  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
    M-A-X
    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
    #127
    Hey,
    Also das Problem mit dem Token habe ich bei meinem KS7590 auch. Aber es klappt ohne Token.
    Ich habe zwar den Button zum holen des Token, bekomme aber keinen Token zurück.
    Bei der manuellen Variante bekomme ich auch den Fehler, dass das System wscat nicht kennt.
    Edit: noch ne Frage: Warum gibt es den Adapter nicht direkt über iobroker, sondern nur per direkten github link? Und muss ich den jetzt manuell updaten, oder erkennt iobroker eine neue Version automatisch?
    • von.cartmanV Offline
      von.cartman
      #128
      Hey,
      @dahuby Danke, Super JOB. Es funktioniert bei mir einwandfrei,
      dennoch habe ich eine Frage:
      wäre es möglich den Status abzufragen zur Aktuelle Quelle / bzw. eingeschalteten Kanal?
        danny_v1
        #129
        erst mal danke für den Adapter, läuft echt gut wenn es einmal richtig verbunden ist.
        Gibt es eine Möglichkeit außer dem Power Status noch mehrere Informationen vom TV zu bekommen z.b. Aktiver Eingang (HDMI 1/ HDMI 2,...) Oder eingeschalteter Tv Sender? Das wäre echt super!
        MfG danny_v1
        • M MattN
          Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
          Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
          Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst :-) Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
          KevinK Offline
          KevinK Offline
          Kevin
          #130
          @MattN sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
          Ich habe exakt das selbe verhalten. Immer nach einem neu Start der Instanz kann ich den TV genau einmal einschalten. Sobald ich ihn dann ausschalte kann ich ihn nicht mehr einschalten. Der Adapter sendet dann immer nur ein KEY_POWER anstatt auf WOL zu wechseln. Der Power State wird aber korrekt erfasst und steht auf false.
          Scheint also ob ignoriert wird, dass der TV aus ist und die wss Verbindung weiter besteht. Sende ich manuell über die Fritzbox einen WOL Befehl geht der TV sofort an.
          Einfunktion direkt einen WOL fehlt zu senden wäre hier sehr hilfreich.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • KevinK Kevin
            Hundefreund
            #131
            Ich habe mir auch mal den Samsung Tizen Adapter installiert (neue Version 0.12!
            Jedoch zeigt mein TV Samsung 55JS8590 keine Reaktion auf die verschiedenen Befehle !
            Im log wird sieht allerdings ok aus !
            Der Adapter wurde ebenfalls erfolgreich gestartet .
            Im Token bekomme ich allerdings keine Rückmeldung.
            INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
            Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
            PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
            Vis im Aufbau...
            Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
            • H Hundefreund
              #132
              @Hundefreund sagte:
              Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mis741
                @Vocaris Hi, ich kann das genau so bestätigen! Ist der TV (Samsung GQ75Q70RGT) für einen Augenblick ausgeschaltet, funktioniert KEY_POWER nicht mehr. Erst wenn ich den TV mit der Fernbedienung einschalte, funktionieren die KEYS wieder.
                Gruß Michael
                lucanesti
                #133
                @mis741 Servus, gibt es hierzu schon eine Lösung? Hab das gleiche Problem - alles klappt wunderbar, ist der TV aber mal aus, geht er (über WLAN) nicht wieder an :(
                • W Offline
                  W Offline
                  wellknownasmax
                  #134
                  ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                  Gruß Max
                  • L lucanesti
                    #135
                    @lucanesti sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                    Das klappt bei mir auch nicht, ich habe aber eine sehr einfache Lösung gefunden.
                    Einfach den Adapter "Net Tools" installieren, den TV über Geräte einbinden und den TV dann einfach über den Datenpunkt "wol" einschalten. Klappt immer und einwandfrei, auch wenn sich der TV einmal "schlafen" gelegt hat.
                    • H Headhunter70
                      @dahuby Ich teste gerade den adapter. Ein problem bei mir sind die apps, wenn ich die durch ein script aufrufe, funktioniert das beim ersten mal sehr gut, wenn ich dann eine andere App aufrufe nicht mehr. Dann macht er zuerst die erste app auf und dann die zweite usw usw. Es liegt auch nicht am Script denke ich, denn wenn ich dann aus dem Adapeter selbst eine App aufrufe geht es genauso weiter. Hier im Log kann ma es sehen.... Capture.PNG
                      Евгений РудаковЕ Offline
                      Евгений Рудаков
                      #136
                      @Headhunter70
                      Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das Problem mit der Ausführung von Anwendungen gelöst haben. Ich führe auch mehrere Anwendungen aus, wie Sie es tun.
