  4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
35 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R RandyAndy
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.19.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    ich habe das Problem dass nach ca. 1 Woche mein System immer wieder abstürzt und dann auch nicht mehr hochkommt, d.h. der ioBroker läßtsich nicht mehr starten.
    Gester Abend habe ich dann mal mit df -h den Speicher überprüft und ferstgestellt dass die SD-Karte eigentlich vollständig voll ist.
    NAch einiger Suche habe ich dann auch herausgefunden was die Karte so auffüllt, es ist die states.json Datei.
    Sobald ich diese lösche beginnt die Größe auch mit wenigen MB um dann beständig anzuwachsen. Nach ca. 1 Woche sind es dann schon 2 GB.
    Auf einem zwieten System, dass seit Wochen läuft ist die Datei nur wenige MB groß.
    Kann mir hier irgendjemand helfen was hier schief läuft ?
    Andreas
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @randyandy die states.json ist wie die schon sagt für die states zuständig.. dort werden die Datenpunkte geführt
    wenn du die löscht. nicht gut..
    was hast du da auf dem System alles laufen.. BLE adapter vielleicht ?
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      RandyAndy
      @arteck
      schon klar, aber das war die einzige Möglichkeit (aus meiner Sicht) das System wieder zum Laufen zu bringen. Bleibt aber immer noch die Frage wie kann das File überhaupt so groß werden ?
      Andreas
      • arteckA arteck
        RandyAndy
        @arteck
        BLE adapter ?
        kann ich nicht zuordnen, was ist das für ein Adapter ?
        Andreas
        Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          @arteck
          BLE adapter ?
          Andreas
          @randyandy
          Bluetooth Low Energy = BLE
          • R RandyAndy
            @arteck
            BLE adapter ?
            Andreas
            @randyandy sagte in states.json file viel zu groß:
            BLE adapter ?
            ein Adapter für BLE 😊
            aber dann hast du ihn nicht.
            vielleicht RADAR2?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RandyAndy
              @arteck
              BLE adapter ?
              Andreas
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @randyandy es gibt den ein oder anderen Adapter der mit der Zeit viele neue Geräte erkennt und dementsprechend viele state's schreibt, wie z.b. der ble Adapter( sucht nach bluetooth Geräten) wenn du diesen nicht hast, wird es ein anderer sein.
              Fronius ist auch bekannt dafür.
              um zu sehen wieviele Objekte und Zustände du hast, gibt es die Möglicheit in der alten Admin Oberfläche.
                BLE adapter ?
                vielleicht RADAR2?
                RandyAndy
                Nee ich verwende keinen der beiden genannten Adapter.
                Andreas
                • R RandyAndy
                  Andreas
                  @randyandy
                  Welche Adapter laufen denn da?
                  iobroker list instances
                    RandyAndy
                    @crunchip
                    Fronius verwende ich auch nicht aber go-e seit ein paar Monaten.
                    Aber ich kann ja das mal mitscheiden was die States vermehrt.
                    Sollte ja eigentlich sehr einfach sein einfach die Datei ein paar mal zu kopieren und dann nach States zu sortieren.
                    Was denkt Ihr darüber ?
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      @crunchip
                      Andreas
                      @randyandy
                      Ich würde da zuerst mal schauen.
                        @randyandy
                        RandyAndy
                         system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspberrypi                              -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.178.49
                          @randyandy
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          Das sieht man auch im neuen Admin unter Objekte.
                          Objekte 21000
                          Zustände 17526
                          Ist stabil ändert sich nicht
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            Objekte 21000
                            Zustände 17526
                            Andreas
                            Aber nicht woher die Summe kommt.
                            • R RandyAndy
                              Objekte 21000
                              Zustände 17526
                              Andreas
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Kann dann aber nicht sein
                              Oder meinst du die jsonl, die anwächst
                                RandyAndy
                                @crunchip
                                stimmt ist jsonl. Da habe ich nicht richtig aufgepaßt.
                                  RandyAndy
                                  @crunchip
                                  Habe das File nun mal analysiert. Hat nach nicht mal 5 Stunden 710000 Zeilen.
                                  Das erscheint mir ein wenig viel.
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    @crunchip
                                    Andreas
                                    @randyandy
                                    Und was hat die Analyse ergeben, wo die ganzen Einträge herkommen?
                                      @randyandy
                                      RandyAndy
                                      die kommen praktisch von jedem Adapter. Und die Werte werden offensichtlich immer nur drangehängt.
                                      z.B.
                                      Wenn ich z.B. nach
                                      {"k":"system.adapter.hm-rega.1.connected","v":{"val":true,"ack":true,"ts":1649054073537,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.1","lc":1649054073537,"expire":true}}
                                      suche dann finde ich das im File 1297 mal
                                      Das kann doch eigentlich nicht sein.
                                      Lediglich die Nummer nch ts: ändert sich
                                      ANdreas
                                      crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RandyAndy
                                        z.B.
                                        Wenn ich z.B. nach
                                        ANdreas
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
                                        So arbeitet ja auch jsonl
                                        Such mal den Thread zu jsonl, da ist es beschrieben
                                        • R RandyAndy
                                          z.B.
                                          Wenn ich z.B. nach
                                          ANdreas
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @randyandy Kannste die Datei mal zippen und mir schicken? Eigentlich sollte ab einer bestimmten Schwelle die Datei neu geschrieben werden mit nur den relevanten Daten. Und am besten dazu noch deine /opt/iobroker/iobroker.json.
