[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
Ich kann jetzt erstmal nix falsches erkennen, deswegen nochmal 3 Ideen:
Wie siehts mit diesen Einstellungen bei dir aus? Alles auf false?
//Other const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden? const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein. const UseEventLog = false; /Dann fällt mir auf, dass bei dir in den Objekten der Raum bei "actual" fett gedruckt ist. Ich weiß nicht ob es ein Unterschied macht, aber hast du es eventuell doppelt ausgewählt? Also einmal den gesamten Channel, so wie es sein soll, und zusätzlich den Datenpunkt?
Wie gesagt, keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, aber ausprobieren schadet ja nicht.Dann zu deiner Funtkion:
Schau bitte mal nach, ob sie wirklich auch "Fenster" heisst und nicht zufällig klein geschrieben ist?
Ich habe das Script nun auch mal getestet aber ich erhalte bei einer Fensteröffnung immer folgende Log Meldungen
javascript.0 2022-04-22 17:29:05.029 error at processTimers (internal/timers.js:500:7) javascript.0 2022-04-22 17:29:05.028 error at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) javascript.0 2022-04-22 17:29:05.028 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:34) javascript.0 2022-04-22 17:29:05.027 error at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Ueberwachung:1070:81) javascript.0 2022-04-22 17:29:05.026 error at Meldung (script.js.Fenster.Ueberwachung:395:17) javascript.0 2022-04-22 17:29:05.016 error Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined -
Hallöchen,
nach dem ich heute das Update des JS-Controllers vorgenommen habe und iobroker neu gestartet hatte, musste ich feststellen, dass sich das Überwachungsscript in einer Endlosschleife aufhängt und somit iobroker bzw. der MiniPC es nicht schafft alle Instanzen komplett neu zu starten.
Er hängt irgendwann sich komplett auf, im Debug Fenster des Scripts sieht man das irgendetwas immer durch rauscht, aber man kann nichts mehr aufrufen, da er total träge ist und sich nichts mehr tut
Starte ich den MiniPC neu durch, stoppe danach js-Instanz, stoppe das Fensterüberwachungsscript und starte danach sofort die JS-Instanz wieder läuft alles einwandfrei hoch
Hallöchen,
@idefix01 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Na dann zeig doch mal die Logeinträge, sind ja auch nach dem nächsten start noch da. Da nur Du das Prob hast, muß bei Dir was anders sein als bei allen anderen welche das Skript nutzen.
Das Log File läuft voll mit diesen Meldungen und lässt das System komplett aufhängen irgendwann
javascript.0 2022-04-27 11:00:20.468 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:19.982 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:19.405 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:19.139 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.838 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.745 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.612 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.591 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.555 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.544 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.527 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.516 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.512 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.508 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.496 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.495 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.494 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.490 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.488 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.486 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.483 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.480 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.476 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.470 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.464 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.454 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.450 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.437 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.420 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.403 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.394 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.387 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.386 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.385 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.384 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.383 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.382 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.380 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.379 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.377 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.376 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.375 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.374 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.373 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.372 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.371 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.370 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.369 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.368 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.367 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.366 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.365 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.364 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.362 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.361 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.360 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.358 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.357 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.356 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.354 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.353 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.352 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.350 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.349 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.348 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.346 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.345 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.344 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.343 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.342 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.341 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.340 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.339 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.338 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.337 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.336 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.335 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.334 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.333 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.332 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.331 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.331 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.329 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.328 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.327 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.325 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.324 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.323 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.321 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.320 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.319 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.317 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.316 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.315 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.313 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.312 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.311 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.309 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.308 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.307 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.305 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.304 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2022-04-27 11:00:18.303 info script.js.Fenster.Ueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings -
Hallo Ihr lieben,
eventuell kann mir jemnd helfen. Ich habe jetzt nich alle fast 700 beiträge gelesen, aber kann mir jemand sagen ob man die ALEXA Ansagen zeitlich eingrenzen kann? Also sagen wir mal das zwischen 22 Uhr und 6 Uhr keine Ansagen kommen?Wenn ich nämlich mein Fenster in der Nacht auf habe, quatscht alle stunde Alexa das das Fenster auf ist.
Vielen dank für die hilfe und bitte nicht gleich hauen weil ich nicht alle beiträge gelesen habe. Dankeschön
Hallo Ihr lieben,
moin,
kann mir jemand sagen wie ich die zyklisch Erinnerung einschalte, ansage über Alexa geht aber nur einmal...gruß
Matthias@luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
moin,
MatthiasZeile 22 im Skript.
Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
- Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
- Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
- Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
- Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
- Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
- Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler , komme nicht drauf:
18:19:57.533 info javascript.0 (11396) Stop script script.js.common.Fenster_Pittini3 18:19:57.533 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0 18:19:57.533 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1 18:19:57.533 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2 18:19:57.949 info javascript.0 (11396) Start javascript script.js.common.Fenster_Pittini3 18:19:57.973 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: starting Fensterskript, Version 1.6.10 18:19:57.973 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 0 = Bad hat Fenstersensor/en 18:19:57.974 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 1 = Vorraum hat Türsensor/en 18:19:57.974 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 2 = Esszimmer hat Türsensor/en 18:19:57.975 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 18:19:57.982 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: CreateStates fertig! 18:19:57.983 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=0=Bad SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 18:19:57.983 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=1=Esszimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 18:19:57.983 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=2=Vorraum SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 18:19:57.985 warn javascript.0 (11396) at init (script.js.common.Fenster_Pittini3:326:45) 18:19:57.985 warn javascript.0 (11396) at main (script.js.common.Fenster_Pittini3:341:5) 18:19:57.985 warn javascript.0 (11396) at InitialSort (script.js.common.Fenster_Pittini3:308:5) 18:19:57.985 warn javascript.0 (11396) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_Pittini3:272:13) 18:19:57.986 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0926852.1 18:19:57.986 warn javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0926852.1, please check your configuration 18:19:57.987 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=0 18:19:57.987 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0 18:19:57.988 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen. 18:19:57.988 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0 18:19:57.988 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen. 18:19:57.988 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0 18:19:57.988 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE 18:19:57.988 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=1 18:19:57.989 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Vorraum SensorType[x]=Door TempRoomIndex=2 18:19:57.989 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Vorraum TempRoomIndex=2 18:19:57.989 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2 18:19:57.989 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2 18:19:57.989 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen. 18:19:57.989 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0 18:19:57.989 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen. 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=2 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Esszimmer SensorType[x]=Door TempRoomIndex=1 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Esszimmer TempRoomIndex=1 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen. 18:19:57.990 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0 18:19:57.991 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen. 18:19:57.991 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0 18:19:57.991 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018909 18:19:57.991 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 0 = Bad is open or disabled, no vent warning set 18:19:57.991 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 18:19:57.992 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018913 18:19:57.992 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 1 = Esszimmer is open or disabled, no vent warning set 18:19:57.992 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 18:19:57.992 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018912 18:19:57.992 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 2 = Vorraum is open or disabled, no vent warning set 18:19:57.992 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 18:19:57.992 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList 18:19:57.993 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet 18:19:57.993 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList 18:19:57.993 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt 18:19:57.993 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList 18:19:57.994 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen 18:19:57.994 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList 18:19:57.994 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt 18:19:57.994 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: CreateOpenRoomsList() 18:19:57.994 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenings: 18:19:57.994 info javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarningsjavascript.0 2022-10-19 18:30:37.263 warn Read-only state "javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 16 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Vorraum<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 16 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1 Min.</div></td></tr></tbody></table>" -
soweit läuft das Skript bei mir im iobroker.
Allerdings die Benachrichtigungen etc laufen nicht korrekt,
ich bekomm immer folgende Fehler:22:11:11.800 error javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17) 22:11:11.800 error javascript.0 (12228) at CheckWindow (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1014:64) 22:11:11.800 error javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1388:25) 22:12:19.072 error javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17) 22:12:19.072 error javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1032:83) 22:12:19.074 error javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17) 22:12:19.075 error javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1032:83)telegram adapter ist konfiguriert und läuft soweit. Fensterkontakte werden per KNX ausgelesen und auch in den entsprechenden räumen in der vis angezeigt mit geöffnet oder auch geschlossen.
Danke für einen Tip.
Björn -
Björn -
@bszw Vermutlich hast entweder irgendwo nen null Wert bei nem Fensterstatus drin, oder Du hast Zeile 42+43 nicht richtig.
@pittini
folgendes ist Zeile 42+43
const UseEventLog = true;die werte stimmen soweit alle, in der vis hab ich alle fenster mal drinne mit dem korrekten status und werden dann auch alle angezeigt mit öffnen und schließen.
mir ist jetzt aufgefallen, das manchmal auch wenn das fenster noch offen ist, das skript wieder kurz danach in der visu sagt, es sei zu, kurze zeit später wieder es ist auf, aber der status des datenpunkt ändert sich nicht in der ganzen zeit.
gruß
UseEventLog muss false sein.
@pittini
gruß
@bszw sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Wozu schreib ich eigentlich extra daneben dass das false sein muss?
Hi, bin über dieses Script gestolpert (Danke dafür!!) und musste es sofort ausprobieren nachdem meine Blockly´s zum warnen von offenen Fenstern nicht funktionieren... Script eingebunden, die Räume und Funktion eingestellt (Tür/Fenster) aber es funktioniert leider nicht wie gewünscht:
Im Kinderzimmer wird das geöffnete Fenster angezeigt aber in der Anzeige ob alle Fenster geschlossen sind wird true angezeigt und auch die Anzahl der gesamt geöffneten Fenster bleibt auf 0?
