  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @haselchen Naja leg ein isue an.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #334
    @apollon77
    Gibt es seit September 2021 ;)
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/124
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #335
      da ich gerade ein bisschen aufräumen wollte und ein paar Adapter gelöscht habe, hätte ich eine Frage zu folgender Error Meldung
      Was bedeutet dies?
      2022-03-20 08:34:49.694 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-material-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
      at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:772:32)
      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:391:41)
      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2022-03-20 08:35:09.208 - info: admin.0 (924986) Request actual repository...
      2022-03-20 08:35:24.166 - info: admin.0 (924986) Repository received successfully.
      2022-03-20 08:39:05.948 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-mfd-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
        Was bedeutet dies?
        #336
        @crunchip das du vllt nen Bug gefunden hast. GitHub issue bitte
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hardy_01
          schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
          #337
          Bei mir hat sich beim Update irgendwas aufgehangen. Seit dem ist der broker nicht mehr erreichbar
          pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker upgrade self
          Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.21
          NPM version: 6.14.16
          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
           States 127.0.0.1:38688 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
            command: {
              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T16_38_52_007Z-debug.log
          host.raspberrypi-iob Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 1
          iobroker update bringt
          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
          internal/modules/cjs/loader.js:905
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
          H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hardy_01
                    throw e;
              command: {
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
              throw err;
              requireStack: []
            hardy_01
            #338
            @hardy_01 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    throw e;
              command: {
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
              throw err;
              requireStack: []
            pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker start
            pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-02-10
            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            • H hardy_01
                      throw e;
                command: {
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
                throw err;
                requireStack: []
              library: loaded
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #339
              @hardy_01
              Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen.
              • H hardy_01
                        throw e;
                  command: {
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                  throw err;
                  requireStack: []
                #340
                @hardy_01 naja Du kommst von der 3.1 ... Da steht oben das Du idealerweise zuerst die 3.2 installieren solltest bzw ja bei DIr wäre der direkte weg via npm der sinnvolle. Siehe letzter Post
                  hardy_01
                  #341
                  @apollon77
                  Habe ich probiert, bekomme leider immer noch einen Fehler (Berechtigung).
                  pi@raspberrypi-iob:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /home/pi
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/home/pi'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_06_59_453Z-debug.log
                  • H hardy_01
                    @apollon77
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    #342
                    @hardy_01
                    Du stehst im falschen Verzeichnis...
                    cd /opt/iobroker
                    Und dann die direkte Installation wie schon versucht.
                      @hardy_01
                      cd /opt/iobroker
                      hardy_01
                      #343
                      Herzlichen Dank an alle, hat funktioniert 😊
                      • J Offline
                        Jack01
                        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                        #344
                        Moin,
                        heute habe ich mal allen Mut gefasst und auf die aktuelle Version upgedatet.
                        Es sieht so aus, als ob alles funktioniert hat.
                        Es allerdings ein paar Meldungen, die von dem Beispiel im ersten Thread abweichen
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        Muss ich hier noch etwas unternehmen oder ist das so OK?
                        Hans-Jürgen
                        Nachtrag:
                        meine Datenbanken sehen jetzt so aus:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        JS-controller: 7.0.7
                        • J Jack01
                          Moin,
                          Hans-Jürgen
                          Nachtrag:
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          #345
                          @jack01
                          Schaut okay aus.
                          • L Offline
                            lacknelu
                            schrieb am zuletzt editiert von lacknelu
                            #346
                            Hallo!
                            Habe heute versucht auf den js-controller 4.0.x upzugraden - leider bin ich gescheitert ... Habe mich durch die infos im thread garbeitet und auch einiges ausprobiert, jedoch haben alle Lösungen nicht funktioniert bzw. immer wieder zu demselben Problem / Error geführt:
                            pi@PI4IOBroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                            NPM version: 7.24.2
                             Objects 127.0.0.1:56176 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                             States 127.0.0.1:43884 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                             Objects 127.0.0.1:56176 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                             Objects 127.0.0.1:56176 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                            npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            npm ERR!         throw e;
                            npm ERR!         ^
                            npm ERR!
