  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
    @merlin123 In den GA-Tools gibt es die Funktion "direct-Link". Mit dieser kannst Du das realisieren, was Du möchtest. Du brauchst dann keine Scripte mehr. Da kannst Du eine GA direct mit Deiner Hue Lampe verknüpfen. Dein Statusobjekt ist dann das Schaltobjekt. Dann hast Du genau das was Du willst. Ich habe bei mir festgestellt, das die Rückmeldung etwas verzögert kommt, weil Hue erst dann sendet, wenn es den Wert angenommen hat (kann so bis 2 Sek dauern).
    Ich habe jetzt die Status GA mit dem "on" der Hue Lampe verknüpft. Wenn ich jetzt die Lampe z.B. mit Alexa schalte kommt auf dem Bus nichts an (im ETS Monitor). Woran könnte das liegen? Die Schalt GA ist im Adapter mit keiner Status GA mehr verknüft
    #290
    @merlin123 So ähnlich habe ich das bei mir auch gemacht. Die Schalt-GA mit dem "on" der Hue-Lampe verknüpft, läuft super ohne Script. Nur bekomme ich egal was ich mache, keine Anzeige aufs Display des Glastasters. Ich habe in den GA-Tools die Status-GA versucht mit der Schalt-GA zu verknüpfen, keine Anzeige. Auch andere Zustände (lesen, aktualisieren) bringen leider nichts. Wo ist mein Denkfehler?
    Das funktioniert und schaltet die Hue-Lampe über den Glastaster ohne Darstellung auf diesem. Ich kann auch nur entweder Direct-Link oder Beziehung nehmen, was ja auch Sinn macht.
    Und das ist das Status-Objekt. Egal was ich dort versuche, nichts passiert.
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #291
      @fleischflori Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen.
      chefkoch009
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • L Offline
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        #292
        Hab rausgefunden, dass ich keine Objekte von ioBroker aus auf den KNX-Bus senden kann, wenn ich in den GA-Tools den Status auf "lesen" und "aktualisieren" setze.
        Es kommt nur was auf dem KNX-Bus an, wenn ich "Schreiben" aktiviert habe.
        Komisch ist aber, dass die Werte vom KNX-Bus auf ioBroker immer reinkommen, auch wenn "lesen" deaktiviert und "schreiben" aktiviert ist.
        Ist das normal?
        Wie sind diese Haken denn zu verstehen?
        • chefkoch009C chefkoch009
          chefkoch009
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #293
          Also ich hab das mal probiert:
          zumindest schaltet das Symbol zwischen ein und aus um.
          Aber invertiert..... Sprich: Ist das Gerät aus, zeigt der Taster "an" und umgekehrt.
          In der ETS sieht das so aus: (Taster 2 ist das Testobjekt)
          Was muss ich da ändern?
          ERGÄNZUNG:
          Das Symbol schaltet aber auch nur dann, wenn ich am Taster ein/aus schalte. Schalte ich das via Alexa geht es nicht (ist ne Hue Lampe). Da kommt wohl nix auf den Bus. Irgendwie schade :(
          Beta-Tester
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            ERGÄNZUNG:
            loverz
            #294
            @merlin123 ist es Absicht, dass die Gruppenadresse 2x gleich ist? 0/2/7?
            Du musst im iobroker Objekt read=false und write=true setzen, sonst geht nichts auf den Bus.
            • L loverz
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #295
              @loverz sagte in Test Adapter KNX v2.x:
              Ja, das ist Absicht. Oder habe ich den Hinweis von Chefkoch da falsch verstanden?
              "Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen."
              im Adapter sieht es jetzt so aus:
              Wenn ich am Taster das Licht ein/aus schalte wird jetzt auch die Statusanzeige richtig gesetzt.
              Schalte ich das Licht aber über Alexa oder die VIS ändert sich die Statusanzeige nicht.
              Verbinde ich in beim Tasten der "Wert für Umschalten" mit der Status GA zeigt er gar nicht mehr an/aus an, sondern ist immer an.
