  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @loverz Danke für die Screenshots. Ich schau mir das nochmal an... Ich hab da so eine Vermutung....
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #298
    So.... Jetzt scheint es zu laufen.
    Hier mal meine ganzen Sachen:
    So sieht es in der ETS aus
    So im KNX Adapter
    Das Scrips, das auf das Schalten durch KNX reagiert
    Das Script, welches den Status an KNX zurücksendet:
    War ne schwere Geburt :(
    Aber Danke für die Hilfe!
    Beta-Tester
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      So im KNX Adapter
      loverz
      #299
      @merlin123 sehr gern.
      Du hast jetzt nur joch einen kleinen Nachteil: Du kannst deine Lampe nicht aus iobroker raus schalten , oder es kommt zumindest ne Warnung im Log.
      Dazu kannst du die Schalt Adresse auch auf „schreiben“ setzen.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #300
        @loverz Grad mal getestet: Schalten geht und es kommt keine Warnung. Dann lass ich das erstmal so und behalte es im Hinterkopf. Danke für den Hinweis
        Beta-Tester
        chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
          chefkoch009C Offline
          chefkoch009
          #301
          ich habe aus gegebenem Anlass erst einmal den Import aus ETS6.0.4 vorgezogen. Version 6.0.3 habe ich übersprungen, da waren einige Sachen "komisch".
          Die anderen angemerkten und vorgeschlagenen Punkte werde ich nun weiter angehen.
          chefkoch009
          • chefkoch009C chefkoch009
            chefkoch009
            socke85
            schrieb am zuletzt editiert von socke85
            #302
            @chefkoch009 Ich bin aktuell am Testen deines Adapters. Der Import funktioniert und ich sehe im GA auch dass die Pärchenbildung (bspw. Schalten und Rückmeldung Schalten) klappt. Unter den Objekten taucht entsprechend mein GA Struktur auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten aber auch Funktionen mit der Gebäudestruktur angelegt werden.
            Ich habe mal den devices Adapter installiert und hier sehe ich leider nichts. Woran könnte das liegen?
            Wenn ich so etwas in der VIS (Lovelace) anlegen will, muss ich alles zu Fuß machen 🤔 Vielleicht habe ich aber auch noch Verständnisprobleme, bin noch ziemlicher Anfänger mit dem ioBroker.
            Dank & Gruß
            PS: Anbei noch ein paar Infos:
              "_id": "knx.0.Beleuchtung.Schalten.A1(Haustür_UG)_Lampen_Schalten",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "A1(Haustür UG) Lampen Schalten",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": false,
                "write": true
              "native": {
                "dpt": "DPT1.001",
                "address": "1/1/3",
                "addressRefId": "P-04D4-0_GA-441",
                "statusGARefId": "P-04D4-0_GA-741",
                "actGARefId": "",
                "update": "",
                "objRef": "MD-1_M-7_MI-1_O-2-1_R-1",
                "devName": "M-0083_A-0004-32-A137",
                "devInst": "P-04D4-0_DI-89",
                "objectSize": ""
              "from": "system.adapter.knx.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1650487169499,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • S socke85
              Dank & Gruß
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": false,
                  "write": true
                "native": {
                  "dpt": "DPT1.001",
                  "address": "1/1/3",
                  "actGARefId": "",
                  "update": "",
                  "objectSize": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              socke85
              #303
              habt sonst jemand evtl. eine Idee - vielleicht liegt es auch nicht am Adapter, dass Räume und Funktionen nicht zugeordnet werden?
              • S socke85
                chefkoch009
                #304
                @socke85 Hallo, nein es liegt nicht an Dir. Ich habe das Augenmerk erstmal auf den Import der neuen ETS Versionen gelegt. In den Gebäudestrukturen hat sich ebenfalls sehr viel verändert (was ich aber erstmal für den Import vernachlässigt habe). Ich weiss darum, das ist auch noch eine Baustelle, die nicht vergessen ist.
                chefkoch009
                  chefkoch009
                  socke85
                  #305
                  @chefkoch009 Danke erstmal für deine Rückmeldung! Liege ich richtig, dass "Geräte" über den Devices Adapter erst automatisch angelegt werden, wenn das gefixed ist?
                  +Und ich das dann erst in meine Lovelace vis bekomme.. oder ist das am Ende immer manuelle Arbeit?
                  • S socke85
                    chefkoch009
                    #306
                    @socke85 Aus Sicht des Adapters werden die Räume mit den den entsprechenden Funktionen angelegt.
                    chefkoch009
                      chefkoch009
                      socke85
                      #307
                      @chefkoch009 Okay, d.h. ja erstmal das am ehesten in meinem Projekt etwas nicht passt, da ich keine einzige Zuordnung von Raum oder Funktion habe bei den Datenpunkten habe. Die Räume sind prinzipiell nach dem Import vorhanden und manuell wählbar, sonst nix. Dementsprechend werden über den devices Adapter auch keine Geräte erzeugt.
                      Die Aktoren für Licht sind zentral im Raum "Technik" alle Jalousieaktoren sind dezentral in den Räumen inkl. der Taster für das Licht logischerweise. Was müsste ansonsten gegeben sein, damit das richtig funktioniert?
