #663
          @manolo Wie Du selber sagst, ist das Skript eh schon recht fett, deswegen werd ich das nicht integrieren, Dein Weg ist da genau der richtige. Das Skript stellt die Info zur Verfügung ob noch was offen ist, und darauf setzt Du ein eigenes Mini Skript auf.
          • P Pittini
            sigi234S
            sigi234S
            #664
            @pittini
            Hallo, könnte man dein Skript auch für die Anzeige von Echo Dots verwenden?
            Also im Raum XYZ läuft gerade ein Lied? Ist das sehr Aufwendig das anzupassen?
            • sigi234S sigi234
              @pittini
              P
              P
              Pittini
              #665
              @sigi234 Wenns dafür iwo nen true/fals Dp gibt, würde das Konzept funktionieren, aber anpassen....eher nicht, das ist zu speziell auf Türen/Fenster, da wär der Aufwand größer als ein neues Skript zu machen und evtl. Teile zu verwenden. Da ich aber keiner Echos, Alexas etc. habe, werd ich da nix machen, könnt ja nich mal testen.
              sigi234S reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                sigi234S
                sigi234S
                #666
                @pittini
                Ok, Danke, dann versuche ich das mal mit Blockly.
                • P Pittini
                  reindeer-webR
                  reindeer-webR
                  reindeer-web
                  #667
                  @pittini Vielen Dank für das tolle Script! Bin gerade erst in der Testphase und habe es auch zum Laufen gebracht.
                  Allerdings kommen immer diese Fehlermeldungen, wenn ein Fenster geöffnet wird:
                  10:36:51.626	error	javascript.0 (21880) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:387:25)
                  10:36:51.627	error	javascript.0 (21880) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1086:64)
                  10:36:51.627	error	javascript.0 (21880) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1388:25)
                  Kann es irgendwie an Umlauten liegen?
                  Wäre sehr dankbar für jegliche Unterstützung.
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                  • reindeer-webR reindeer-web
                    P
                    P
                    Pittini
                    #668
                    @reindeer-web Ich rate mal, Du hast Zeile 42 und/oder 43 nicht auf false gesetzt obwohls extra dabeisteht??
                    reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      reindeer-webR
                      reindeer-webR
                      reindeer-web
                      #669
                      @pittini Oh Mann, bin ich blöd!
                      Da habe ich anscheinend dauernd darüber hinweg gelesen.
                      Vielen Dank für den Hinweis auf das Brett vor meinem Kopf.
                      • E
                        E
                        exitus
                        #670
                        Kann mir sagen warum ich diese Fehler bekommen
                        Raum habe ich erstellt.
                        Unter Function Tuer & Fenster habe ich dennoch bekomme ich fehler meldung.
                        06:32:07.803	info	javascript.0 (2685) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                        06:32:13.426	info	javascript.0 (2685) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                        06:32:31.617	info	javascript.0 (360) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                        06:32:31.663	info	javascript.0 (360) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                        06:32:31.696	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                        06:32:31.697	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        06:32:31.703	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                        06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:325:26)
                        06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.704	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.705	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.705	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:326:35)
                        06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.706	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.708	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:327:37)
                        06:32:31.708	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:328:32)
                        06:32:31.709	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:329:30)
                        06:32:31.710	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.711	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                        06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:341:27)
                        06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.711	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                        06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                        06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        06:32:31.712	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                        06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:866:45)
                        06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:351:5)
                        06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.713	error	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.722	info	javascript.0 (360) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                        06:32:31.729	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                        06:32:31.729	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        06:32:31.757	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                        06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:325:26)
                        06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.759	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:326:35)
                        06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.760	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:327:37)
                        06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.761	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:328:32)
                        06:32:31.762	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:329:30)
                        06:32:31.763	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.764	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                        06:32:31.764	warn	javascript.0 (360) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:341:27)
                        06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:349:5)
                        06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.765	warn	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                        06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                        06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        06:32:31.765	info	javascript.0 (360) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                        06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:866:45)
                        06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:351:5)
                        06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:314:5)
                        06:32:31.766	error	javascript.0 (360) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:278:13)
                        • E exitus
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #671
                          @exitus
                          zeig mal bitte n Screenshot von den Datenpunkten von einem Fenster und dazu von den ersten 20 Zeilen vom Skript.
                          Ich gehe stark davon aus, dass du dich nicht ganz genau an die Anleitung gehalten hast.
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @exitus
                            E
                            E
                            exitus
                            schrieb am zuletzt editiert von exitus
                            #672
                            meinst du screenshot von objekte
                              @exitus
                              E
                              E
                              exitus
                              #673
                              @dominik-f
                              bitte schön ich meine habe alles gemacht
                              const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                              //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                              //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                              //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                              //WICHTIG!!!
