  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 795.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:
    Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben?
    Ich habe zum Teil "riesige" Skripte erstellt (teilweise mit einigen Hundert Lines of Code), die alle zu 100% auf meine eigene spezielle Umgebung ausgerichtet sind. Es gibt daher kaum Sinn, diese hier anzubieten.
    ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km
    Dann lass Dein Skript den Meterwert durch 1000 dividieren. Dann hast Du Deinen km-Wert.
    Und Minuten in Stunden
    Schau Dir dazu mal die Funktion stundenMinuten im Skript in https://forum.iobroker.net/post/639998 an.
    Jens MeyerJ
    Jens MeyerJ
    Jens Meyer
    #470
    @hsteinme
    danke
      @nik82 Nimm Dir mal viel Zeit, um Dich in diese Thematik einzulesen:
      • https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/342
      • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
      nik82N
      nik82N
      nik82
      #471
      @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
      Danke für die Links.
      Habs jetzt aber doch anders gemacht (da man ja mit dem Adapter die Klingenlaufzeit nicht zurücksetzen kann), habe einfach eine Variable erstellt und lass das mit einem Script abfragen.
      Hier ein Beispiel mit einer Klingenlaufzeit von 20 Stunden (20 Stunden sind hier nur ein Beispiel):
      Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen interessant.
      • hg6806H hg6806
        Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
        Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
        Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
        Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #472
        @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
        Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, ...
        ...habe es mal angefragt und werde berichten.
        Hast Du schon eine Antwort erhalten?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #473
          @hsteinme
          Ja, aber nur, dass der Vorschlag an das "Programmteam" weitergegeben wurde.
          Vielleicht wird es ja implementiert. Wäre schön.
          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            @hsteinme
            BostilB
            BostilB
            Bostil
            #474
            Hat es jemand schon hinbekommen über die verfügbaren Datenpunkte oder ein Blockly den Zeitpunkt des nächsten Starts zu rekonsturieren ?
            • M
              M
              muro82
              #475
              Hi hab den Api zum laufen gebracht versuche den Status des Landi in Grafana nicht als Zahl sonder als Text anzuzeigen bis jetzt hab ich es nicht hinbekommen.
              "0": "IDLE",
              "1": "Home",
              "2": "Start sequence",
              "3": "Leaving home",
              "4": "Follow wire",
              "5": "Searching home",
              "6": "Searching wire",
              Falls jemand das schon hat wäre ich dankbar um Unterstützung
              Gruß Danke
              arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muro82
                "0": "IDLE",
                "1": "Home",
                "4": "Follow wire",
                Gruß Danke
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #476
                @muro82 mach doch ein alias auf den object und protokolliere diesen
                • arteckA arteck
                  M
                  M
                  muro82
                  #477
                  @arteck said in Adapter: Worx Landroid:
                  alias
                  Also ich bin da nicht ganz fit sozusagen garnicht fit was meinst du mit alias auf den Objekt
                  Danke Gruß
                  • M
                    M
                    meerkat
                    #478
                    Hallo zusammen, ich weiß ja gerade nicht so recht weiter. Man konnte doch im letzten Jahr noch die Zeiten zum mähen über ioBroker setzen, oder?
                    Heute habe ich meinen Mower wieder in den Einsatz gebracht, aber alle Zeiten die ich über ioBroker setze, werden wieder gelöscht nach 60 Sekunden.
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M meerkat
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #479
                      @meerkat Setze bitte den Loglevel des Adapters auf Debug, wiederhole das Setzen der Zeiten und poste hier die zeitlich dazu passenden Logdatei-Zeilen. Dann sehen wir mal weiter.
