  4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
35 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.19.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    ich habe das Problem dass nach ca. 1 Woche mein System immer wieder abstürzt und dann auch nicht mehr hochkommt, d.h. der ioBroker läßtsich nicht mehr starten.
    Gester Abend habe ich dann mal mit df -h den Speicher überprüft und ferstgestellt dass die SD-Karte eigentlich vollständig voll ist.
    NAch einiger Suche habe ich dann auch herausgefunden was die Karte so auffüllt, es ist die states.json Datei.
    Sobald ich diese lösche beginnt die Größe auch mit wenigen MB um dann beständig anzuwachsen. Nach ca. 1 Woche sind es dann schon 2 GB.
    Auf einem zwieten System, dass seit Wochen läuft ist die Datei nur wenige MB groß.
    Kann mir hier irgendjemand helfen was hier schief läuft ?
    Andreas
    • R RandyAndy
      Hardwaresystem: PI4
      Image genutzt: Ja
      Andreas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @randyandy die states.json ist wie die schon sagt für die states zuständig.. dort werden die Datenpunkte geführt
      wenn du die löscht. nicht gut..
      was hast du da auf dem System alles laufen.. BLE adapter vielleicht ?
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        RandyAndy
        @arteck
        schon klar, aber das war die einzige Möglichkeit (aus meiner Sicht) das System wieder zum Laufen zu bringen. Bleibt aber immer noch die Frage wie kann das File überhaupt so groß werden ?
        Andreas
        • arteckA arteck
          RandyAndy
          @arteck
          BLE adapter ?
          kann ich nicht zuordnen, was ist das für ein Adapter ?
          Andreas
          Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • R RandyAndy
            @arteck
            BLE adapter ?
            Andreas
            @randyandy
            Bluetooth Low Energy = BLE
            • R RandyAndy
              @arteck
              BLE adapter ?
              Andreas
              @randyandy sagte in states.json file viel zu groß:
              BLE adapter ?
              ein Adapter für BLE 😊
              aber dann hast du ihn nicht.
              vielleicht RADAR2?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RandyAndy
                @arteck
                BLE adapter ?
                Andreas
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @randyandy es gibt den ein oder anderen Adapter der mit der Zeit viele neue Geräte erkennt und dementsprechend viele state's schreibt, wie z.b. der ble Adapter( sucht nach bluetooth Geräten) wenn du diesen nicht hast, wird es ein anderer sein.
                Fronius ist auch bekannt dafür.
                um zu sehen wieviele Objekte und Zustände du hast, gibt es die Möglicheit in der alten Admin Oberfläche.
                  BLE adapter ?
                  vielleicht RADAR2?
                  RandyAndy
                  Nee ich verwende keinen der beiden genannten Adapter.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    @randyandy
                    Welche Adapter laufen denn da?
                    iobroker list instances
                      RandyAndy
                      @crunchip
                      Fronius verwende ich auch nicht aber go-e seit ein paar Monaten.
                      Aber ich kann ja das mal mitscheiden was die States vermehrt.
                      Sollte ja eigentlich sehr einfach sein einfach die Datei ein paar mal zu kopieren und dann nach States zu sortieren.
                      Was denkt Ihr darüber ?
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @crunchip
                        Andreas
                        @randyandy
                        Ich würde da zuerst mal schauen.
                          @randyandy
                          RandyAndy
                           system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspberrypi                              -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.178.49
                            @randyandy
                            RandyAndy
                            Das sieht man auch im neuen Admin unter Objekte.
                            Objekte 21000
                            Zustände 17526
                            Ist stabil ändert sich nicht
                            Andreas
                            • R RandyAndy
                              Objekte 21000
                              Zustände 17526
                              Andreas
                              Aber nicht woher die Summe kommt.
                              • R RandyAndy
                                Objekte 21000
                                Zustände 17526
                                Andreas
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Kann dann aber nicht sein
                                Oder meinst du die jsonl, die anwächst
                                  RandyAndy
                                  @crunchip
                                  stimmt ist jsonl. Da habe ich nicht richtig aufgepaßt.
                                    RandyAndy
                                    @crunchip
                                    Habe das File nun mal analysiert. Hat nach nicht mal 5 Stunden 710000 Zeilen.
                                    Das erscheint mir ein wenig viel.
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @crunchip
                                      Andreas
                                      @randyandy
                                      Und was hat die Analyse ergeben, wo die ganzen Einträge herkommen?
                                        @randyandy
                                        RandyAndy
                                        die kommen praktisch von jedem Adapter. Und die Werte werden offensichtlich immer nur drangehängt.
                                        z.B.
                                        Wenn ich z.B. nach
                                        {"k":"system.adapter.hm-rega.1.connected","v":{"val":true,"ack":true,"ts":1649054073537,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.1","lc":1649054073537,"expire":true}}
                                        suche dann finde ich das im File 1297 mal
                                        Das kann doch eigentlich nicht sein.
                                        Lediglich die Nummer nch ts: ändert sich
                                        ANdreas
                                        crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RandyAndy
                                          z.B.
                                          Wenn ich z.B. nach
                                          ANdreas
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
                                          So arbeitet ja auch jsonl
                                          Such mal den Thread zu jsonl, da ist es beschrieben