                            npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                            npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                            npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                            npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                            npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                            npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                            npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                            npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                            npm ERR!   command: {
                            npm ERR!     name: 'scan',
                            npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                            npm ERR!   }
                            npm ERR! }
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-01T21_26_30_838Z-debug.log
                            Starting node restart.js
                            Die zuletzt probierte Prozedur war folgende:
                            iobroker update
                            iobroker stop
                            iobroker upgrade
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Hat jemand eine idee woran es liegen könnte? Leider kann ich mit den Error Log auf keinen grünen Zweig kommen :-(
                            Der Log beinhaltet folgendes:
                            0 verbose cli [
                            0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                            0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                            0 verbose cli   'install',
                            0 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.21',
                            0 verbose cli   '--loglevel',
                            0 verbose cli   'error',
                            0 verbose cli   '--unsafe-perm',
                            0 verbose cli   '--prefix',
                            0 verbose cli   '/opt/iobroker'
                            0 verbose cli ]
                            1 info using npm@7.24.2
                            2 info using node@v14.19.1
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                            5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                            8 timing config:load:env Completed in 0ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
                            10 timing config:load:project Completed in 2ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                            13 timing config:load:file:/opt/iobroker/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 0ms
                            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                            16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                            18 timing config:load Completed in 28ms
                            19 timing npm:load:configload Completed in 28ms
                            20 timing npm:load:setTitle Completed in 0ms
                            21 timing npm:load:setupLog Completed in 2ms
                            22 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                            23 timing npm:load:cleanupLog Completed in 6ms
                            24 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            25 timing npm:load:projectScope Completed in 1ms
                            26 timing npm:load Completed in 47ms
                            27 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                            28 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.zwave2
                            29 timing idealTree:init Completed in 6038ms
                            30 timing idealTree:userRequests Completed in 24ms
                            31 silly idealTree buildDeps
                            32 silly fetch manifest iobroker.js-controller@4.0.21
                            33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 7421ms (cache revalidated)
                            34 silly placeDep ROOT iobroker.js-controller@4.0.21 REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 4.0.21
                            35 silly fetch manifest @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1
                            36 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-file@4.0.21
                            37 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.21
                            38 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-redis@4.0.21
                            39 silly fetch manifest @iobroker/db-states-file@4.0.21
                            40 silly fetch manifest @iobroker/db-states-jsonl@4.0.21
                            41 silly fetch manifest @iobroker/db-states-redis@4.0.21
                            42 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-adapter@4.0.21
                            43 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-cli@4.0.21
                            44 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-common@4.0.21
                            45 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-common-db@4.0.21
                            46 silly fetch manifest @iobroker/plugin-base@~1.2.1
                            47 silly fetch manifest @iobroker/plugin-sentry@~1.2.0
                            48 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            LG Lukas
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #347
                              @lacknelu denke du müsstest erst mal dein node und npm richtig installieren
                              wenn das erledigt ist und dennoch kein upgrade funktioniert, dann im ersten Thread den Abschnitt "Bei Fehlern:" nochmal lesen
                              • L lacknelu
                                Hallo!
                                NPM version: 7.24.2
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!         throw e;
                                npm ERR!         ^
                                npm ERR!
                                npm ERR!   command: {
                                npm ERR!   }
                                npm ERR! }
                                iobroker update
                                iobroker stop
                                iobroker upgrade
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                0 verbose cli [
                                0 verbose cli ]
                                LG Lukas
                                #348
                                @lacknelu
                                Ja, nodeJS und das Drumherum ist komplett schief.
                                Das zuerst in Ordnung bringen. Siehe in meiner Signatur.
                                • L lacknelu
                                  Hallo!
                                  NPM version: 7.24.2
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!         throw e;
                                  npm ERR!         ^
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!   command: {
                                  npm ERR!   }
                                  npm ERR! }
                                  iobroker update
                                  iobroker stop
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  0 verbose cli [
                                  0 verbose cli ]
                                  LG Lukas
                                  #349
                                  @lacknelu naja, du springst von der 3.1 über 3.2 und 3.3 zur 4.0 ... das ist ein "weiterer Weg" ... lies mal oben im ersten Post ... Mach einen "npm" install des 4er controller wie oben angegeben dann geht es auch
                                  PS: Hättest auch einfach mal ein paar Posts nach oben scrollen können, da gabs schon einen zweiten User mit genau dem gleichen problem :-(
                                    Aiouh
                                    #350
                                    Mein Update ist absolut problemlos gelaufen, wieder einmal prima Arbeit von den Verantwortlichen. DANKE dafür.
                                    Eine Frage habe ich aber noch - Ich bekomme seit dem Update die Meldung
                                    influxdb.0 2022-04-02 17:38:44.229	warn	No connection to DB
                                    Das ist erst einmal nicht tragisch, da ich eigentlich nur noch die influxdb.1 benutze. Die influxdb.0 zeigt auf eine externe db die es seit kurzem nicht mehr gibt und nicht mehr genutzt wird. Bisher hatte ich dazu keine Fehlermeldungen bekommen, erst nach dem Update.
                                    Meine Frage ist nun wie ich herausbekommen kann ob ich doch noch Objekte mit der alten influxdb.0 verknüpft habe.
                                    Würde ich Fehlermeldungen bekommen wenn dem so wäre? Dann lege ich mich dazu gleich wieder ganz beruhigt hin.
                                    apollon77A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Aiouh
                                      #351
                                      @aiouh sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Wie meinst Du das?
                                      • A Aiouh
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        #352
                                        @aiouh said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Einfach die Objekte öffnen und dann rechts oben bei Einstellungen "influxdb.0" auswählen.
                                        Dann werden nur mehr Objekte angezeigt, die nach influxdb.0 speichern.
                                        • L Offline
                                          lacknelu
                                          #353
                                          @apollon77, @Thomas Braun, @crunchip
                                          Danke für eure Unterstützung. Bin noch einmal alles durchgegangen und habe Node richtig gestellt. Zwischenzeitlich ist dann nichts mehr gegangen weil ich einfach leider viel zu wenig über die Thematik verstehe 😞
                                          IOBroker läuft mittlerweile wieder und ich upgrade mich sukzessive in Richtung 4.X
                                          Danke & LG
                                          Lukas