                        M
                        M
                        meerkat
                        #480
                        @hsteinme Anbei die Änderung unter Objekte und dann das Log, plus das was wieder gesetzt wurde
                        Dann das Update vom adapter
                        worx.0	2022-03-30 13:26:21.765	info	undefined is not a valid state value for id "worx.0.20193020910100031279.rawMqtt.weatherdata"
                        worx.0	2022-03-30 13:26:21.665	debug	Test Status: 7
                        worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:26:20","dt":"30/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["08:30",780,1],["08:30",720,0],["08:30",780,0],["09:30",780,1],["08:30",780,0],["08:30",780,0],["08:30",780,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["12:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":17.5,"v":19.36,"p":100,"nr":1144,"c":0,"m":0},"dmp":[1.2,4.4,351.2],"st":{"b":154893,"d":3122695,"wt":164618,"bl":170},"ls":7,"le":0,"lz":3,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
                        worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
                        worx.0	2022-03-30 13:25:55.958	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                        worx.0	2022-03-30 13:24:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                        worx.0	2022-03-30 13:23:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                        Und so sieht dann mein Objekt wieder aus
                        • M meerkat
                          hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #481
                          @meerkat Solange Du so sparsam mit Zitaten aus Deiner Logdatei umgehst, sehe ich wenig Chancen, Dein Problem hier untersuchen zu können.
                          (1) Schalte mal probeweise "add raw data" und "enable weather data" in der Konfiguration Deiner worx Instanz aus. Bleiben jetzt Planänderungen erhalten?
                          (2) Falls nein: In welcher Reihenfolge hast Du die Felder borderCut, startTime und workTime geändert? Für jede dieser Änderung müsste in der Logdatei eine Sequenz der folgenden Art stehen:
                          • state change: ...
                          • Mowing time change ...
                          • Worxcloud MQTT sendMessage ...
                          • test ...
                          • Worxcloud MQTT get Message ...
                          (3) Stell dann hier bitte folgendes vollständig ab:
                          • diese 3 o.e. Sequenzen
                          • alle worx Logeinträge zwischen diesen Sequenzen
                          • alle worx Logeinträge in den zwei Minuten vor der ersten Sequenz
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • state change: ...
                            • test ...
                            M
                            M
                            meerkat
                            #482
                            @hsteinme mache ich. Mehr war aber nicht protokolliert. Sonst hätte ich dir mehr gegeben
                              • state change: ...
                              • test ...
                              M
                              M
                              meerkat
                              schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                              #483
                              @hsteinme Hi, habe dir mal ein Video 20220331-084451_qYEfoG8f.mp4 beigefügt.
                              In der Instanz habe ich raw data und weather ausgeschaltet.
                              worx.0 	2022-03-31 08:47:04.391	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                              worx.0 	2022-03-31 08:46:09.369	debug	Test Status: 1
                              worx.0 	2022-03-31 08:46:09.367	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"lg":"it","id":0,"dt":"31/03/2022","tm":"08:40:25","rd":0,"sn":"20193020910100031279","mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"sc":{"p":0,"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"rain":{"s":0,"cnt":0},"bt":{"t":4.4,"v":19.52,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"le":0,"ls":1,"act":1,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"},"US":{"stat":"ok"}}}}
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.749	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.748	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.683	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_FastHoming
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.679	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_Cutting
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.456	info	found torque control, create states...
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.445	debug	Test Status: 1
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.442	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:46:04","dt":"31/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":4.4,"v":19.5,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"ls":1,"le":0,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
                              worx.0	2022-03-31 08:46:06.433	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
                              worx.0	2022-03-31 08:46:04.456	debug	Worxcloud MQTT subscribe to PRM100/98D86318CEA6/commandOut
                              worx.0	2022-03-31 08:46:04.455	debug	Worxcloud MQTT connected to: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              worx.0	2022-03-31 08:46:04.363	info	found PartyModus, create states...
                              worx.0	2022-03-31 08:46:04.361	info	found OneTimeShedule, create states...
                              worx.0	2022-03-31 08:46:04.358	info	found DoubleShedule, create states...