                      Zu deinem Preismodell möchte ich dir gerne Feedback / eine Anregung geben:
                      1. Ist es für mich nachvollziehbar, dass jemand bei entsprechend Aufwand auch zur Kasse bittet - völlig Okay.
                      2. Es scheint mir dass du mit Stufe 1 - bis 500 die "kleinen" Einfamilienhäuser adressierst und somit den Privatanwender daheim nicht schröpfen möchtest.
                      3. Leider sind 500 GA für mich und ich glaube einen großen Teil der Community deutlich zu wenig. Eine Orientierung an einer Anzahl Geräte im Bus wäre glaube ich sinnvoller. Da Abhängig von Gerät und Funktion sehr viele Gas zusammenkommen. Beispiel LED Controller von MDT, wenn ich hier mit Tunable White und HCL etc. arbeite dann kommen hier schon über 20 GAs für einen Kanal zusammen .. ob das sinnvoll ist sei mal dahingestellt ;-)
                      Das aber nur am Rande ich bin ja noch am Testen und lösche dafür übergangsweise einen Großteil. Bin gespannt ob Ichs zum laufen bekomme.
                      Danke für deinen Support an der Stelle.
                      PS: Brauchst du noch weitere Infos neben den Screenshots um das ggfs. etwas einzugrenzen?
                      • S socke85
                        socke85
                        #308
                        Sonst jemand eine Idee .. könnte es noch am Projekt liegen? Komme nicht weiter
                        • J Offline
                          JojoS
                          #309
                          mit der neuen Version 2.0.15 werden Ein-Schaltbefehle mit etwa 2s Verzögerung ausgeführt, Ausschalten geht schnell. Ich bin jetzt auf 2.0.14 zurück, damit beobachte ich diesen Effekt nicht.
                          Bin ich Einzelschicksal oder kann jemand das bestätigen?
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J JojoS
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #310
                            @jojos
                            ich nehme hier grundsätzlich auch eine deutliche Verzögerung wahr. Ich vermute aber nicht, dass es am konkreten Befehl liegt, sondern daran, dass es "der erste" Befehl nach einer längeren Zeit ist. (i.e. wenn die Aus schaltest, hast du vermutlich kurz vorher angeschaltet -> lässt du eine Lampe mal ein paar Stunden an, vermute ich, dass das ausschalten auch brauchen wird. Hier beobachte ich das jedenfalls mit allem möglichen, Rolladen, Farbtemperatur, dimmen, ...).
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @jojos
                              JojoS
                              schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                              #311
                              @garfonso ja, wobei gefühlt trotzdem aus schneller schaltet. Aber ja, direkt nach aus einschalten geht dann auch schnell.
                              Edit:
                              Einschalten langsamer weil ich gerade ein Gerät mit elektronischem Trafo beobachtet habe, da schaltet der langsamer ein. Es ist also wie du sagst, nach einer Zeit schläft das ein und reagiert beim ersten Mal langsamer.
                              ioB läuft auf einem Proxmox mit i3, ioB CPU ist kontinuierlich ca. 8 %, andere Container laufen mit <10 % in Summe. Sollte da auch kein Performanceproblem sein. Und mit der älteren Version ist dieses Verhalten noch nicht zu sehen.
                              • J JojoS
                                Edit:
                                chefkoch009
                                schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                                #312
                                @jojos Steht irgendetwas auffälliges in Deinem log?
                                Bei mir kann ich diese Beobachtung nicht machen. Ich habe das (dimmen, schalten )versucht bei mir erfolglos nachzustellen. Dimmen ist wegen softon-softoff sowieso sehr schwer nachzuvollziehen. Wenn ich auf den Gruppenmonitor schaue, dann geht das nahezu instant bei mir durch.
                                chefkoch009
                                  chefkoch009
                                  JojoS
                                  #313
                                  @chefkoch009 ich habe jetzt nochmal die neue Version aktiviert und eine einfache Lampe angeschlossen. Die Ein/Ausschaltzeiten sind sehr zufällig verzögert, bis mehrere Sekunden. Ich kann da jetzt noch kein Schema erkennen.
                                  Ein log habe ich aufgenzeichnet, wo kann ich das hinschicken?
                                  Da war doch auch was mit Redis, wo kann ich nochmal sehen ob ich das benutze, die Installation ist schon so lange her...
                                  edit:
                                  also der redis service läuft nicht. Nur im log sehe ich States user redis pmessage knx.0.* Meldungen.
                                  • J JojoS
                                    edit:
                                    lessthanmore
                                    #314
                                    @jojos said in Test Adapter KNX v2.x:
                                    iob status
                                    gibt dann sowas:
                                    iob status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    • L lessthanmore
                                      iob status
                                      gibt dann sowas:
                                      iob status
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      JojoS
                                      #315
                                      @lessthanmore danke, ich benutze json1
                                      @chefkoch009
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.204	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.204	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 59 10 00 ChID : 89 SeqCntIN : 16 SeqCntOUT : 142 queue length : 0
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.203	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.202	info	WRITE : mappedName : Terasse Steckdose3 li Status dest : 3/1/3 val: 0 (DPT1.011) Terasse_Steckdose3_li_Status
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.202	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 59 10 00 29 00 bc e0 11 03 19 03 01 00 80 ChID: 89
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.149	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.149	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 59 0f 00 ChID : 89 SeqCntIN : 15 SeqCntOUT : 142 queue length : 0
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.148	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.148	info	( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 59 0f 00 2e 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 80 was successfully processed by receiver.