              Im Adapter sieht die Status GA so aus:
              Beta-Tester
                loverz
                #296
                @merlin123 bei mir sieht es bei einem ähnlichen Objekt so aus:
                ETS:
                iobroker:
                knxadapter:
                Das mit der "lange Taste" muss man nicht machen, das ist nur optional:
                Was ich noch anders hab: Ich habe nicht die Funktion "direct-Link" in den GA-Tools des Adapters verwendet, sondern selbst ein Blockly geschrieben:
                Das Objekt "Kasa1-Globus" ist bei dir gleichzusetzen mit "Hue.on"
                Bei mir ist es eine Funksteckdose.
                Hoffe du kannst ein paar Infos rausziehen.
                • L loverz
                  ETS:
                  iobroker:
                  knxadapter:
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #297
                  @loverz Danke für die Screenshots. Ich schau mir das nochmal an... Ich hab da so eine Vermutung....
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #298
                    So.... Jetzt scheint es zu laufen.
                    Hier mal meine ganzen Sachen:
                    So sieht es in der ETS aus
                    So im KNX Adapter
                    Das Scrips, das auf das Schalten durch KNX reagiert
                    Das Script, welches den Status an KNX zurücksendet:
                    War ne schwere Geburt :(
                    Aber Danke für die Hilfe!
                    Beta-Tester
                      So im KNX Adapter
                      loverz
                      #299
                      @merlin123 sehr gern.
                      Du hast jetzt nur joch einen kleinen Nachteil: Du kannst deine Lampe nicht aus iobroker raus schalten , oder es kommt zumindest ne Warnung im Log.
                      Dazu kannst du die Schalt Adresse auch auf „schreiben“ setzen.
                      • L loverz
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #300
                        @loverz Grad mal getestet: Schalten geht und es kommt keine Warnung. Dann lass ich das erstmal so und behalte es im Hinterkopf. Danke für den Hinweis
                        Beta-Tester
                          chefkoch009
                          #301
                          ich habe aus gegebenem Anlass erst einmal den Import aus ETS6.0.4 vorgezogen. Version 6.0.3 habe ich übersprungen, da waren einige Sachen "komisch".
                          Die anderen angemerkten und vorgeschlagenen Punkte werde ich nun weiter angehen.
                          chefkoch009
                            chefkoch009
                            socke85
                            schrieb am zuletzt editiert von socke85
                            #302
                            @chefkoch009 Ich bin aktuell am Testen deines Adapters. Der Import funktioniert und ich sehe im GA auch dass die Pärchenbildung (bspw. Schalten und Rückmeldung Schalten) klappt. Unter den Objekten taucht entsprechend mein GA Struktur auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten aber auch Funktionen mit der Gebäudestruktur angelegt werden.
                            Ich habe mal den devices Adapter installiert und hier sehe ich leider nichts. Woran könnte das liegen?
                            Wenn ich so etwas in der VIS (Lovelace) anlegen will, muss ich alles zu Fuß machen 🤔 Vielleicht habe ich aber auch noch Verständnisprobleme, bin noch ziemlicher Anfänger mit dem ioBroker.
                            Dank & Gruß
                            PS: Anbei noch ein paar Infos:
                              "_id": "knx.0.Beleuchtung.Schalten.A1(Haustür_UG)_Lampen_Schalten",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "A1(Haustür UG) Lampen Schalten",
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": false,
                                "write": true
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.001",
                                "address": "1/1/3",
                                "addressRefId": "P-04D4-0_GA-441",
                                "statusGARefId": "P-04D4-0_GA-741",
                                "actGARefId": "",
                                "update": "",
                                "objRef": "MD-1_M-7_MI-1_O-2-1_R-1",
                                "devName": "M-0083_A-0004-32-A137",
                                "devInst": "P-04D4-0_DI-89",
                                "objectSize": ""
                              "from": "system.adapter.knx.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1650487169499,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • S socke85
                              Dank & Gruß
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": false,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT1.001",
                                  "address": "1/1/3",
                                  "actGARefId": "",
                                  "update": "",
                                  "objectSize": ""
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              socke85
                              #303
                              habt sonst jemand evtl. eine Idee - vielleicht liegt es auch nicht am Adapter, dass Räume und Funktionen nicht zugeordnet werden?
