  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    #134
    ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Gruß Max
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lucanesti
      @mis741 Servus, gibt es hierzu schon eine Lösung? Hab das gleiche Problem - alles klappt wunderbar, ist der TV aber mal aus, geht er (über WLAN) nicht wieder an :(
      #135
      @lucanesti sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
      Das klappt bei mir auch nicht, ich habe aber eine sehr einfache Lösung gefunden.
      Einfach den Adapter "Net Tools" installieren, den TV über Geräte einbinden und den TV dann einfach über den Datenpunkt "wol" einschalten. Klappt immer und einwandfrei, auch wenn sich der TV einmal "schlafen" gelegt hat.
      • H Headhunter70
        @dahuby Ich teste gerade den adapter. Ein problem bei mir sind die apps, wenn ich die durch ein script aufrufe, funktioniert das beim ersten mal sehr gut, wenn ich dann eine andere App aufrufe nicht mehr. Dann macht er zuerst die erste app auf und dann die zweite usw usw. Es liegt auch nicht am Script denke ich, denn wenn ich dann aus dem Adapeter selbst eine App aufrufe geht es genauso weiter. Hier im Log kann ma es sehen.... Capture.PNG
        Евгений РудаковЕ Offline
        Евгений Рудаков
        #136
        @Headhunter70
        Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das Problem mit der Ausführung von Anwendungen gelöst haben. Ich führe auch mehrere Anwendungen aus, wie Sie es tun.
        • Евгений РудаковЕ Евгений Рудаков
          @Headhunter70
          Headhunter70
          #137
          @Евгений-Рудаков said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
          @Headhunter70
          Hi Ewgeni, no sorry I have no solution to fix that problem. I talked to the developer a while ago and he might look into it once he finds the time. Cheers Gordon
          • D dahuby
            ich hab einen neuen Adapter für Samsung TizenOS TVs(MJ>=2016) entwickelt.
            Der Adapter ist bereits im Forum von hier bekannt, jedoch hab ich mich jetzt entschlossen zur Übersicht einen neuen Thread dafür aufzumachen um alles ein wenig übersichtlicher zu halten.
            Der Adapter hat einige neue Funktionen die es für Samsung TVs ab MJ 2016 noch nicht für den ioBroker gegeben hat.
            Funktionsumfang:
            • Voll konfigurierbar
            • Apps starten
            • einzelne Remote Keys senden
            • mehrer Remote Keys mit einem Kommando senden
            • Kommando Macros anlegen und senden
            • TV on/off Statusabfrage
            Aber eine detaillierte Beschreibung und Anleitung dazu gibt es hier.
            Der Adapter kann von Github (https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen) oder NPM (https://www.npmjs.com/package/iobroker.samsung_tizen) installiert werden bzw. findet ihr eine Beschreibung in der Readme wie ihr den Adapter installiert.
            Soweit läuft der Adapter und wird auch schon von einigen Usern getestet, aber bitte installiert ihn euch und testet ihn.
            Ich freu mich über jedes Feedback was dazu kommt, auch Fehler sind natürlich willkommen ;)
            MessiahsM Offline
            MessiahsM Offline
            Messiahs
            schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
            #138
            @dahuby
            Danke für den Adapter.. beinahe wäre er mir entgangen, da er (noch) nicht bei den 'offiziellen' Adapter in ioBroker aufgeführt wird.
            Gibt es dafür einen Grund ?
            P.S.: Die ersten Tests waren alle positiv 👍
            • MessiahsM Offline
              MessiahsM Offline
              Messiahs
              #139
              wie habt ihr denn die Sprachsteuerung über den iot-Adapter/Alexa-Geräte eingerichtet ? bzw. welchen 'Typen' z.b. für Key_Power hinterlegt ?
              • W wellknownasmax
                Gruß Max
                haudie
                #140
                @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                Gruß Max
                Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
                W Martin 1M 2 Antworten Letzte Antwort
                • H haudie
                  Gruß Max
                  W Offline
                  W Offline
                  wellknownasmax
                  #141
                  @haudie
                  Nein bisher nicht.
                  • W wellknownasmax
                    @haudie
                    Nein bisher nicht.
