  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S sebwirtz
    Guten Morgen
    ich hab den Adapter soweit am laufen.
    Kann meinen TV komplett steuern. Eins bekomme ich aber noch nicht visualisiert.
    Ich kann den Kanal 1-9 sauber schalten.
    Aber wie schalte ich z.b. die 10 oder die 11? Hab in den Datenpunkten nur 0-9!
    Habt ihr ne Idee oder Lösung für mich?
    deMarvin
    schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
    #153
    @sebwirtz guck dir mal in den Objekten im Ordner command das Objekt ch_13 an. Das ist eins von drei Beispielen die bei der Installation automatisch angelegt werden. Das sollte deine Frage beantworten.
    • P Offline
      padman
      #154
      ich nutze einen Samsung The Frame und vermisse die Option einen Key länger gedrückt halten zu können. Dieser wird z.B. benötigt, um "the Frame" auszuschalten (KEY_POWER 3 Sekunden gedrückt halten). Bei einem gewöhnlichen KEY_POWER schaltet der Fernseher lediglich in den Kunst-Modus.
      (optional) Leider funktioniert auch der Button getInstalledApps nicht. Es werden keine Applikationen gelistet. Im Log sehe ich dazu keine Hinweise. Hatte gehofft dass der Kunst-Modus als App auftaucht und an/ausgeschaltet werden kann.
      So werde ich wohl auf ein Update warten müssen oder mich nach einer Alternative umsehen.
      padman
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • P padman
        padman
        I Offline
        I Offline
        io_laurent
        #155
        @padman Das mit dem Frame sollte mit dem Smartthings-Adapter funktionieren, apps lassen sich darüber auch starten.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #156
          Hallo
          Ist dies dieser Adapter (für einen Q60C) der richtige?
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung
          Oder der aus dem Thread hier?
          https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen/tree/master
          Oder sind das eh die selben?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            Kanumouse
            #157
            Mit der neuen Version des js-controller 5.0.12 läuft bei mir der Adapter nicht mehr (nur Fehlermeldungen). Hat Jemand die gleichen Probleme?
            • K Kanumouse
              SpacerX
              #158
              @kanumouse jap, bei mir auch Fehlermeldungen.
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err;
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ]
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
              2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • S SpacerX
                SpacerX
                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                #159
                gelöscht, weil Mist geschrieben.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #160
                  Der Adapter wurde seit über 3 Jahren nicht mehr gewartet:
                  Der Adapter wurde auch nie in die offiziellen Repositories aufgenommen. Die Installation direkt von Github erfolgt immer auf eigenes Risiko wird ausdrücklich NICHT empfohlen. Für solche Adapter erfolgen keine Deprecation Infos auf admin o.ä. Bei direkt von github installierten Adaptern ist der jeweilige User selbst verantwortlich sich in Bezug auf Updates zu informieren.
                  Der Adapter ist unter js-controller 5 (ohne Anpassungen) nicht mehr verwendbar.
                  Trotzdem würde ich allen die sich wundern anraten die ausführliche Information betreffend js-controller 5 im stable (https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable) zu lesen. Dort steht ein klarer Hinwesi, dass der Samsung Tizen Adapter NICHT mit js-controller 5 compatibel ist.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  -1
                  • mcm1957M mcm1957
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #161
                    @mcm57 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                    kann der nicht in die Community-Adapter übernommen werden?
                    PS: falschen Link erwischt? ;)
                    https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #162
                      @negalein
                      Willst du / kannst du ihn warten?
                      Kennst du jemand der Zeit / Lust hat ihn zu warten (und die passende Hardware dazu hat)?
                      Dann gerne. Ich unterstütze jederzeit bei einer Migration.
                      Als nicht funktionale Leiche ohne behandelnden Arzt Techniker macht es keine Sinn ihn in den Community Bereich zu clonen.
                      Und ja - der Link ist falsch, sorry - hab ihn korrigiert. Danke f.d. Hinweis.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #163
                        Wollen schon, können mangels Fachwissen leider nein.
                        Leider nein. Hardware sollte da noch das geringste Problem sein (siehe Doorbird).
                        mit JS-C 4.x funktioniert er ja. Eventuell wären es nur paar kleine Anpassungen. Aber das kann ich leider nicht beurteilen.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Werner303
                          #164
                          @negalein Vielen Dank für deine Bemühungen, den TizenOS TV Adapter am Leben zu erhalten.
                          Ich benutze den Adapter seit einigen Jahren. Und bin sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich mir die Logitech Harmony für 100€ gekauft. Der Aufwand war erheblich. Leider hat dieses Gerät nicht stabil funktioniert. Mit dem IoBroker Adapter kann ich den Fernseher zuverlässig über Alexa steuern. Deshalb arbeite ich weiter mit dem JS-C 4.x Adapter und hoffe, dass der TizenOS noch gerettet werden kann.
                          • W Werner303
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #165
                            Ok ok ...
                            Ich werde mir den Adapter mal ansehen sofern sich mindestens ein User findet der bereit ist alpha Versionen zu testen bzw bei Bedarf debug versionen zu starten um infos zu erhalten. Und wenn möglich sollte der Tester wissen wie man von Github installiert bzw er sollte eine testinstallation hsben damit im worst case nicht seine produktive instsllation kaputt geht. Es darf natürlich gern auch eine Tersterin sein!
                            Ich habe keine passende Hardware. Ich kann daher naximal testen ob der Adapter startet.
                            Mcm1957
                            Thomas BraunT NegaleinN OmnedonO Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              Ok ok ...
                              Mcm1957
                              #166
                              Ich schon. Lass mal die Bits and Bytes rollen... :-)
                              • mcm1957M mcm1957
                                Ok ok ...
                                Mcm1957
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #167
                                bin bereit! :)
                                aktueller 2023er vorhanden :)
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #168
                                  Ok
                                  Muss aber erst mal warten bis ich wieder Strom hab. Derzeit ist nicht mal ein Zähler im Bock und der Elektriker flucht vor sich hin wg. Platz, festgefressener Schrauben und brüchigem Kunsstoff. Wenigstens regnets nicht mehr... (Alles wg Aufrüsteung alter Hausabschluss wg. SOLAR ...)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Ok ok ...
                                    Mcm1957
                                    OmnedonO Offline
                                    OmnedonO Offline
                                    Omnedon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                                    #169
                                    Bin auch bereits zu testen, habe 2020er Modell.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Ok ok ...
                                      Mcm1957
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #170
                                      Ich habe auch ein Testsystem (Proxmox lxc) laufen, dazu einen Samsung S90CA (2023) und kann gerne testen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #171
                                        Danke an alle.
                                        Ich meld mich wenn ich was zum Testen habe.
                                          MacGyver 1
                                          #172
                                          Hallo zusammen
                                          So habe ich es gelöst:
                                          Neues lib Verzeichnis unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" erstellt.
                                          Danach "adapter.js" von "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib" nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib" kopiert.
                                          Adapter funktioniert jetzt bei mir.
                                          Gruss Andy
                                          Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
