  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 97 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @exitus
    zeig mal bitte n Screenshot von den Datenpunkten von einem Fenster und dazu von den ersten 20 Zeilen vom Skript.
    Ich gehe stark davon aus, dass du dich nicht ganz genau an die Anleitung gehalten hast.
    exitus
    schrieb am zuletzt editiert von exitus
    #672
    meinst du screenshot von objekte
      @exitus
      exitus
      #673
      @dominik-f
      bitte schön ich meine habe alles gemacht
      const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
      //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
      //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
      //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
      //WICHTIG!!!
      //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
      //Grundeinstellungen
      const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
      const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
      const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
      const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
      const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
      const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
      const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
      //Nachrichteneinstellungen
      const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
      const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
      const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
      //Telegram
      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
      //Pushover
      const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
      const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
      const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
      const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
      //Alexa
      const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
      const AlexaInstance = "alexa2.0";
      const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
      const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
      • E exitus
        @dominik-f
        //WICHTIG!!!
        //Telegram
        //Pushover
        //Alexa
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #674
        @exitus
        Ich kann jetzt erstmal nix falsches erkennen, deswegen nochmal 3 Ideen:
        Wie siehts mit diesen Einstellungen bei dir aus? Alles auf false?
        //Other
        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
        const UseEventLog = false; /
        Dann fällt mir auf, dass bei dir in den Objekten der Raum bei "actual" fett gedruckt ist. Ich weiß nicht ob es ein Unterschied macht, aber hast du es eventuell doppelt ausgewählt? Also einmal den gesamten Channel, so wie es sein soll, und zusätzlich den Datenpunkt?
        Wie gesagt, keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, aber ausprobieren schadet ja nicht.
        Dann zu deiner Funtkion:
        Schau bitte mal nach, ob sie wirklich auch "Fenster" heisst und nicht zufällig klein geschrieben ist?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @exitus
          //Other
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #675
          Ich habe das Script nun auch mal getestet aber ich erhalte bei einer Fensteröffnung immer folgende Log Meldungen
          javascript.0
          	2022-04-22 17:29:05.029	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          javascript.0
          	2022-04-22 17:29:05.028	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
          javascript.0
          	2022-04-22 17:29:05.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:34)
          javascript.0
          	2022-04-22 17:29:05.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Ueberwachung:1070:81)
          javascript.0
          	2022-04-22 17:29:05.026	error	at Meldung (script.js.Fenster.Ueberwachung:395:17)
          javascript.0
          	2022-04-22 17:29:05.016	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
          • I Idefix01
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #676
            Fehler selbst gefunden
            • I Idefix01
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #677
              Hallöchen,
              nach dem ich heute das Update des JS-Controllers vorgenommen habe und iobroker neu gestartet hatte, musste ich feststellen, dass sich das Überwachungsscript in einer Endlosschleife aufhängt und somit iobroker bzw. der MiniPC es nicht schafft alle Instanzen komplett neu zu starten.
              Er hängt irgendwann sich komplett auf, im Debug Fenster des Scripts sieht man das irgendetwas immer durch rauscht, aber man kann nichts mehr aufrufen, da er total träge ist und sich nichts mehr tut
              Starte ich den MiniPC neu durch, stoppe danach js-Instanz, stoppe das Fensterüberwachungsscript und starte danach sofort die JS-Instanz wieder läuft alles einwandfrei hoch
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Idefix01
                Hallöchen,
                Pittini
                #678
                @idefix01 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Na dann zeig doch mal die Logeinträge, sind ja auch nach dem nächsten start noch da. Da nur Du das Prob hast, muß bei Dir was anders sein als bei allen anderen welche das Skript nutzen.
                • P Pittini
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #679
                  @pittini
                  Das Log File läuft voll mit diesen Meldungen und lässt das System komplett aufhängen irgendwann
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:20.468	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:19.982	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:19.405	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:19.139	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.838	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.745	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.612	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.591	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.555	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.544	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.527	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.516	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.512	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.508	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.496	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.495	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.494	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.490	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.488	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.486	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.483	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.480	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.476	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.470	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.464	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.454	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.450	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.437	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.420	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.403	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.394	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.387	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.386	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.385	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.384	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.383	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.382	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.380	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.379	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.377	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.376	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.375	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.374	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.373	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.372	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.371	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.370	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.369	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.368	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.367	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.366	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.365	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.364	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.362	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.361	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.360	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.358	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.357	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.356	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.354	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.353	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.352	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.350	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.349	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.348	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.346	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.345	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.344	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.343	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.342	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.341	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.340	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.339	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.338	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.337	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.336	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.335	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.334	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.333	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.332	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.331	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.329	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.328	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.327	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.325	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.324	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.323	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.321	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.320	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.319	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.317	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.316	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.315	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.313	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.312	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.311	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.309	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.308	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.307	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.305	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.304	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  javascript.0
                  	2022-04-27 11:00:18.303	info	script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                  • I Idefix01
                    @pittini
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                    #680
                    @Pittini
                    ich habe eben festgestellt, dass aus irgendeinem Grund die Raum Zuweisungen rausgeflogen waren.
                    nur blöd das er dann in eine Endlosschleife geht damit und nicht stoppt, dadurch wird das gesamte System dann lahm gelegt
                    • BluelinuxB Offline
                      BluelinuxB Offline
                      Bluelinux
                      #681
                      Hallo Ihr lieben,
                      eventuell kann mir jemnd helfen. Ich habe jetzt nich alle fast 700 beiträge gelesen, aber kann mir jemand sagen ob man die ALEXA Ansagen zeitlich eingrenzen kann? Also sagen wir mal das zwischen 22 Uhr und 6 Uhr keine Ansagen kommen?
