  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
    @stefanh-0 was hat das mit dem go-e charger zu tun?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #463
    hat von euch schon jemand über Blockly die Phasenumschaltung geschafft?
    können tuts die V3, aber der DP fehlt noch ....
    BG
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #464
      @humidor
      Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:
      Auf 1 Phase:
      http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
      Auf 3 Phasen:
      http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @humidor
        Auf 1 Phase:
        Auf 3 Phasen:
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #465
        @nik82 super, aber leider kein Tau was du meinst, kannst mir das step by step erklären bitte
        sehe gerade, dass psm im Baum vom Mqtt drin ist, warum also nicht auch im Adapter?
        wenn ich den Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt änder, macht er automatisch das ganze Prozedere (abschalten, Pause, umschalten, einschalten) durch, oder muss ich den Ablauf vorgeben, auf 0 setzen, abwarten dass die Ladung beendet ist, Warten, umschalten...
        BG
        • HumidorH Humidor
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #466
          @humidor
          Ich meine hiermit, mit Blockly einen request:
          Die Umschaltung ist nicht im Adapter, da der Entwickler nur eine V2 Box hat.
          Das umschalten macht nichts anderes als wie wenn du in der App umschaltest, ob du das während des Ladens machen kannst kann ich dir nicht sagen, versuche es halt einfach, aber ich denke das wird aufs Fahrzeug drauf ankommen.
          Ich kanns momentan nicht testen, da ich momentan nur einen Hybrid habe.
          • nik82N nik82
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #467
            @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
            dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
            BG
            • HumidorH Humidor
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #468
              @humidor sagte in Go e-charger:
              Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
              • L Offline
                lechez
                #469
                ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
                Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
                Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
                Danke schon mal für eine Erhellung.
                • L lechez
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #470
                  @lechez
                  Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt :-)
                  Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @lechez
                    lechez
                    #471
                    @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
                    Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
                    • nik82N nik82
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #472
                      @nik82 sagte in Go e-charger:
                      hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
                      nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        #473
                        Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
                        Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
                        Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
                        Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          cb187
                          #474
                          @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
                          HumidorH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cb187
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #475
                            @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
                            BG
                            nik82N C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #476
                              Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                              Meine Frage:
                              Antwort von Go-e:
                              Meine weiteren Fragen:
                              • HumidorH Humidor
                                cb187
                                #477
                                @humidor 🤣ja
                                • C cb187
                                  @humidor 🤣ja
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #478
                                  @cb187 sagte in Go e-charger:
                                  @humidor 🤣ja
                                  Lasst uns halt nicht dumm sterben :-)
                                  Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
                                  • nik82N nik82
                                    @humidor 🤣ja
                                    cb187
                                    #479
                                    @nik82 hab ich doch oben geschrieben.
                                    • C cb187
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #480
                                      Ok, dann gehe ich davon aus, dass du das von einem Go-E Mitarbeiter hast.
                                      Dann verstehe ich nicht warum ich dann so eine Email bekomme :-)
                                      Aber dann danke für die Info.
                                      • nik82N nik82
                                        cb187
                                        #481
                                        @nik82 jap.Vom Chef persönlich.Es darf nur noch nicht in die Api Doku aufgenommen werden wegen Rechtlicher Bestimmungen.
                                        nik82N HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cb187
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #482
                                          @cb187
                                          Jetzt kommt Licht ins Dunkle, dann ist es verständlich.
                                          Vielen Dank.
