  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.0k Aufrufe 64 Beobachtet
    meerkat
    #478
    Hallo zusammen, ich weiß ja gerade nicht so recht weiter. Man konnte doch im letzten Jahr noch die Zeiten zum mähen über ioBroker setzen, oder?
    Heute habe ich meinen Mower wieder in den Einsatz gebracht, aber alle Zeiten die ich über ioBroker setze, werden wieder gelöscht nach 60 Sekunden.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M meerkat
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #479
      @meerkat Setze bitte den Loglevel des Adapters auf Debug, wiederhole das Setzen der Zeiten und poste hier die zeitlich dazu passenden Logdatei-Zeilen. Dann sehen wir mal weiter.
      • hsteinmeH hsteinme
        meerkat
        #480
        @hsteinme Anbei die Änderung unter Objekte und dann das Log, plus das was wieder gesetzt wurde
        Dann das Update vom adapter
        worx.0	2022-03-30 13:26:21.765	info	undefined is not a valid state value for id "worx.0.20193020910100031279.rawMqtt.weatherdata"
        worx.0	2022-03-30 13:26:21.665	debug	Test Status: 7
        worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:26:20","dt":"30/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["08:30",780,1],["08:30",720,0],["08:30",780,0],["09:30",780,1],["08:30",780,0],["08:30",780,0],["08:30",780,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["12:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":17.5,"v":19.36,"p":100,"nr":1144,"c":0,"m":0},"dmp":[1.2,4.4,351.2],"st":{"b":154893,"d":3122695,"wt":164618,"bl":170},"ls":7,"le":0,"lz":3,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
        worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
        worx.0	2022-03-30 13:25:55.958	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
        worx.0	2022-03-30 13:24:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
        worx.0	2022-03-30 13:23:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
        Und so sieht dann mein Objekt wieder aus
        • M meerkat
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #481
          @meerkat Solange Du so sparsam mit Zitaten aus Deiner Logdatei umgehst, sehe ich wenig Chancen, Dein Problem hier untersuchen zu können.
          (1) Schalte mal probeweise "add raw data" und "enable weather data" in der Konfiguration Deiner worx Instanz aus. Bleiben jetzt Planänderungen erhalten?
          (2) Falls nein: In welcher Reihenfolge hast Du die Felder borderCut, startTime und workTime geändert? Für jede dieser Änderung müsste in der Logdatei eine Sequenz der folgenden Art stehen:
          • state change: ...
          • Mowing time change ...
          • Worxcloud MQTT sendMessage ...
          • test ...
          • Worxcloud MQTT get Message ...
          (3) Stell dann hier bitte folgendes vollständig ab:
          • diese 3 o.e. Sequenzen
          • alle worx Logeinträge zwischen diesen Sequenzen
          • alle worx Logeinträge in den zwei Minuten vor der ersten Sequenz
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            • state change: ...
            • test ...
            meerkat
            #482
            @hsteinme mache ich. Mehr war aber nicht protokolliert. Sonst hätte ich dir mehr gegeben
              • state change: ...
              • test ...
              meerkat
              schrieb am zuletzt editiert von meerkat
              #483
              @hsteinme Hi, habe dir mal ein Video 20220331-084451_qYEfoG8f.mp4 beigefügt.
              In der Instanz habe ich raw data und weather ausgeschaltet.
              worx.0 	2022-03-31 08:47:04.391	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
              worx.0 	2022-03-31 08:46:09.369	debug	Test Status: 1
              worx.0 	2022-03-31 08:46:09.367	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"lg":"it","id":0,"dt":"31/03/2022","tm":"08:40:25","rd":0,"sn":"20193020910100031279","mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"sc":{"p":0,"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"rain":{"s":0,"cnt":0},"bt":{"t":4.4,"v":19.52,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"le":0,"ls":1,"act":1,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"},"US":{"stat":"ok"}}}}
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.749	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.748	info	Autolock found! Create State : AutoLock
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.683	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_FastHoming
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.679	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_Cutting
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.456	info	found torque control, create states...
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.445	debug	Test Status: 1
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.442	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:46:04","dt":"31/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":4.4,"v":19.5,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"ls":1,"le":0,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
              worx.0	2022-03-31 08:46:06.433	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
              worx.0	2022-03-31 08:46:04.456	debug	Worxcloud MQTT subscribe to PRM100/98D86318CEA6/commandOut
              worx.0	2022-03-31 08:46:04.455	debug	Worxcloud MQTT connected to: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              worx.0	2022-03-31 08:46:04.363	info	found PartyModus, create states...
              worx.0	2022-03-31 08:46:04.361	info	found OneTimeShedule, create states...
              worx.0	2022-03-31 08:46:04.358	info	found DoubleShedule, create states...