                      Wenn ich nämlich mein Fenster in der Nacht auf habe, quatscht alle stunde Alexa das das Fenster auf ist.
                      Vielen dank für die hilfe und bitte nicht gleich hauen weil ich nicht alle beiträge gelesen habe. Dankeschön
                      • BluelinuxB Bluelinux
                        Hallo Ihr lieben,
                        Pittini
                        #682
                        @bluelinux Das Skript hat nen Datenpunkt "MuteMode" damit kannste nur Sprach oder alle Ausgaben aussetzen. Passendes Timerskript findest in meinem Repo. Oder Du machst das manuell via Vis abends aus.
                        • L Offline
                          luft-post
                          #683
                          moin,
                          kann mir jemand sagen wie ich die zyklisch Erinnerung einschalte, ansage über Alexa geht aber nur einmal...
                          gruß
                          Matthias
                          • L luft-post
                            moin,
                            gruß
                            Matthias
                            Pittini
                            #684
                            @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            moin,
                            gruß
                            Matthias
                            Zeile 22 im Skript.
                            • P Pittini
                              Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                              • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                              • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                              • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                              • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                              • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                              • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                              Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #685
                              @pittini
                              Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler , komme nicht drauf:
                              18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) Stop script script.js.common.Fenster_Pittini3
                              18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                              18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
                              18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                              18:19:57.949	info	javascript.0 (11396) Start javascript script.js.common.Fenster_Pittini3
                              18:19:57.973	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: starting Fensterskript, Version 1.6.10
                              18:19:57.973	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 0 = Bad hat Fenstersensor/en
                              18:19:57.974	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 1 = Vorraum hat Türsensor/en
                              18:19:57.974	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 2 = Esszimmer hat Türsensor/en
                              18:19:57.975	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              18:19:57.982	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: CreateStates fertig!
                              18:19:57.983	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=0=Bad SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                              18:19:57.983	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=1=Esszimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                              18:19:57.983	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=2=Vorraum SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                              18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at init (script.js.common.Fenster_Pittini3:326:45)
                              18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at main (script.js.common.Fenster_Pittini3:341:5)
                              18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at InitialSort (script.js.common.Fenster_Pittini3:308:5)
                              18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_Pittini3:272:13)
                              18:19:57.986	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0926852.1
                              18:19:57.986	warn	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0926852.1, please check your configuration
                              18:19:57.987	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=0
                              18:19:57.987	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                              18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen.
                              18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0
                              18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen.
                              18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0
                              18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                              18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=1
                              18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Vorraum SensorType[x]=Door TempRoomIndex=2
                              18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Vorraum TempRoomIndex=2
                              18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                              18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2
                              18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen.
                              18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0
                              18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen.
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=2
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Esszimmer SensorType[x]=Door TempRoomIndex=1
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Esszimmer TempRoomIndex=1
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen.
                              18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0
                              18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen.
                              18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0
                              18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018909
                              18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 0 = Bad is open or disabled, no vent warning set
                              18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018913
                              18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 1 = Esszimmer is open or disabled, no vent warning set
                              18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018912
                              18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 2 = Vorraum is open or disabled, no vent warning set
                              18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                              18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                              18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                              18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                              18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                              18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                              18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                              18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                              18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: CreateOpenRoomsList()
                              18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenings:
                              18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              javascript.0
                              2022-10-19 18:30:37.263	warn	Read-only state "javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 16 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Vorraum<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 16 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1 Min.</div></td></tr></tbody></table>"
                                bszw
                                #686
                                soweit läuft das Skript bei mir im iobroker.
                                Allerdings die Benachrichtigungen etc laufen nicht korrekt,
                                ich bekomm immer folgende Fehler:
                                22:11:11.800	error	javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17)
                                22:11:11.800	error	javascript.0 (12228) at CheckWindow (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1014:64)
                                22:11:11.800	error	javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1388:25)
                                22:12:19.072	error	javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17)
                                22:12:19.072	error	javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1032:83)
                                22:12:19.074	error	javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17)
                                22:12:19.075	error	javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1032:83)
                                telegram adapter ist konfiguriert und läuft soweit. Fensterkontakte werden per KNX ausgelesen und auch in den entsprechenden räumen in der vis angezeigt mit geöffnet oder auch geschlossen.
                                Danke für einen Tip.
                                Björn
                                • B bszw
                                  Björn
                                  Pittini
                                  #687
                                  @bszw Vermutlich hast entweder irgendwo nen null Wert bei nem Fensterstatus drin, oder Du hast Zeile 42+43 nicht richtig.
                                  • P Pittini
                                    bszw
                                    #688
                                    @pittini
                                    folgendes ist Zeile 42+43
                                    const UseEventLog = true;
                                    die werte stimmen soweit alle, in der vis hab ich alle fenster mal drinne mit dem korrekten status und werden dann auch alle angezeigt mit öffnen und schließen.
                                    mir ist jetzt aufgefallen, das manchmal auch wenn das fenster noch offen ist, das skript wieder kurz danach in der visu sagt, es sei zu, kurze zeit später wieder es ist auf, aber der status des datenpunkt ändert sich nicht in der ganzen zeit.
                                    gruß
                                    • Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #689
                                      @bszw
                                      UseEventLog muss false sein.
                                      • B bszw
                                        @pittini
                                        gruß
                                        Pittini
                                        #690
                                        @bszw sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Wozu schreib ich eigentlich extra daneben dass das false sein muss?
                                        • P Pittini
                                          bszw
                                          #691
                                          @pittini
                                          ja wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habs angepasst und siehe da. alles läuft.
                                          danke