                      • Евгений РудаковЕ Евгений Рудаков
                        @Headhunter70
                        Headhunter70
                        #137
                        @Евгений-Рудаков said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                        @Headhunter70
                        Hi Ewgeni, no sorry I have no solution to fix that problem. I talked to the developer a while ago and he might look into it once he finds the time. Cheers Gordon
                        • D dahuby
                          ich hab einen neuen Adapter für Samsung TizenOS TVs(MJ>=2016) entwickelt.
                          Der Adapter ist bereits im Forum von hier bekannt, jedoch hab ich mich jetzt entschlossen zur Übersicht einen neuen Thread dafür aufzumachen um alles ein wenig übersichtlicher zu halten.
                          Der Adapter hat einige neue Funktionen die es für Samsung TVs ab MJ 2016 noch nicht für den ioBroker gegeben hat.
                          Funktionsumfang:
                          • Voll konfigurierbar
                          • Apps starten
                          • einzelne Remote Keys senden
                          • mehrer Remote Keys mit einem Kommando senden
                          • Kommando Macros anlegen und senden
                          • TV on/off Statusabfrage
                          Aber eine detaillierte Beschreibung und Anleitung dazu gibt es hier.
                          Der Adapter kann von Github (https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen) oder NPM (https://www.npmjs.com/package/iobroker.samsung_tizen) installiert werden bzw. findet ihr eine Beschreibung in der Readme wie ihr den Adapter installiert.
                          Soweit läuft der Adapter und wird auch schon von einigen Usern getestet, aber bitte installiert ihn euch und testet ihn.
                          Ich freu mich über jedes Feedback was dazu kommt, auch Fehler sind natürlich willkommen ;)
                          MessiahsM Offline
                          MessiahsM Offline
                          Messiahs
                          schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
                          #138
                          @dahuby
                          Danke für den Adapter.. beinahe wäre er mir entgangen, da er (noch) nicht bei den 'offiziellen' Adapter in ioBroker aufgeführt wird.
                          Gibt es dafür einen Grund ?
                          P.S.: Die ersten Tests waren alle positiv 👍
                          • MessiahsM Offline
                            MessiahsM Offline
                            Messiahs
                            #139
                            wie habt ihr denn die Sprachsteuerung über den iot-Adapter/Alexa-Geräte eingerichtet ? bzw. welchen 'Typen' z.b. für Key_Power hinterlegt ?
                            • W wellknownasmax
                              Gruß Max
                              haudie
                              #140
                              @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                              Gruß Max
                              Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
                              W Martin 1M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H haudie
                                Gruß Max
                                W Offline
                                W Offline
                                wellknownasmax
                                #141
                                @haudie
                                Nein bisher nicht.
                                • W wellknownasmax
                                  @haudie
                                  Nein bisher nicht.
                                  Jens Lattwesen
                                  #142
                                  Moin, habe den Adapter am Laufen und kann auch die Controls nutzen. Leider scheint aber trotzdem mit dem Polling des Status "on oder off" etwas nicht zu klappen.
                                  Wo muss ich da ansetzen? Dachte wenn der Rest klappt müsste doch auch das klappen
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Ahnungsbefreit
                                    #143
                                    @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
                                    MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      MessiahsM Offline
                                      MessiahsM Offline
                                      Messiahs
                                      #144
                                      gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
                                      P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
                                      Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
                                      Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
                                      bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
                                      aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
                                      Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
                                      Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
                                      Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
                                      • H haudie
                                        Gruß Max
                                        Martin 1M Offline
                                        Martin 1M Offline
                                        Martin 1
                                        #145
                                        @haudie wie bekommst du es hin den TV auszuschalten wenn ich fragen darf? mit dem KEY_POWEROFF oder KEY_POWER schaltet mein Frame nur in den ART-Modus und wieder zurück. Danke & Gruss Martin
                                        p.s. das Problem mit den Apps hab ich leider auch...
                                          kaese2002
                                          schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
                                          #146
                                          @ahnungsbefreit
                                          Probier mal folgendes:
                                          So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
                                          ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
