  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @humidor
    Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:
    Auf 1 Phase:
    http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
    Auf 3 Phasen:
    http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #465
    @nik82 super, aber leider kein Tau was du meinst, kannst mir das step by step erklären bitte
    sehe gerade, dass psm im Baum vom Mqtt drin ist, warum also nicht auch im Adapter?
    wenn ich den Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt änder, macht er automatisch das ganze Prozedere (abschalten, Pause, umschalten, einschalten) durch, oder muss ich den Ablauf vorgeben, auf 0 setzen, abwarten dass die Ladung beendet ist, Warten, umschalten...
    BG
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #466
      @humidor
      Ich meine hiermit, mit Blockly einen request:
      Die Umschaltung ist nicht im Adapter, da der Entwickler nur eine V2 Box hat.
      Das umschalten macht nichts anderes als wie wenn du in der App umschaltest, ob du das während des Ladens machen kannst kann ich dir nicht sagen, versuche es halt einfach, aber ich denke das wird aufs Fahrzeug drauf ankommen.
      Ich kanns momentan nicht testen, da ich momentan nur einen Hybrid habe.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #467
        @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
        dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
        BG
        • HumidorH Humidor
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #468
          @humidor sagte in Go e-charger:
          Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
          • L Offline
            lechez
            #469
            ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
            Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
            Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
            Danke schon mal für eine Erhellung.
            • L lechez
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #470
              @lechez
              Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt :-)
              Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @lechez
                lechez
                #471
                @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
                Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
                • nik82N nik82
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #472
                  @nik82 sagte in Go e-charger:
                  hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
                  nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    #473
                    Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
                    Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
                    Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
                    Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      cb187
                      #474
                      @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
                      HumidorH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cb187
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #475
                        @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
                        BG
                        nik82N C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #476
                          Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                          Meine Frage:
                          Antwort von Go-e:
                          Meine weiteren Fragen:
                          • HumidorH Humidor
                            cb187
                            #477
                            @humidor 🤣ja
                            • C cb187
                              @humidor 🤣ja
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #478
                              @cb187 sagte in Go e-charger:
                              @humidor 🤣ja
                              Lasst uns halt nicht dumm sterben :-)
                              Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
                              • nik82N nik82
                                @humidor 🤣ja
                                cb187
                                #479
                                @nik82 hab ich doch oben geschrieben.
                                • C cb187
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #480
                                  Ok, dann gehe ich davon aus, dass du das von einem Go-E Mitarbeiter hast.
                                  Dann verstehe ich nicht warum ich dann so eine Email bekomme :-)
                                  Aber dann danke für die Info.
                                  • nik82N nik82
                                    cb187
                                    #481
                                    @nik82 jap.Vom Chef persönlich.Es darf nur noch nicht in die Api Doku aufgenommen werden wegen Rechtlicher Bestimmungen.
                                    nik82N HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cb187
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #482
                                      @cb187
                                      Jetzt kommt Licht ins Dunkle, dann ist es verständlich.
                                      Vielen Dank.
                                      • C cb187
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #483
                                        @cb187 aber weiterhin keine klare und eindeutige Aussage für mich, solange ich diese nicht habe, mach ich es nicht.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          masterkey
                                          #484
                                          Ich habe den go-e charger V2 11kW und den iobroker adapter.
                                          Ich möchte damit PV-Überschussladen machen. Das ist ja soweit schon implementiert im Adapter. Das PV-Überchussladen möchte ich einphasig machen mit dem 230V-Schuko-Stecker Adapter. Wenn es schnell gehen muss ohne PV-Laden mit Starkstrom.
                                          Meine Fragen sind jetzt:
                                          1. Wie kann ich zwischen PV-Überschusslanden und Schnellladen (Normal Modus) umschalten? Ich denke mal es gibt einen Wert den ich mit True oder False überschreiben muss? Wenn ja welcher ist das?
                                          2. Um zwischen beiden Modi umzuschalten kann ich mir ja ein vis-bauen. Kann ich theoretisch dazu auch die RFID-Karte an der Wallbox benutzen zum Umschalten der Modi. Ich brauche die Karten eigentlich sonst nicht? Dann müsste ich nicht immer das Handy dazu rausholen? Oder geht es evtl auch über den blauen Knopf am charger (durch 3x schnell Drücken um es vom Umschalten der Ampere abzugrenzen)?
                                          HomoranH lobomauL H 3 Antworten Letzte Antwort
