  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    @nik82
    Naja, hattest du das ohne PV aber mit angestecktem Auto getestet? Dann hatte ich dich falsch verstanden. Sorry.
    Am Wochenende wage ich mich mal ran. Sonne soll ja schön scheinen.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #460
    @docadams
    Ja ich hab das schon mit angesteckten Auto getestet, aber gut ist ja eigentlich egal, der kann ja ruhig regeln auch wenn das Auto nicht angesteckt ist :-)
    Schreibt ja nicht ins amp (wegen Eprom) sondern in die amx Variable...
    • nik82N nik82
      @docadams
      StefanH 0
      #461
      @nik82
      Moin zusammen, wenn ich mir die aktuellen Daten meines Fronius-Adapters anschaue, muss ich leider feststellen, dass dieser für einige Objekte keine korrekten Werte liefert.
      z.B. für die Konten:
      fronius.0.powerflow.E_Year
      oder
      fronius.0.powerflow.E_Total
      Die Daten spiegeln zum einen nicht die korrekten Wert und stimmen auch in keinster Weise mit den in der Fronius Solar.Web-App ausgewiesenen Werte überein. Die in der App ausgewiesenen Werte scheinen mir realisitisch zu sein.
      Könnte ihr das bei Euch auch bestätigen, oder stehe ich hier alleine mit diesem Problem.
      LG. Stefan
      • S StefanH 0
        @nik82
        oder
        LG. Stefan
        #462
        @stefanh-0 was hat das mit dem go-e charger zu tun?
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #463
          hat von euch schon jemand über Blockly die Phasenumschaltung geschafft?
          können tuts die V3, aber der DP fehlt noch ....
          BG
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #464
            @humidor
            Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:
            Auf 1 Phase:
            http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
            Auf 3 Phasen:
            http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
            • nik82N nik82
              @humidor
              Auf 1 Phase:
              Auf 3 Phasen:
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #465
              @nik82 super, aber leider kein Tau was du meinst, kannst mir das step by step erklären bitte
              sehe gerade, dass psm im Baum vom Mqtt drin ist, warum also nicht auch im Adapter?
              wenn ich den Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt änder, macht er automatisch das ganze Prozedere (abschalten, Pause, umschalten, einschalten) durch, oder muss ich den Ablauf vorgeben, auf 0 setzen, abwarten dass die Ladung beendet ist, Warten, umschalten...
              BG
              • HumidorH Humidor
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #466
                @humidor
                Ich meine hiermit, mit Blockly einen request:
                Die Umschaltung ist nicht im Adapter, da der Entwickler nur eine V2 Box hat.
                Das umschalten macht nichts anderes als wie wenn du in der App umschaltest, ob du das während des Ladens machen kannst kann ich dir nicht sagen, versuche es halt einfach, aber ich denke das wird aufs Fahrzeug drauf ankommen.
                Ich kanns momentan nicht testen, da ich momentan nur einen Hybrid habe.
                • nik82N nik82
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #467
                  @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
                  dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #468
                    @humidor sagte in Go e-charger:
                    Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
                    • L Offline
                      lechez
                      #469
                      ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
                      Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
                      Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
                      Danke schon mal für eine Erhellung.
                      • L lechez
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #470
                        @lechez
                        Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt :-)
                        Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @lechez
                          lechez
                          #471
                          @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
                          Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
                          • nik82N nik82
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #472
                            @nik82 sagte in Go e-charger:
                            hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
                            nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              #473
                              Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
                              Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
                              Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
                              Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                cb187
                                #474
                                @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
                                HumidorH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cb187
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #475
                                  @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
                                  BG
                                  nik82N C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #476
                                    Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                                    Meine Frage:
                                    Antwort von Go-e:
                                    Meine weiteren Fragen:
                                    • HumidorH Humidor
                                      cb187
                                      #477
                                      @humidor 🤣ja
                                      • C cb187
                                        @humidor 🤣ja
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #478
                                        @cb187 sagte in Go e-charger:
                                        @humidor 🤣ja
                                        Lasst uns halt nicht dumm sterben :-)
                                        Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
                                        • nik82N nik82
                                          @humidor 🤣ja
                                          cb187
                                          #479
                                          @nik82 hab ich doch oben geschrieben.
