  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @humidor
    Ich meine hiermit, mit Blockly einen request:
    Die Umschaltung ist nicht im Adapter, da der Entwickler nur eine V2 Box hat.
    Das umschalten macht nichts anderes als wie wenn du in der App umschaltest, ob du das während des Ladens machen kannst kann ich dir nicht sagen, versuche es halt einfach, aber ich denke das wird aufs Fahrzeug drauf ankommen.
    Ich kanns momentan nicht testen, da ich momentan nur einen Hybrid habe.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #467
    @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
    dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
    BG
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #468
      @humidor sagte in Go e-charger:
      Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        lechez
        #469
        ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
        Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
        Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
        Danke schon mal für eine Erhellung.
        • L lechez
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #470
          @lechez
          Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt :-)
          Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            @lechez
            lechez
            #471
            @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
            Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
            • nik82N nik82
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #472
              @nik82 sagte in Go e-charger:
              hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
              nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
              BG
              • HumidorH Humidor
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                #473
                Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
                Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
                Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
                Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • nik82N nik82
                  cb187
                  #474
                  @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
                  HumidorH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cb187
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #475
                    @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
                    BG
                    nik82N C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #476
                      Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                      Meine Frage:
                      Antwort von Go-e:
                      Meine weiteren Fragen:
                      • HumidorH Humidor
                        cb187
                        #477
                        @humidor 🤣ja
                        • C cb187
                          @humidor 🤣ja
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #478
                          @cb187 sagte in Go e-charger:
                          @humidor 🤣ja
                          Lasst uns halt nicht dumm sterben :-)
                          Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
                          • nik82N nik82
                            @humidor 🤣ja
                            cb187
                            #479
                            @nik82 hab ich doch oben geschrieben.
                            • C cb187
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #480
                              Ok, dann gehe ich davon aus, dass du das von einem Go-E Mitarbeiter hast.
                              Dann verstehe ich nicht warum ich dann so eine Email bekomme :-)
                              Aber dann danke für die Info.
                              • nik82N nik82
                                cb187
                                #481
                                @nik82 jap.Vom Chef persönlich.Es darf nur noch nicht in die Api Doku aufgenommen werden wegen Rechtlicher Bestimmungen.
                                nik82N HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cb187
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #482
                                  @cb187
                                  Jetzt kommt Licht ins Dunkle, dann ist es verständlich.
                                  Vielen Dank.
                                  • C cb187
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #483
                                    @cb187 aber weiterhin keine klare und eindeutige Aussage für mich, solange ich diese nicht habe, mach ich es nicht.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      masterkey
                                      #484
                                      Ich habe den go-e charger V2 11kW und den iobroker adapter.
                                      Ich möchte damit PV-Überschussladen machen. Das ist ja soweit schon implementiert im Adapter. Das PV-Überchussladen möchte ich einphasig machen mit dem 230V-Schuko-Stecker Adapter. Wenn es schnell gehen muss ohne PV-Laden mit Starkstrom.
                                      Meine Fragen sind jetzt:
                                      1. Wie kann ich zwischen PV-Überschusslanden und Schnellladen (Normal Modus) umschalten? Ich denke mal es gibt einen Wert den ich mit True oder False überschreiben muss? Wenn ja welcher ist das?
                                      2. Um zwischen beiden Modi umzuschalten kann ich mir ja ein vis-bauen. Kann ich theoretisch dazu auch die RFID-Karte an der Wallbox benutzen zum Umschalten der Modi. Ich brauche die Karten eigentlich sonst nicht? Dann müsste ich nicht immer das Handy dazu rausholen? Oder geht es evtl auch über den blauen Knopf am charger (durch 3x schnell Drücken um es vom Umschalten der Ampere abzugrenzen)?
                                      HomoranH lobomauL H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M masterkey
                                        #485
                                        @masterkey sorry, aber wenn du meinst was du schreibst
                                        @masterkey sagte in Go e-charger:
                                        dann musst du Hand anlegenund den Adapter für dreiphasig wechseln, da geht nix mit Umstellen
                                        • M masterkey
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #486
                                          @masterkey ich habe es nicht genau verstanden. Handelt es sich um einen tragbaren go-echarger und diesen kannst du dann entweder an dreiphasigen Anschluss oder an die Steckdose schließen? Das müsste er doch automatisch erkennen zumal SChuko ja sowieso einphasig ist.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