                              • S socke85
                                chefkoch009
                                #304
                                @socke85 Hallo, nein es liegt nicht an Dir. Ich habe das Augenmerk erstmal auf den Import der neuen ETS Versionen gelegt. In den Gebäudestrukturen hat sich ebenfalls sehr viel verändert (was ich aber erstmal für den Import vernachlässigt habe). Ich weiss darum, das ist auch noch eine Baustelle, die nicht vergessen ist.
                                chefkoch009
                                  chefkoch009
                                  socke85
                                  #305
                                  @chefkoch009 Danke erstmal für deine Rückmeldung! Liege ich richtig, dass "Geräte" über den Devices Adapter erst automatisch angelegt werden, wenn das gefixed ist?
                                  +Und ich das dann erst in meine Lovelace vis bekomme.. oder ist das am Ende immer manuelle Arbeit?
                                  • S socke85
                                    chefkoch009
                                    #306
                                    @socke85 Aus Sicht des Adapters werden die Räume mit den den entsprechenden Funktionen angelegt.
                                    chefkoch009
                                      chefkoch009
                                      socke85
                                      #307
                                      @chefkoch009 Okay, d.h. ja erstmal das am ehesten in meinem Projekt etwas nicht passt, da ich keine einzige Zuordnung von Raum oder Funktion habe bei den Datenpunkten habe. Die Räume sind prinzipiell nach dem Import vorhanden und manuell wählbar, sonst nix. Dementsprechend werden über den devices Adapter auch keine Geräte erzeugt.
                                      Die Aktoren für Licht sind zentral im Raum "Technik" alle Jalousieaktoren sind dezentral in den Räumen inkl. der Taster für das Licht logischerweise. Was müsste ansonsten gegeben sein, damit das richtig funktioniert?
                                      Zu deinem Preismodell möchte ich dir gerne Feedback / eine Anregung geben:
                                      1. Ist es für mich nachvollziehbar, dass jemand bei entsprechend Aufwand auch zur Kasse bittet - völlig Okay.
                                      2. Es scheint mir dass du mit Stufe 1 - bis 500 die "kleinen" Einfamilienhäuser adressierst und somit den Privatanwender daheim nicht schröpfen möchtest.
                                      3. Leider sind 500 GA für mich und ich glaube einen großen Teil der Community deutlich zu wenig. Eine Orientierung an einer Anzahl Geräte im Bus wäre glaube ich sinnvoller. Da Abhängig von Gerät und Funktion sehr viele Gas zusammenkommen. Beispiel LED Controller von MDT, wenn ich hier mit Tunable White und HCL etc. arbeite dann kommen hier schon über 20 GAs für einen Kanal zusammen .. ob das sinnvoll ist sei mal dahingestellt ;-)
                                      Das aber nur am Rande ich bin ja noch am Testen und lösche dafür übergangsweise einen Großteil. Bin gespannt ob Ichs zum laufen bekomme.
                                      Danke für deinen Support an der Stelle.
                                      PS: Brauchst du noch weitere Infos neben den Screenshots um das ggfs. etwas einzugrenzen?
                                      • S socke85
                                        socke85
                                        #308
                                        Sonst jemand eine Idee .. könnte es noch am Projekt liegen? Komme nicht weiter
                                        • J Offline
                                          JojoS
                                          #309
                                          mit der neuen Version 2.0.15 werden Ein-Schaltbefehle mit etwa 2s Verzögerung ausgeführt, Ausschalten geht schnell. Ich bin jetzt auf 2.0.14 zurück, damit beobachte ich diesen Effekt nicht.
                                          Bin ich Einzelschicksal oder kann jemand das bestätigen?
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
