  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • L Offline
    lechez
    #469
    ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
    Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
    Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
    Danke schon mal für eine Erhellung.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lechez
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #470
      @lechez
      Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt :-)
      Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @lechez
        lechez
        #471
        @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
        Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
        • nik82N nik82
          @humidor sagte in Go e-charger:
          @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
          dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
          Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #472
          @nik82 sagte in Go e-charger:
          hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
          nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
          BG
          • HumidorH Humidor
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #473
            Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
            Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
            Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
            Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • nik82N nik82
              cb187
              #474
              @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
              HumidorH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cb187
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #475
                @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
                BG
                nik82N C 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #476
                  Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                  Meine Frage:
                  Antwort von Go-e:
                  Meine weiteren Fragen:
                  • HumidorH Humidor
                    cb187
                    #477
                    @humidor 🤣ja
                    • C cb187
                      @humidor 🤣ja
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #478
                      @cb187 sagte in Go e-charger:
                      @humidor 🤣ja
                      Lasst uns halt nicht dumm sterben :-)
                      Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
                      • nik82N nik82
                        @humidor 🤣ja
                        cb187
                        #479
                        @nik82 hab ich doch oben geschrieben.
                        • C cb187
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #480
                          Ok, dann gehe ich davon aus, dass du das von einem Go-E Mitarbeiter hast.
                          Dann verstehe ich nicht warum ich dann so eine Email bekomme :-)
                          Aber dann danke für die Info.
                          • nik82N nik82
                            cb187
                            #481
                            @nik82 jap.Vom Chef persönlich.Es darf nur noch nicht in die Api Doku aufgenommen werden wegen Rechtlicher Bestimmungen.
                            nik82N HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cb187
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #482
                              @cb187
                              Jetzt kommt Licht ins Dunkle, dann ist es verständlich.
                              Vielen Dank.
                              • C cb187
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #483
                                @cb187 aber weiterhin keine klare und eindeutige Aussage für mich, solange ich diese nicht habe, mach ich es nicht.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  masterkey
                                  #484
                                  Ich habe den go-e charger V2 11kW und den iobroker adapter.
                                  Ich möchte damit PV-Überschussladen machen. Das ist ja soweit schon implementiert im Adapter. Das PV-Überchussladen möchte ich einphasig machen mit dem 230V-Schuko-Stecker Adapter. Wenn es schnell gehen muss ohne PV-Laden mit Starkstrom.
                                  Meine Fragen sind jetzt:
                                  1. Wie kann ich zwischen PV-Überschusslanden und Schnellladen (Normal Modus) umschalten? Ich denke mal es gibt einen Wert den ich mit True oder False überschreiben muss? Wenn ja welcher ist das?
                                  2. Um zwischen beiden Modi umzuschalten kann ich mir ja ein vis-bauen. Kann ich theoretisch dazu auch die RFID-Karte an der Wallbox benutzen zum Umschalten der Modi. Ich brauche die Karten eigentlich sonst nicht? Dann müsste ich nicht immer das Handy dazu rausholen? Oder geht es evtl auch über den blauen Knopf am charger (durch 3x schnell Drücken um es vom Umschalten der Ampere abzugrenzen)?
                                  HomoranH lobomauL H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M masterkey
                                    #485
                                    @masterkey sorry, aber wenn du meinst was du schreibst
                                    @masterkey sagte in Go e-charger:
                                    dann musst du Hand anlegenund den Adapter für dreiphasig wechseln, da geht nix mit Umstellen
                                    • M masterkey
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #486
                                      @masterkey ich habe es nicht genau verstanden. Handelt es sich um einen tragbaren go-echarger und diesen kannst du dann entweder an dreiphasigen Anschluss oder an die Steckdose schließen? Das müsste er doch automatisch erkennen zumal SChuko ja sowieso einphasig ist.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                        masterkey
                                        #487
                                        Ja, das ist mir klar. Ich möchte PC-Überschuss einphasig mit dem Schuko-Adapeter machen weil ich dann mit 1x230Vx6A auf 1380W runter komme. und mit 1x230Vx16A auf 3680W. Damit ist ein sinnvoller Bereich abgedeckt. Die Version v2 vom go-e charger kann ja nicht umschalten zwischen 1- und 3-phasig. Deswegen muss ich umstecken.
                                        @lobomau
                                        ja genau der Charger ist tragbar aber hängt bei mir halt an der Wand. Für unterwegs um an Schuko zu laden ist ein Adapterkabel von Starkstrom auf Schuko dabei. Das wird von der Wallbox auch erkannt.
                                        Meine Frage ist wie ich der Wallbox sagen kann wie sie laden soll. Überschussladen oder einfach normal laden mit den Ampere die an der Wallbox über die Blaue Taste eingestellt ist.
                                        • M masterkey
                                          @lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #488
                                          @masterkey ändert sich eventuell dieser Datenpunkt wenn man die verschiedenen Kabel nimmt? Ich könnte mir vorstellen 16A oder 20A?
                                          go-e.0.cable_ampere_code
                                          Edit.: eventl. ist dein 11kW-Kabel auch ein dickes 32A Kabel für 22kW. Ich benutze ein 20A "11 kW Kabel".
                                          • Slave: Pi4
                                          C M 2 Antworten Letzte Antwort
