  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @docadams
    Echt, der rechnet auch wenn kein Auto angesteckt ist?
    Sehen tust du das nur am Ampere Wert, also amp bzw. amx.
    Meine Tests habe ich auch mit negativen Werten gemacht, aber wie ich das letztendlich mache weiß ich noch nicht. Wie gesagt PV kommt erst in ein paar Wochen und ich weiß noch nicht was der Fronius Adapter dann für Werte auswirft, ob ich direkte Werte nehmen kann oder ob ich mit Blockly noch bischen was bearbeiten muss.
    In zwei Monaten kann ich dir hoffentlich mehr sagen :-)
    docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    #459
    @nik82
    Naja, hattest du das ohne PV aber mit angestecktem Auto getestet? Dann hatte ich dich falsch verstanden. Sorry.
    Am Wochenende wage ich mich mal ran. Sonne soll ja schön scheinen.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      @nik82
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #460
      @docadams
      Ja ich hab das schon mit angesteckten Auto getestet, aber gut ist ja eigentlich egal, der kann ja ruhig regeln auch wenn das Auto nicht angesteckt ist :-)
      Schreibt ja nicht ins amp (wegen Eprom) sondern in die amx Variable...
      • nik82N nik82
        @docadams
        StefanH 0
        #461
        @nik82
        Moin zusammen, wenn ich mir die aktuellen Daten meines Fronius-Adapters anschaue, muss ich leider feststellen, dass dieser für einige Objekte keine korrekten Werte liefert.
        z.B. für die Konten:
        fronius.0.powerflow.E_Year
        oder
        fronius.0.powerflow.E_Total
        Die Daten spiegeln zum einen nicht die korrekten Wert und stimmen auch in keinster Weise mit den in der Fronius Solar.Web-App ausgewiesenen Werte überein. Die in der App ausgewiesenen Werte scheinen mir realisitisch zu sein.
        Könnte ihr das bei Euch auch bestätigen, oder stehe ich hier alleine mit diesem Problem.
        LG. Stefan
        • S StefanH 0
          @nik82
          oder
          LG. Stefan
          #462
          @stefanh-0 was hat das mit dem go-e charger zu tun?
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #463
            hat von euch schon jemand über Blockly die Phasenumschaltung geschafft?
            können tuts die V3, aber der DP fehlt noch ....
            BG
            • HumidorH Humidor
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #464
              @humidor
              Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:
              Auf 1 Phase:
              http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
              Auf 3 Phasen:
              http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
              • nik82N nik82
                @humidor
                Auf 1 Phase:
                Auf 3 Phasen:
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #465
                @nik82 super, aber leider kein Tau was du meinst, kannst mir das step by step erklären bitte
                sehe gerade, dass psm im Baum vom Mqtt drin ist, warum also nicht auch im Adapter?
                wenn ich den Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt änder, macht er automatisch das ganze Prozedere (abschalten, Pause, umschalten, einschalten) durch, oder muss ich den Ablauf vorgeben, auf 0 setzen, abwarten dass die Ladung beendet ist, Warten, umschalten...
                BG
                • HumidorH Humidor
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #466
                  @humidor
                  Ich meine hiermit, mit Blockly einen request:
                  Die Umschaltung ist nicht im Adapter, da der Entwickler nur eine V2 Box hat.
                  Das umschalten macht nichts anderes als wie wenn du in der App umschaltest, ob du das während des Ladens machen kannst kann ich dir nicht sagen, versuche es halt einfach, aber ich denke das wird aufs Fahrzeug drauf ankommen.
                  Ich kanns momentan nicht testen, da ich momentan nur einen Hybrid habe.
                  • nik82N nik82
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #467
                    @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
                    dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #468
                      @humidor sagte in Go e-charger:
                      Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
                      • L Offline
                        lechez
                        #469
                        ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
                        Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
                        Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
                        Danke schon mal für eine Erhellung.
                        • L lechez
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #470
                          @lechez
                          Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt :-)
                          Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            @lechez
                            lechez
                            #471
                            @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
                            Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
                            • nik82N nik82
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #472
                              @nik82 sagte in Go e-charger:
                              hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
                              nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #473
                                Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
                                Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
                                Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
                                Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  cb187
                                  #474
                                  @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
                                  HumidorH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cb187
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #475
                                    @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
                                    BG
                                    nik82N C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #476
                                      Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                                      Meine Frage:
                                      Antwort von Go-e:
                                      Meine weiteren Fragen:
                                      • HumidorH Humidor
                                        cb187
                                        #477
                                        @humidor 🤣ja
                                        • C cb187
                                          @humidor 🤣ja
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #478
                                          @cb187 sagte in Go e-charger:
                                          @humidor 🤣ja
                                          Lasst uns halt nicht dumm sterben :-)
                                          Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