              worx.0	2022-03-31 08:46:04.027	debug	2 Recieve User Devices: [{"id":288109,"product_id":52,"user_id":204067,"serial_number":"20193020910100031279","mac_address":"98D86318CEA6","name":"Johnny 5","locked":true,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"ABBA","registered_at":"2019-06-04 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":{"digital_fence":true,"ultrasonic":true},"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartlink","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display"},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D86318CEA6/commandIn","command_out":"PRM100/98D86318CEA6/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-06-03 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-06-03 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.6601108,"longitude":8.7336641},"city":{"id":2817841,"country_id":276,"name":"Varrel","latitude":52.621498,"longitude":8.7331,"created_at":"2018-02-15 22:24:35","updated_at":"2018-02-15 22:24:35"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1500,"lawn_perimeter":170,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"nutrition":null,"irrigation":true,"soil_type":"sand","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":false,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1230,"duration":210,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]}]}},"auto_schedule":false,"distance_covered":3124078,"mower_work_time":164694,"blade_work_time":154969,"blade_work_time_reset":114083,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 20:01:06","battery_charge_cycles":1145,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":1439,"messages_out":82924,"raw_messages_in":15890,"raw_messages_out":82924,"created_at":"2019-01-22 07:15:04","updated_at":"2021-10-11 16:11:24"}]
              worx.0	2022-03-31 08:46:03.750	debug	1 Recieve User Certificate
              worx.0	2022-03-31 08:46:03.460	debug	0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              worx.0	2022-03-31 08:46:03.237	debug	Sucess connect to Worx Server!
              worx.0	2022-03-31 08:46:01.999	debug	Connect to worx....
              worx.0	2022-03-31 08:46:01.998	info	worx is selected
              worx.0	2022-03-31 08:46:01.943	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              worx.0	2022-03-31 08:46:01.257	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              worx.0	2022-03-31 08:45:53.974	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              worx.0	2022-03-31 08:45:53.973	debug	Plugin sentry destroyed
              worx.0	2022-03-31 08:45:53.970	info	terminating
              worx.0	2022-03-31 08:45:53.966	info	cleaned everything up...
              worx.0	2022-03-31 08:45:53.963	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              worx.0	2022-03-31 08:45:18.516	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
              worx.0	2022-03-31 08:44:18.475	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
              worx.0	2022-03-31 08:43:18.536	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
              worx.0	2022-03-31 08:42:18.567	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
              worx.0	2022-03-31 08:41:18.499	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
              Was mir auffällt, es werden keine Einträge gesendet
              • M meerkat
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #484
                @meerkat sagte in Adapter: Worx Landroid:
                Das war eine gute Idee!
                Dann sag mir mal, was im Log Neues steht, wenn Du bei der Feldänderung NICHT das Häkchen für Bestätigt anklickst 😄
                  meerkat
                  #485
                  @hsteinme Danke. Und schon funktioniert es 😠 . Dann baue ich mein Script auch entsprechend um.
                  • M meerkat
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #486
                    @meerkat
                    Grundsätzlich kannst Du Datenpunkte mit zweierlei verschiedenen Zielsetzungen befüllen:
                    • mit gesetztem Bestätigt-Flag: Damit aktualisierst Du lediglich den Wert im Feld (im Sinne eines Status).
                    • ohne gesetztes Bestätigt-Flag: Dann wird der Wert als ein Auftrag verstanden, der gegenüber dem zugehörigen Gerät auszuführen ist. In diesem Fall sendet das Gerät nach Erledigung den Wert zurück - mit gesetztem Bestätigt-Flag.
                    Nur im zweiten Fall sieht sich ein Adapter in der Pflicht, den Datenpunkt zum Gerät zu senden.
                    • M muro82
                      Hi hab den Api zum laufen gebracht versuche den Status des Landi in Grafana nicht als Zahl sonder als Text anzuzeigen bis jetzt hab ich es nicht hinbekommen.
                      "0": "IDLE",
                      "1": "Home",
                      "2": "Start sequence",
                      "3": "Leaving home",
                      "4": "Follow wire",
                      "5": "Searching home",
                      "6": "Searching wire",
                      Falls jemand das schon hat wäre ich dankbar um Unterstützung
                      Gruß Danke
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #487
                      @muro82 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/format-data/about-value-mapping/
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #488
                        hat jemand schon das update von gemacht? Bei mir ging das eben in die Hose, iob nicht mehr ansprechbar.
                        @apollon77 seh auf git das du gerade daran arbeitest
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #489
                          @crunchip Bitte 1.6.1 versuchen (und was heisst "nicht ansprechbar)?