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.131	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 1.209669ms
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.131	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.131	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 59 8d 00 from 192.168.100.64:3671 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 142 GA : 0/0/0
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.130	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 59 8d 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 80 byteLen : 21
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.130	info	( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 59 8d 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 80 sent to 192.168.100.64:3671 ChID: 89 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 141 GA : 3/0/3 conCheck.conected : true
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.130	info	Has todo still 1 tasks, just processing : false
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.129	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 59 00 192.168.100.64:3671 ChID : 89 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 141 msgCode : [object Object]
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.129	info	Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 59 00 08 01 00 00 00 00 9d 01 sent to 192.168.100.64:3671
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:24.128	info	checkConnectionState 192.168.100.64 State : true
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:17.897	info	BINARY CHANGE change from false to 0
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:17.896	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 0 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,89,141,0,17,0,188,224,17,100,24,3,1,0,128]}
                                      knx.0	2022-06-15 13:15:17.896	info	main.js : tGA.write on Statechange : 3/0/3 P-0AC9-0_GA-52 typeof val: boolean false DPT1.001
                                      das müsste ein Ausschnitt sein wo die Reaktion lange gedauert hat.
                                      • J JojoS
                                        @chefkoch009
                                        chefkoch009
                                        #316
                                        @jojos Zwischen Zeile 18 und 19 liegen 7Sek?..... In Zeile 19 hat er alles soweit vorbereitet zum Senden. Dann passiert nix, deshalb fragt er nach, ob die Verbindung noch besteht und bekommt ein OK zurück und sendet unmittelbar danach.
                                        Die Frage ist nun kann oder will er nicht senden? Tritt das erst nach längerem Betrieb auf, oder direkt beim Start?
                                        chefkoch009
                                        J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          chefkoch009
                                          JojoS
                                          #317
                                          @chefkoch009 das passiert auch direkt beim Start. Ist das vielleicht was mit Zusammenspiel mit neuem Admin/Controller?
                                          ich hatte es vorher nochmal mit level silly, da sieht man in der Pause aber auch nichts.
                                          2022-06-15 12:59:58.628 - info: knx.0 (4178186) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                          2022-06-15 12:59:58.629 - info: knx.0 (4178186) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 d1 00 ChID : 88 SeqCntIN : 209 SeqCntOUT : 106 queue length : 0
                                          2022-06-15 12:59:58.629 - info: knx.0 (4178186) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                          2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 58 d2 00 29 00 bc e0 11 04 30 03 03 00 80 0c 92 ChID: 88
                                          2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) WRITE : mappedName : Schlafzimmer dest : 6/0/3 val: 23.400000000000002 (DPT9.001) Schlafzimmer
                                          2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                          2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 d2 00 ChID : 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 queue length : 0
                                          2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                          2022-06-15 12:59:58.643 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensoren.Licht.HelligkeitSchlafzimmer:{"val":511.04,"ack":true,"ts":1655290798641,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1655290797661}
                                          2022-06-15 12:59:58.644 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensoren.Temperaturen.Schlafzimmer:{"val":23.400000000000002,"ack":true,"ts":1655290798641,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1655290078077}
                                          2022-06-15 13:00:00.785 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Dosen_schalten.Schalten.Terasse_Steckdose3_li:{"val":true,"ack":false,"ts":1655290800784,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1655290800784}
                                          2022-06-15 13:00:00.785 - info: knx.0 (4178186) main.js : tGA.write on Statechange : 3/0/3 P-0AC9-0_GA-52 typeof val: boolean true DPT1.001
                                          2022-06-15 13:00:00.785 - info: knx.0 (4178186) easy-knx.js groupValueWrite value: 1 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,88,106,0,17,0,188,224,17,100,24,3,1,0,129]}
                                          2022-06-15 13:00:00.786 - info: knx.0 (4178186) BINARY CHANGE change from true to 1
                                          2022-06-15 13:00:08.631 - info: knx.0 (4178186) checkConnectionState 192.168.100.64 State : true
                                          2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 58 00 08 01 00 00 00 00 cd e1 sent to 192.168.100.64:3671
                                          2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 58 00 192.168.100.64:3671 ChID : 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 msgCode : [object Object]
                                          2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Has todo still 1 tasks, just processing : false
                                          2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 58 6a 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 81 sent to 192.168.100.64:3671 ChID: 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 GA : 3/0/3 conCheck.conected : true
                                          2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 58 6a 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 81 byteLen : 21
                                          2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 6a 00 from 192.168.100.64:3671 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 107 GA : 0/0/0
                                          2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
                                          2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 0.917653ms