                              //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                              //Grundeinstellungen
                              const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                              const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                              const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                              const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                              const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                              const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                              //Nachrichteneinstellungen
                              const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                              const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                              const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                              //Telegram
                              const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                              //Pushover
                              const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                              const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                              const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                              const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                              const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
                              //Alexa
                              const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                              const AlexaInstance = "alexa2.0";
                              const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                              const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                              • E exitus
                                @dominik-f
                                //WICHTIG!!!
                                //Telegram
                                //Pushover
                                //Alexa
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #674
                                @exitus
                                Ich kann jetzt erstmal nix falsches erkennen, deswegen nochmal 3 Ideen:
                                Wie siehts mit diesen Einstellungen bei dir aus? Alles auf false?
                                //Other
                                const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
                                const UseEventLog = false; /
                                Dann fällt mir auf, dass bei dir in den Objekten der Raum bei "actual" fett gedruckt ist. Ich weiß nicht ob es ein Unterschied macht, aber hast du es eventuell doppelt ausgewählt? Also einmal den gesamten Channel, so wie es sein soll, und zusätzlich den Datenpunkt?
                                Wie gesagt, keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, aber ausprobieren schadet ja nicht.
                                Dann zu deiner Funtkion:
                                Schau bitte mal nach, ob sie wirklich auch "Fenster" heisst und nicht zufällig klein geschrieben ist?
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @exitus
                                  //Other
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #675
                                  Ich habe das Script nun auch mal getestet aber ich erhalte bei einer Fensteröffnung immer folgende Log Meldungen
                                  javascript.0
                                  	2022-04-22 17:29:05.029	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  	2022-04-22 17:29:05.028	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  	2022-04-22 17:29:05.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:34)
                                  javascript.0
                                  	2022-04-22 17:29:05.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Ueberwachung:1070:81)
                                  javascript.0
                                  	2022-04-22 17:29:05.026	error	at Meldung (script.js.Fenster.Ueberwachung:395:17)
                                  javascript.0
                                  	2022-04-22 17:29:05.016	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                  • I Idefix01
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    I
                                    I
                                    Idefix01
                                    #676
                                    Fehler selbst gefunden
                                    • I Idefix01
                                      I
                                      I
                                      Idefix01
                                      #677
                                      Hallöchen,
                                      nach dem ich heute das Update des JS-Controllers vorgenommen habe und iobroker neu gestartet hatte, musste ich feststellen, dass sich das Überwachungsscript in einer Endlosschleife aufhängt und somit iobroker bzw. der MiniPC es nicht schafft alle Instanzen komplett neu zu starten.
                                      Er hängt irgendwann sich komplett auf, im Debug Fenster des Scripts sieht man das irgendetwas immer durch rauscht, aber man kann nichts mehr aufrufen, da er total träge ist und sich nichts mehr tut
                                      Starte ich den MiniPC neu durch, stoppe danach js-Instanz, stoppe das Fensterüberwachungsscript und starte danach sofort die JS-Instanz wieder läuft alles einwandfrei hoch
                                      • I Idefix01
                                        Hallöchen,
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #678
                                        @idefix01 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Na dann zeig doch mal die Logeinträge, sind ja auch nach dem nächsten start noch da. Da nur Du das Prob hast, muß bei Dir was anders sein als bei allen anderen welche das Skript nutzen.
                                        • P Pittini
                                          I
                                          I
                                          Idefix01
                                          #679
                                          @pittini
                                          Das Log File läuft voll mit diesen Meldungen und lässt das System komplett aufhängen irgendwann
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:20.468	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:19.982	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:19.405	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:19.139	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.838	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.745	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.612	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.591	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.555	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.544	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.527	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.516	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.512	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.508	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.496	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.495	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.494	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.490	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.488	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.486	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.483	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.480	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.476	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.470	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.464	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.454	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.450	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.437	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.420	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.403	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.394	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.387	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.386	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.385	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.384	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.383	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.382	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.380	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.379	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.377	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.376	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.375	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.374	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.373	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.372	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.371	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.370	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.369	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.368	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.367	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.366	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.365	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.364	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.362	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.361	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.360	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.358	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.357	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.356	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.354	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.353	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.352	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.350	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.349	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.348	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.346	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.345	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.344	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.343	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.342	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.341	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.340	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.339	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.338	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.337	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.336	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.335	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.334	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.333	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.332	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.331	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.329	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.328	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.327	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.325	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.324	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.323	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.321	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.320	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.319	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.317	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.316	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.315	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.313	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.312	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.311	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.309	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.308	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.307	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.305	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.304	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0
                                          	2022-04-27 11:00:18.303	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          83.9k
