  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
    MessiahsM Offline
    MessiahsM Offline
    Messiahs
    #144
    gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
    P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
    Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
    Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
    bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
    aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
    Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
    Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
    Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
    • H haudie
      @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
      ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Gruß Max
      Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
      Martin 1M Offline
      Martin 1M Offline
      Martin 1
      #145
      @haudie wie bekommst du es hin den TV auszuschalten wenn ich fragen darf? mit dem KEY_POWEROFF oder KEY_POWER schaltet mein Frame nur in den ART-Modus und wieder zurück. Danke & Gruss Martin
      p.s. das Problem mit den Apps hab ich leider auch...
        kaese2002
        schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
        #146
        @ahnungsbefreit
        Probier mal folgendes:
        So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
        ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
          bishop
          #147
          hallo,
          habe es hinbekommen dass ich eine Status "on/off" des TV´s bekomme. Die Steuerung mit den key´s funktioniert mal, mal nicht. Habe den TV per Lan angeschlossen.
          Habe auch schon mit den Port 8001 und 8002 versucht.
          Mir geht es eigentlich nur um eine zuverlässige "On/Off" Meldung zu bekommen, damit möchte ich gerne das Backlight schalten.
          Es kommt aber immer vor, dass obwohl der Tv aus ist ich ein True von dem On/Off Datenpunkt bekomme.
          Kann man da noch etwas fein tunen? Pollin zeit habe ich auf 10sek!?!
            @Hundefreund sagte:
            55JS8590 keine Reaktion
            Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
            Freddy 0
            #148
            @paul53 hallo, hat zufällig schon jemand eine Lösung für einen „J“?
            Bei mir ist es ein UE40JU6550.
            Habe es mit beiden Samsung Adaptern probiert und irgendwie mag es nicht obwohl alles soweit startet.
            Beste Grüße, Steffen
            • K kaese2002
              @ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              #149
              @kaese2002 Sorry für die späte Antwort aber ich konnte Dir nicht folgen, wie das mein Problem lösen sollte. Und die Screenshots sprechen nicht wirklich zu mir, das sieht nicht nach ioBroker aus :-)
                Megawaldi
                #150
                @dahuby
                Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Welche keys du jetzt zum ein/ausschalten vorgesehen hast? Ich frage, besonders in hinsicht Javascript? Soll ich KEY_POWERON und KEY_POWEROFF verwenden oder nur KEY_POWER? Setze ich dann per setState ein true oder ein false beim senden des Keys?
                GrüßeMegawaldi
                Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Megawaldi
                  @dahuby
                  GrüßeMegawaldi
                  Stratos GkrekidisS Offline
                  Stratos Gkrekidis
                  #151
                  @megawaldi Das senden von KEY_POWERON und KEY_POWEROFF wird nicht bei alle geräte unterstützt
                  das KEY_POWER ist halt ein Umschalt taste
                    sebwirtz
                    #152
                    Guten Morgen
                    ich hab den Adapter soweit am laufen.
                    Kann meinen TV komplett steuern. Eins bekomme ich aber noch nicht visualisiert.
                    Ich kann den Kanal 1-9 sauber schalten.
                    Aber wie schalte ich z.b. die 10 oder die 11? Hab in den Datenpunkten nur 0-9!
                    Habt ihr ne Idee oder Lösung für mich?
                    • S sebwirtz
                      Guten Morgen
                      deMarvin
                      schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                      #153
                      @sebwirtz guck dir mal in den Objekten im Ordner command das Objekt ch_13 an. Das ist eins von drei Beispielen die bei der Installation automatisch angelegt werden. Das sollte deine Frage beantworten.
                      • P Offline
                        padman
                        #154
                        ich nutze einen Samsung The Frame und vermisse die Option einen Key länger gedrückt halten zu können. Dieser wird z.B. benötigt, um "the Frame" auszuschalten (KEY_POWER 3 Sekunden gedrückt halten). Bei einem gewöhnlichen KEY_POWER schaltet der Fernseher lediglich in den Kunst-Modus.
                        (optional) Leider funktioniert auch der Button getInstalledApps nicht. Es werden keine Applikationen gelistet. Im Log sehe ich dazu keine Hinweise. Hatte gehofft dass der Kunst-Modus als App auftaucht und an/ausgeschaltet werden kann.
                        So werde ich wohl auf ein Update warten müssen oder mich nach einer Alternative umsehen.
                        padman
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P padman
                          padman
                          I Offline
                          I Offline
                          io_laurent
                          #155
                          @padman Das mit dem Frame sollte mit dem Smartthings-Adapter funktionieren, apps lassen sich darüber auch starten.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #156
                            Hallo
                            Ist dies dieser Adapter (für einen Q60C) der richtige?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung
                            Oder der aus dem Thread hier?
                            https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen/tree/master
                            Oder sind das eh die selben?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                              Kanumouse
                              #157
                              Mit der neuen Version des js-controller 5.0.12 läuft bei mir der Adapter nicht mehr (nur Fehlermeldungen). Hat Jemand die gleichen Probleme?
                              • K Kanumouse
                                SpacerX
                                #158
                                @kanumouse jap, bei mir auch Fehlermeldungen.
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err;
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ]
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                • S SpacerX
                                  SpacerX
                                  schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                  #159
                                  gelöscht, weil Mist geschrieben.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #160
                                    Der Adapter wurde seit über 3 Jahren nicht mehr gewartet:
                                    Der Adapter wurde auch nie in die offiziellen Repositories aufgenommen. Die Installation direkt von Github erfolgt immer auf eigenes Risiko wird ausdrücklich NICHT empfohlen. Für solche Adapter erfolgen keine Deprecation Infos auf admin o.ä. Bei direkt von github installierten Adaptern ist der jeweilige User selbst verantwortlich sich in Bezug auf Updates zu informieren.
                                    Der Adapter ist unter js-controller 5 (ohne Anpassungen) nicht mehr verwendbar.
                                    Trotzdem würde ich allen die sich wundern anraten die ausführliche Information betreffend js-controller 5 im stable (https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable) zu lesen. Dort steht ein klarer Hinwesi, dass der Samsung Tizen Adapter NICHT mit js-controller 5 compatibel ist.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    -1
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #161
                                      @mcm57 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                      kann der nicht in die Community-Adapter übernommen werden?
                                      PS: falschen Link erwischt? ;)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #162
                                        @negalein
                                        Willst du / kannst du ihn warten?
                                        Kennst du jemand der Zeit / Lust hat ihn zu warten (und die passende Hardware dazu hat)?
                                        Dann gerne. Ich unterstütze jederzeit bei einer Migration.
                                        Als nicht funktionale Leiche ohne behandelnden Arzt Techniker macht es keine Sinn ihn in den Community Bereich zu clonen.
                                        Und ja - der Link ist falsch, sorry - hab ihn korrigiert. Danke f.d. Hinweis.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #163
                                          Wollen schon, können mangels Fachwissen leider nein.
                                          Leider nein. Hardware sollte da noch das geringste Problem sein (siehe Doorbird).
                                          mit JS-C 4.x funktioniert er ja. Eventuell wären es nur paar kleine Anpassungen. Aber das kann ich leider nicht beurteilen.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