                              worx.0	2022-03-31 08:46:04.027	debug	2 Recieve User Devices: [{"id":288109,"product_id":52,"user_id":204067,"serial_number":"20193020910100031279","mac_address":"98D86318CEA6","name":"Johnny 5","locked":true,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"ABBA","registered_at":"2019-06-04 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":{"digital_fence":true,"ultrasonic":true},"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartlink","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display"},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D86318CEA6/commandIn","command_out":"PRM100/98D86318CEA6/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-06-03 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-06-03 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.6601108,"longitude":8.7336641},"city":{"id":2817841,"country_id":276,"name":"Varrel","latitude":52.621498,"longitude":8.7331,"created_at":"2018-02-15 22:24:35","updated_at":"2018-02-15 22:24:35"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1500,"lawn_perimeter":170,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"nutrition":null,"irrigation":true,"soil_type":"sand","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":false,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1230,"duration":210,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]}]}},"auto_schedule":false,"distance_covered":3124078,"mower_work_time":164694,"blade_work_time":154969,"blade_work_time_reset":114083,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 20:01:06","battery_charge_cycles":1145,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":1439,"messages_out":82924,"raw_messages_in":15890,"raw_messages_out":82924,"created_at":"2019-01-22 07:15:04","updated_at":"2021-10-11 16:11:24"}]
                              worx.0	2022-03-31 08:46:03.750	debug	1 Recieve User Certificate
                              worx.0	2022-03-31 08:46:03.460	debug	0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              worx.0	2022-03-31 08:46:03.237	debug	Sucess connect to Worx Server!
                              worx.0	2022-03-31 08:46:01.999	debug	Connect to worx....
                              worx.0	2022-03-31 08:46:01.998	info	worx is selected
                              worx.0	2022-03-31 08:46:01.943	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                              worx.0	2022-03-31 08:46:01.257	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              worx.0	2022-03-31 08:45:53.974	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              worx.0	2022-03-31 08:45:53.973	debug	Plugin sentry destroyed
                              worx.0	2022-03-31 08:45:53.970	info	terminating
                              worx.0	2022-03-31 08:45:53.966	info	cleaned everything up...
                              worx.0	2022-03-31 08:45:53.963	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              worx.0	2022-03-31 08:45:18.516	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                              worx.0	2022-03-31 08:44:18.475	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                              worx.0	2022-03-31 08:43:18.536	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                              worx.0	2022-03-31 08:42:18.567	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                              worx.0	2022-03-31 08:41:18.499	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                              Was mir auffällt, es werden keine Einträge gesendet
                              • M meerkat
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #484
                                @meerkat sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                Das war eine gute Idee!
                                Dann sag mir mal, was im Log Neues steht, wenn Du bei der Feldänderung NICHT das Häkchen für Bestätigt anklickst 😄
                                  M
                                  M
                                  meerkat
                                  #485
                                  @hsteinme Danke. Und schon funktioniert es 😠 . Dann baue ich mein Script auch entsprechend um.
                                  • M meerkat
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #486
                                    @meerkat
                                    Grundsätzlich kannst Du Datenpunkte mit zweierlei verschiedenen Zielsetzungen befüllen:
                                    • mit gesetztem Bestätigt-Flag: Damit aktualisierst Du lediglich den Wert im Feld (im Sinne eines Status).
                                    • ohne gesetztes Bestätigt-Flag: Dann wird der Wert als ein Auftrag verstanden, der gegenüber dem zugehörigen Gerät auszuführen ist. In diesem Fall sendet das Gerät nach Erledigung den Wert zurück - mit gesetztem Bestätigt-Flag.
                                    Nur im zweiten Fall sieht sich ein Adapter in der Pflicht, den Datenpunkt zum Gerät zu senden.
                                    • M muro82
                                      "0": "IDLE",
                                      "1": "Home",
                                      "4": "Follow wire",
                                      Gruß Danke
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #487
                                      @muro82 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/format-data/about-value-mapping/
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        #488
                                        hat jemand schon das update von gemacht? Bei mir ging das eben in die Hose, iob nicht mehr ansprechbar.
                                        @apollon77 seh auf git das du gerade daran arbeitest
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #489
                                          @crunchip Bitte 1.6.1 versuchen (und was heisst "nicht ansprechbar)?
                                          33.2k
                                          84.3k