                    Jens Lattwesen
                    #142
                    Moin, habe den Adapter am Laufen und kann auch die Controls nutzen. Leider scheint aber trotzdem mit dem Polling des Status "on oder off" etwas nicht zu klappen.
                    Wo muss ich da ansetzen? Dachte wenn der Rest klappt müsste doch auch das klappen
                    • J Jens Lattwesen
                      Ahnungsbefreit
                      #143
                      @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
                      MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Ahnungsbefreit
                        MessiahsM Offline
                        MessiahsM Offline
                        Messiahs
                        #144
                        gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
                        P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
                        Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
                        Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
                        bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
                        aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
                        Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
                        Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
                        Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
                        • H haudie
                          Gruß Max
                          Martin 1M Offline
                          Martin 1M Offline
                          Martin 1
                          #145
                          @haudie wie bekommst du es hin den TV auszuschalten wenn ich fragen darf? mit dem KEY_POWEROFF oder KEY_POWER schaltet mein Frame nur in den ART-Modus und wieder zurück. Danke & Gruss Martin
                          p.s. das Problem mit den Apps hab ich leider auch...
                            kaese2002
                            schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
                            #146
                            @ahnungsbefreit
                            Probier mal folgendes:
                            So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
                            ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
                              bishop
                              #147
                              hallo,
                              habe es hinbekommen dass ich eine Status "on/off" des TV´s bekomme. Die Steuerung mit den key´s funktioniert mal, mal nicht. Habe den TV per Lan angeschlossen.
                              Habe auch schon mit den Port 8001 und 8002 versucht.
                              Mir geht es eigentlich nur um eine zuverlässige "On/Off" Meldung zu bekommen, damit möchte ich gerne das Backlight schalten.
                              Es kommt aber immer vor, dass obwohl der Tv aus ist ich ein True von dem On/Off Datenpunkt bekomme.
                              Kann man da noch etwas fein tunen? Pollin zeit habe ich auf 10sek!?!
                                @Hundefreund sagte:
                                55JS8590 keine Reaktion
                                Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
                                Freddy 0
                                #148
                                @paul53 hallo, hat zufällig schon jemand eine Lösung für einen „J“?
                                Bei mir ist es ein UE40JU6550.
                                Habe es mit beiden Samsung Adaptern probiert und irgendwie mag es nicht obwohl alles soweit startet.
                                Beste Grüße, Steffen
                                • K kaese2002
                                  @ahnungsbefreit
                                  Ahnungsbefreit
                                  #149
                                  @kaese2002 Sorry für die späte Antwort aber ich konnte Dir nicht folgen, wie das mein Problem lösen sollte. Und die Screenshots sprechen nicht wirklich zu mir, das sieht nicht nach ioBroker aus :-)
                                    Megawaldi
                                    #150
                                    @dahuby
                                    Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Welche keys du jetzt zum ein/ausschalten vorgesehen hast? Ich frage, besonders in hinsicht Javascript? Soll ich KEY_POWERON und KEY_POWEROFF verwenden oder nur KEY_POWER? Setze ich dann per setState ein true oder ein false beim senden des Keys?
                                    GrüßeMegawaldi
                                    Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Megawaldi
                                      @dahuby
                                      GrüßeMegawaldi
                                      Stratos GkrekidisS Offline
                                      Stratos Gkrekidis
                                      #151
                                      @megawaldi Das senden von KEY_POWERON und KEY_POWEROFF wird nicht bei alle geräte unterstützt
                                      das KEY_POWER ist halt ein Umschalt taste
                                        sebwirtz
                                        #152
                                        Guten Morgen
                                        ich hab den Adapter soweit am laufen.
                                        Kann meinen TV komplett steuern. Eins bekomme ich aber noch nicht visualisiert.
                                        Ich kann den Kanal 1-9 sauber schalten.
                                        Aber wie schalte ich z.b. die 10 oder die 11? Hab in den Datenpunkten nur 0-9!
                                        Habt ihr ne Idee oder Lösung für mich?
                                        • S sebwirtz
                                          Guten Morgen
                                          deMarvin
                                          schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                                          #153
                                          @sebwirtz guck dir mal in den Objekten im Ordner command das Objekt ch_13 an. Das ist eins von drei Beispielen die bei der Installation automatisch angelegt werden. Das sollte deine Frage beantworten.