und das Log:
javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.617 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.617 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.616 info script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList() javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.616 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.615 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.615 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.614 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.613 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.613 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.612 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.611 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.609 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.609 info script.js.common.Fensterauswertung: Room 2 = WC is open or disabled, no vent warning set javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.608 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712344 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.608 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.607 info script.js.common.Fensterauswertung: Room 1 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.607 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712319 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.606 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.605 info script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Kinderzimmer 1 is open or disabled, no vent warning set javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.605 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671018047688 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.604 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.604 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.603 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.602 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.601 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.600 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.599 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.598 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.598 info script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.596 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.596 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.596 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.595 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.594 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.593 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.592 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.591 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.590 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.590 info script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.589 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.589 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.588 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.587 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.586 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.585 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.584 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.584 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=WC SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.583 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.583 info script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.582 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.581 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.580 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.580 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.579 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.575 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.574 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.573 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.572 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.569 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0569308.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.568 info script.js.common.Fensterauswertung: x=2=WC SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.568 info script.js.common.Fensterauswertung: x=1=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.567 info script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Kinderzimmer 1 SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.565 info script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig! javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.498 info script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.496 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 2 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.495 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 2 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.495 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 1 = WC hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.494 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.493 info script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.15 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:35.471 info Start javascript script.js.common.Fensterauswertung javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:21.961 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:21.961 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:21.960 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:41:21.958 info Stop script script.js.common.Fensterauswertung javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.699 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.699 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.699 info script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList() javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.698 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.698 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.698 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.697 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.697 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.696 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.696 info script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.696 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.694 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.694 info script.js.common.Fensterauswertung: Room 2 = WC is open or disabled, no vent warning set javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.694 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712344 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.693 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.693 info script.js.common.Fensterauswertung: Room 1 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.693 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712319 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.693 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.692 info script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Kinderzimmer 1 is open or disabled, no vent warning set javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.692 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671018047688 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.692 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.691 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.691 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.691 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.691 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.690 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.690 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.690 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.689 info script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.689 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.689 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.689 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.689 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.688 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.688 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.688 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.687 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.687 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.687 info script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.687 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.686 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.686 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.686 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.686 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.685 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.685 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.685 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=WC SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.684 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.684 info script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.684 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.683 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.683 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.683 info script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.683 info script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen. javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.682 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.682 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.681 info script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.681 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.679 info script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0569308.1.STATE javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.679 info script.js.common.Fensterauswertung: x=2=WC SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.678 info script.js.common.Fensterauswertung: x=1=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.678 info script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Kinderzimmer 1 SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.676 info script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig! javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.614 info script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.613 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 2 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.613 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 2 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.612 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 1 = WC hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.612 info script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.611 info script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.15 javascript.0 1466892 2022-12-14 12:40:47.587 info Start javascript script.js.common.FensterauswertungEdit: Ok, mein Fehler war das ich nicht Tuer sondern Tür definiert hatte. Jetzt scheint es zu laufen aber es ist super lahm. Wenn ich VIS Voransicht starte dauert es gefühlt eine Minute bevor das Fenster gefüllt wird. Außerdem wird mir die Garage immer als offen angezeigt da ich das Tor mit einem Homematic Motionsensor überwache der bei geschlossenem Tor Motion=true liefert und wenn es offen ist false. Jetzt hatte ich versucht die Statis zu invertieren und habe nicht wirklich etwas gefunden außer über Aliasse. Das wollte ich wegen der komplexität nach hinten schieben und habe es mir mal angesehen, komme damit aber nicht klar bzw. erkenne ich nicht wie ich da die Statis invertieren kann. Kann mir hierzu noch jemand einen Tip geben?
Edit2: Jetzt sehe ich auch Fehler im Log:
javascript.0 1466892 2022-12-14 15:17:18.009 error at processTimers (node:internal/timers:502:7) javascript.0 1466892 2022-12-14 15:17:18.009 error at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) javascript.0 1466892 2022-12-14 15:17:18.008 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2362:34) javascript.0 1466892 2022-12-14 15:17:18.008 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1070:81) javascript.0 1466892 2022-12-14 15:17:18.007 error at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:387:25) javascript.0 1466892 2022-12-14 15:17:18.006 error Error in callback: ReferenceError: Say is not definedSay habe ich im Script auf false gestellt...
und das Log:
@gib64
Schau Dir mal Zeile 81-83 im Skript an, das könnte beim HM Problem helfen. Grundsätzlich hat HM ohnehin ne Extrabehandlung im Skript (ab Zeile 1236) weil die gern alles anders machen wie alle anderen.
Wenn Du einen Fehlstart mit dem Skript hattest wegen Tuer/Tür, dann lösch sicherheitshalber den ganzen vom Skript angelegten Objektbaum, der wird dann beim nächsten Skriptstart dann neu erstellt.
Performanceprobleme verursacht das Skript keine, meist hilft ein Neustart von JS Adapter oder System. -
@gib64
Performanceprobleme verursacht das Skript keine, meist hilft ein Neustart von JS Adapter oder System.@pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
@gib64
Schau Dir mal Zeile 81-83 im Skript an, das könnte beim HM Problem helfen.Danke, true und false getauscht aber dann meldet ein anderes Fenster einen falschen Status...
@gib64
Grundsätzlich hat HM ohnehin ne Extrabehandlung im Skript (ab Zeile 1236) weil die gern alles anders machen wie alle anderen.function CheckForHmShit