                          • apollon77A apollon77
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #490
                            @apollon77 no connection to database, drehender kreisel, hat mir das ganze log zugeballert
                            2022-06-17 11:42:29.981  - info: host.IoBroker iobroker Update worx from @1.5.5 to @1.6.0
                            2022-06-17 11:42:30.431  - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.17Installing iobroker.worx@1.6.0... (System call)
                            2022-06-17 11:43:25.232  - info: host.IoBroker iobroker > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            2022-06-17 11:43:27.113  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                            2022-06-17 11:43:27.124  - info: host.IoBroker iobroker   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                            2022-06-17 11:43:28.484  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                            2022-06-17 11:43:28.503  - info: host.IoBroker iobroker > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            2022-06-17 11:43:29.913  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                            2022-06-17 11:43:29.915  - info: host.IoBroker iobroker   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                            2022-06-17 11:43:31.391  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                            2022-06-17 11:43:36.567  - info: host.IoBroker iobroker + iobroker.worx@1.6.0added 17 packages from 31 contributors and updated 2 packages in 65.133s
                            2022-06-17 11:43:41.735  - info: host.IoBroker iobroker 187 packages are looking for funding
                            2022-06-17 11:43:41.737  - info: host.IoBroker iobroker   run `npm fund` for details
                            2022-06-17 11:43:41.965  - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.worx.0"
                            2022-06-17 11:43:41.994  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                            2022-06-17 11:43:42.021  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                            2022-06-17 11:43:42.041  - info: host.IoBroker iobroker upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2022-06-17 11:43:42.533  - info: host.IoBroker iobroker upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/style.css style.css text/css
                            2022-06-17 11:43:42.554  - info: host.IoBroker iobroker upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/words.js words.js application/javascript
                            2022-06-17 11:43:42.627  - info: host.IoBroker iobroker upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                            2022-06-17 11:43:42.639  - info: host.IoBroker iobroker upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx_ada2.png worx_ada2.png image/png
                            2022-06-17 11:43:42.874  - info: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-06-17 11:43:43.923  - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                            2022-06-17 11:43:45.616  - info: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 1795320
                            2022-06-17 11:43:53.012  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.connect is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:43:53.015  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-06-17 11:43:53.017  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.found is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:43:53.017  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-06-17 11:43:53.018  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.mqtt is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:43:53.019  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-06-17 11:43:53.020  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.online is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:43:53.020  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-06-17 11:43:53.021  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.offline is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:43:53.022  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            .geht so endlos weiter
                            2022-06-17 11:44:38.570  - error: worx.0 (1795320) Error: Invalid ID: worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.pluginHandler.settings.parentPackage.files.admin{,/!(src)/**}/!(tsconfig|tsconfig.*).json
                            2022-06-17 11:44:38.571  - error: worx.0 (1795320) Error: Invalid ID: worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.pluginHandler.settings.parentPackage.files.admin{,/!(src)/**}/*.{html,css,png,svg,jpg,js}
                            2022-06-17 11:44:55.339  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._events.prefinish is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:44:55.340  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-06-17 11:44:55.340  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._events.error is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:44:55.341  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-06-17 11:44:55.341  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._writableState.onwrite is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:44:55.342  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-06-17 11:44:55.342  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._transformState.afterTransform is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-06-17 11:44:55.343  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            hab dann versucht den Adapter zu stoppen
                             iob stop worx
                             Connection is closed.
                            Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Mult        ihost environment
                                at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/l        ib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                             Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is        closed.
                             Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is        closed.
                             Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                            root@IoBroker:~# iob list instances
                             Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                            Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                            root@IoBroker:~#
                            dann die VM neu gestartet, iob startete aber nicht mehr, iob status zeigte irgendwas von lua script an, hab die Meldung aber nimmer, da ich das von der Proxmox Konsole aus aufgerufen hatte .
                            letztendlich Backup zurück gespielt
                            ich habe weder redis noch multihost
                               iob stop worx
                              root@IoBroker:~#
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #491
                              @crunchip Ja... sind schon dran .... stay tuned for 1.6.2
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #492
                                1.6.2 bitte nutzen ... Repo update kommt 14 Uhr eh
                                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #493
                                  @apollon77 ich teste gleich
                                  Install verlief problemlos👍
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    #494
                                    @apollon77 Danke. Läuft bislang.
                                    Ich habe gesehen, dass der Issue bzgl. Wetter geschlossen wurde. Bei wird weiterhin jeder Datenpunkt mit (null) "bewertet". Übersehe ich hier etwas?
                                    worx.0 2022-06-17 16:03:04.500	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                    Danke vorab.
                                    Hat sich glaube ich schon erledigt. Glaube das geht/ ging nur mit den "älteren" Modellen.
                                    • L lessthanmore
                                      Danke vorab.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #495
                                      @lessthanmore ich glaube es wurde entfernt egal welcher mover.. ich hatte es gehabt.. jetzt steht da wie bei dir null.. ergo die Daten werden nicht gesendet..vom Mover
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #496
                                        ist es eigentlich angedacht den Adapter um einige Funktionen zu erweitern wie z. Bsp. das Aktivitätenprotokoll? Würde mir das gerne in VIS und IQontrol ausgeben lassen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #497
                                          @lucky_esa Das Aktivitätenprotokoll ist kein Teil des Datenverkehrs zwischen Adapter und Cloud/Mäher. Also kann der Adapter sich diese Infomationen nicht abholen.
                                          Falls Dir dieser Punkt aber wichtig ist, kannst Du Dir selbst eine Lösung "basteln", in dem Du per Skript die status und error Datenpunkte überwachst und bei besonderen Ereignissen diese in einen eigenen Datenpunkt schreibst, den Du dann mit Deiner Visualisierung abgreifen kannst.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
