  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    Moin, habe den Adapter am Laufen und kann auch die Controls nutzen. Leider scheint aber trotzdem mit dem Polling des Status "on oder off" etwas nicht zu klappen.
    Wo muss ich da ansetzen? Dachte wenn der Rest klappt müsste doch auch das klappen
    Ahnungsbefreit
    #143
    @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
    MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      MessiahsM Offline
      MessiahsM Offline
      Messiahs
      #144
      gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
      P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
      Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
      Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
      bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
      aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
      Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
      Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
      Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
      • H haudie
        @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
        ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        Gruß Max
        Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
        Martin 1M Offline
        Martin 1M Offline
        Martin 1
        #145
        @haudie wie bekommst du es hin den TV auszuschalten wenn ich fragen darf? mit dem KEY_POWEROFF oder KEY_POWER schaltet mein Frame nur in den ART-Modus und wieder zurück. Danke & Gruss Martin
        p.s. das Problem mit den Apps hab ich leider auch...
          kaese2002
          schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
          #146
          @ahnungsbefreit
          Probier mal folgendes:
          So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
          ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
            bishop
            #147
            hallo,
            habe es hinbekommen dass ich eine Status "on/off" des TV´s bekomme. Die Steuerung mit den key´s funktioniert mal, mal nicht. Habe den TV per Lan angeschlossen.
            Habe auch schon mit den Port 8001 und 8002 versucht.
            Mir geht es eigentlich nur um eine zuverlässige "On/Off" Meldung zu bekommen, damit möchte ich gerne das Backlight schalten.
            Es kommt aber immer vor, dass obwohl der Tv aus ist ich ein True von dem On/Off Datenpunkt bekomme.
            Kann man da noch etwas fein tunen? Pollin zeit habe ich auf 10sek!?!
              @Hundefreund sagte:
              55JS8590 keine Reaktion
              Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
              Freddy 0
              #148
              @paul53 hallo, hat zufällig schon jemand eine Lösung für einen „J“?
              Bei mir ist es ein UE40JU6550.
              Habe es mit beiden Samsung Adaptern probiert und irgendwie mag es nicht obwohl alles soweit startet.
              Beste Grüße, Steffen
              • K kaese2002
                @ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                #149
                @kaese2002 Sorry für die späte Antwort aber ich konnte Dir nicht folgen, wie das mein Problem lösen sollte. Und die Screenshots sprechen nicht wirklich zu mir, das sieht nicht nach ioBroker aus :-)
                  Megawaldi
                  #150
                  @dahuby
                  Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Welche keys du jetzt zum ein/ausschalten vorgesehen hast? Ich frage, besonders in hinsicht Javascript? Soll ich KEY_POWERON und KEY_POWEROFF verwenden oder nur KEY_POWER? Setze ich dann per setState ein true oder ein false beim senden des Keys?
                  GrüßeMegawaldi
                  Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Megawaldi
                    @dahuby
                    GrüßeMegawaldi
                    Stratos GkrekidisS Offline
                    Stratos Gkrekidis
                    #151
                    @megawaldi Das senden von KEY_POWERON und KEY_POWEROFF wird nicht bei alle geräte unterstützt
                    das KEY_POWER ist halt ein Umschalt taste
                      sebwirtz
                      #152
                      Guten Morgen
                      ich hab den Adapter soweit am laufen.
                      Kann meinen TV komplett steuern. Eins bekomme ich aber noch nicht visualisiert.
                      Ich kann den Kanal 1-9 sauber schalten.
                      Aber wie schalte ich z.b. die 10 oder die 11? Hab in den Datenpunkten nur 0-9!
                      Habt ihr ne Idee oder Lösung für mich?
                      • S sebwirtz
                        Guten Morgen
                        deMarvin
                        schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                        #153
                        @sebwirtz guck dir mal in den Objekten im Ordner command das Objekt ch_13 an. Das ist eins von drei Beispielen die bei der Installation automatisch angelegt werden. Das sollte deine Frage beantworten.
                        • P Offline
                          padman
                          #154
                          ich nutze einen Samsung The Frame und vermisse die Option einen Key länger gedrückt halten zu können. Dieser wird z.B. benötigt, um "the Frame" auszuschalten (KEY_POWER 3 Sekunden gedrückt halten). Bei einem gewöhnlichen KEY_POWER schaltet der Fernseher lediglich in den Kunst-Modus.
                          (optional) Leider funktioniert auch der Button getInstalledApps nicht. Es werden keine Applikationen gelistet. Im Log sehe ich dazu keine Hinweise. Hatte gehofft dass der Kunst-Modus als App auftaucht und an/ausgeschaltet werden kann.
                          So werde ich wohl auf ein Update warten müssen oder mich nach einer Alternative umsehen.
                          padman
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P padman
                            padman
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            #155
                            @padman Das mit dem Frame sollte mit dem Smartthings-Adapter funktionieren, apps lassen sich darüber auch starten.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #156
                              Hallo
                              Ist dies dieser Adapter (für einen Q60C) der richtige?
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung
                              Oder der aus dem Thread hier?
                              https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen/tree/master
                              Oder sind das eh die selben?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Hallo
                                Kanumouse
                                #157
                                Mit der neuen Version des js-controller 5.0.12 läuft bei mir der Adapter nicht mehr (nur Fehlermeldungen). Hat Jemand die gleichen Probleme?
                                • K Kanumouse
                                  SpacerX
                                  #158
                                  @kanumouse jap, bei mir auch Fehlermeldungen.
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err;
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ]
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                  2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                  • S SpacerX
                                    SpacerX
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                    #159
                                    gelöscht, weil Mist geschrieben.
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #160
                                      Der Adapter wurde seit über 3 Jahren nicht mehr gewartet:
                                      Der Adapter wurde auch nie in die offiziellen Repositories aufgenommen. Die Installation direkt von Github erfolgt immer auf eigenes Risiko wird ausdrücklich NICHT empfohlen. Für solche Adapter erfolgen keine Deprecation Infos auf admin o.ä. Bei direkt von github installierten Adaptern ist der jeweilige User selbst verantwortlich sich in Bezug auf Updates zu informieren.
                                      Der Adapter ist unter js-controller 5 (ohne Anpassungen) nicht mehr verwendbar.
                                      Trotzdem würde ich allen die sich wundern anraten die ausführliche Information betreffend js-controller 5 im stable (https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable) zu lesen. Dort steht ein klarer Hinwesi, dass der Samsung Tizen Adapter NICHT mit js-controller 5 compatibel ist.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      -1
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #161
                                        @mcm57 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                        kann der nicht in die Community-Adapter übernommen werden?
                                        PS: falschen Link erwischt? ;)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #162
                                          @negalein
                                          Willst du / kannst du ihn warten?
                                          Kennst du jemand der Zeit / Lust hat ihn zu warten (und die passende Hardware dazu hat)?
                                          Dann gerne. Ich unterstütze jederzeit bei einer Migration.
                                          Als nicht funktionale Leiche ohne behandelnden Arzt Techniker macht es keine Sinn ihn in den Community Bereich zu clonen.
                                          Und ja - der Link ist falsch, sorry - hab ihn korrigiert. Danke f.d. Hinweis.
