  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • T Tschaeens
    Könntest du mir dein Script zur Verfügung stellen?
    Liebe Grüße
    #453
    @tschaeens sagte in Go e-charger:
    Liebe Grüße
    Sieh mal da:
    https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden/9?_=1647434479171
    wenn's nicht reicht melde dich nochmal.
    Das war ein stabiler Zustand
    Bin gerade dabei am Wolkencounter und Estimate zu schrauben.
    Das läuft noch nicht ganz rund
      Liebe Grüße
      Sieh mal da:
      Tschaeens
      #454
      super vielen Dank. Schau ich mir am Wochenende direkt mal an!
      Lieben Gruß
      • nik82N nik82
        Also ich habe die Version 1.0.18 drauf und dort ist das direkt in den Adaptereinstellungen drin:
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        #455
        @nik82 Danke für den Tipp, die Einstellungen kannte ich noch nicht. Nutzt du es?
        Ich habe den bYDHVS-Adapter, weil Fronius mir seit einiger Zeit für die Batterie fehlerhafte Daten liefert. In dem Adapter finde ich aber nur den Füllstand (SoC), den müsste ich also bei "Objekt-ID für aktuellen Ladezustand der Heimbatterie in Wattstunden [Wh]" immer erst in WattStunden umwandeln, oder?
        Und bei "ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung in Watt [W]" den wie auch immer ermittelten und gemittelten Überschuss. Bei meinem Fronius wird die Ladung in den Akku bzw. in das Netz negativ ausgegeben und Netzbezug positiv. Müsste ich hier auch erst eine Vorzeichenumkehr zwischen schieben? Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Wechselrichteradaptern gehandhabt wird.
        Den konkreten Verbrauch des Hauses kenne ich nicht. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden, das zu ermitteln. Aber ich kenne den konkreten Überschuss der letzten 5 Minuten. da ist ja jede Wolke und jeder Herdverbrauch usw. drin. Das sollte doch reichen, wenn ich bei "ObjektID für den aktuellen Stromverbrauch zu Hause in Watt [W]" praktisch 0W eingebe. Oder habe ich da einen Denkfehler?
        Welcher Datenpunkt entsprich eigentlich adjustAmpLevelInWatts
        Aber wenn das funktioniert, würde das mein zZ noch nicht wirklich gut funktionierendes Bastel-Blockly ersetzen.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • docadamsD docadams
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #456
          @docadams
          Dazu kann ich dir leider noch nichts sagen, weil meine PV erst noch kommt. Aber ich habe das einfach mal mit Test-Objekten gemacht und da hat das Script vom Go-E Adapter sehr gut funktioniert...
          docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            @docadams
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            #457
            @nik82 Das ist interessant.
            Er rechnet also immer selbst wenn kein Auto angesteckt ist. Gut zum Testen, aber belastet das nicht unnötig den ioBroker? Die allerwenigste Zeit steckt das Auto an der Wallbox und wird geladen...
            An welchem Datenpunkt siehst du das Ergebnis? Ampere for PWM (amp)?
            Und hast du eine Vorzeichenumkehr beim Überschuss gemacht? Bei meinem Fronius ist ja Netzeinspeisung negativ und Netzbezug positiv. Ähnlich beim Akku: Akku laden ist negativ, Akkuentnahme positiv.
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #458
              @docadams
              Echt, der rechnet auch wenn kein Auto angesteckt ist?
              Sehen tust du das nur am Ampere Wert, also amp bzw. amx.
              Meine Tests habe ich auch mit negativen Werten gemacht, aber wie ich das letztendlich mache weiß ich noch nicht. Wie gesagt PV kommt erst in ein paar Wochen und ich weiß noch nicht was der Fronius Adapter dann für Werte auswirft, ob ich direkte Werte nehmen kann oder ob ich mit Blockly noch bischen was bearbeiten muss.
              In zwei Monaten kann ich dir hoffentlich mehr sagen :-)
              • nik82N nik82
                @docadams
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                #459
                @nik82
                Naja, hattest du das ohne PV aber mit angestecktem Auto getestet? Dann hatte ich dich falsch verstanden. Sorry.
                Am Wochenende wage ich mich mal ran. Sonne soll ja schön scheinen.
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #460
                  @docadams
                  Ja ich hab das schon mit angesteckten Auto getestet, aber gut ist ja eigentlich egal, der kann ja ruhig regeln auch wenn das Auto nicht angesteckt ist :-)
                  Schreibt ja nicht ins amp (wegen Eprom) sondern in die amx Variable...
                  • nik82N nik82
                    @docadams
                    StefanH 0
                    #461
                    @nik82
                    Moin zusammen, wenn ich mir die aktuellen Daten meines Fronius-Adapters anschaue, muss ich leider feststellen, dass dieser für einige Objekte keine korrekten Werte liefert.
                    z.B. für die Konten:
                    fronius.0.powerflow.E_Year
                    oder
                    fronius.0.powerflow.E_Total
                    Die Daten spiegeln zum einen nicht die korrekten Wert und stimmen auch in keinster Weise mit den in der Fronius Solar.Web-App ausgewiesenen Werte überein. Die in der App ausgewiesenen Werte scheinen mir realisitisch zu sein.
                    Könnte ihr das bei Euch auch bestätigen, oder stehe ich hier alleine mit diesem Problem.
                    LG. Stefan
                    • S StefanH 0
                      @nik82
                      oder
                      LG. Stefan
                      #462
                      @stefanh-0 was hat das mit dem go-e charger zu tun?
                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #463
                        hat von euch schon jemand über Blockly die Phasenumschaltung geschafft?
                        können tuts die V3, aber der DP fehlt noch ....
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #464
                          @humidor
                          Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:
                          Auf 1 Phase:
                          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                          Auf 3 Phasen:
                          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
                          • nik82N nik82
                            @humidor
                            Auf 1 Phase:
                            Auf 3 Phasen:
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            #465
                            @nik82 super, aber leider kein Tau was du meinst, kannst mir das step by step erklären bitte
                            sehe gerade, dass psm im Baum vom Mqtt drin ist, warum also nicht auch im Adapter?
                            wenn ich den Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt änder, macht er automatisch das ganze Prozedere (abschalten, Pause, umschalten, einschalten) durch, oder muss ich den Ablauf vorgeben, auf 0 setzen, abwarten dass die Ladung beendet ist, Warten, umschalten...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #466
                              @humidor
                              Ich meine hiermit, mit Blockly einen request:
                              Die Umschaltung ist nicht im Adapter, da der Entwickler nur eine V2 Box hat.
                              Das umschalten macht nichts anderes als wie wenn du in der App umschaltest, ob du das während des Ladens machen kannst kann ich dir nicht sagen, versuche es halt einfach, aber ich denke das wird aufs Fahrzeug drauf ankommen.
                              Ich kanns momentan nicht testen, da ich momentan nur einen Hybrid habe.
                              • nik82N nik82
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #467
                                @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
                                dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #468
                                  @humidor sagte in Go e-charger:
                                  Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
                                  • L Offline
                                    lechez
                                    #469
                                    ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
                                    Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
                                    Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
                                    Danke schon mal für eine Erhellung.
                                    • L lechez
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #470
                                      @lechez
                                      Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt :-)
                                      Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @lechez
                                        lechez
                                        #471
                                        @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
                                        Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
                                        • nik82N nik82
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #472
                                          @nik82 sagte in Go e-charger:
                                          hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
                                          nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
                                          BG
