  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
    @Hundefreund sagte:
    55JS8590 keine Reaktion
    Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
    Freddy 0
    #148
    @paul53 hallo, hat zufällig schon jemand eine Lösung für einen „J“?
    Bei mir ist es ein UE40JU6550.
    Habe es mit beiden Samsung Adaptern probiert und irgendwie mag es nicht obwohl alles soweit startet.
    Beste Grüße, Steffen
    • K kaese2002
      @ahnungsbefreit
      Probier mal folgendes:
      So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
      Ahnungsbefreit
      #149
      @kaese2002 Sorry für die späte Antwort aber ich konnte Dir nicht folgen, wie das mein Problem lösen sollte. Und die Screenshots sprechen nicht wirklich zu mir, das sieht nicht nach ioBroker aus :-)
        Megawaldi
        #150
        @dahuby
        Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Welche keys du jetzt zum ein/ausschalten vorgesehen hast? Ich frage, besonders in hinsicht Javascript? Soll ich KEY_POWERON und KEY_POWEROFF verwenden oder nur KEY_POWER? Setze ich dann per setState ein true oder ein false beim senden des Keys?
        GrüßeMegawaldi
        Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Megawaldi
          @dahuby
          GrüßeMegawaldi
          Stratos GkrekidisS Offline
          Stratos Gkrekidis
          #151
          @megawaldi Das senden von KEY_POWERON und KEY_POWEROFF wird nicht bei alle geräte unterstützt
          das KEY_POWER ist halt ein Umschalt taste
            sebwirtz
            #152
            Guten Morgen
            ich hab den Adapter soweit am laufen.
            Kann meinen TV komplett steuern. Eins bekomme ich aber noch nicht visualisiert.
            Ich kann den Kanal 1-9 sauber schalten.
            Aber wie schalte ich z.b. die 10 oder die 11? Hab in den Datenpunkten nur 0-9!
            Habt ihr ne Idee oder Lösung für mich?
            • S sebwirtz
              Guten Morgen
              deMarvin
              schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
              #153
              @sebwirtz guck dir mal in den Objekten im Ordner command das Objekt ch_13 an. Das ist eins von drei Beispielen die bei der Installation automatisch angelegt werden. Das sollte deine Frage beantworten.
              • P Offline
                padman
                #154
                ich nutze einen Samsung The Frame und vermisse die Option einen Key länger gedrückt halten zu können. Dieser wird z.B. benötigt, um "the Frame" auszuschalten (KEY_POWER 3 Sekunden gedrückt halten). Bei einem gewöhnlichen KEY_POWER schaltet der Fernseher lediglich in den Kunst-Modus.
                (optional) Leider funktioniert auch der Button getInstalledApps nicht. Es werden keine Applikationen gelistet. Im Log sehe ich dazu keine Hinweise. Hatte gehofft dass der Kunst-Modus als App auftaucht und an/ausgeschaltet werden kann.
                So werde ich wohl auf ein Update warten müssen oder mich nach einer Alternative umsehen.
                padman
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • P padman
                  padman
                  I Offline
                  I Offline
                  io_laurent
                  #155
                  @padman Das mit dem Frame sollte mit dem Smartthings-Adapter funktionieren, apps lassen sich darüber auch starten.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #156
                    Hallo
                    Ist dies dieser Adapter (für einen Q60C) der richtige?
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung
                    Oder der aus dem Thread hier?
                    https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen/tree/master
                    Oder sind das eh die selben?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Hallo
                      Kanumouse
                      #157
                      Mit der neuen Version des js-controller 5.0.12 läuft bei mir der Adapter nicht mehr (nur Fehlermeldungen). Hat Jemand die gleichen Probleme?
                      • K Kanumouse
                        SpacerX
                        #158
                        @kanumouse jap, bei mir auch Fehlermeldungen.
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err;
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ]
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                        2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        • S SpacerX
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          #159
                          gelöscht, weil Mist geschrieben.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #160
                            Der Adapter wurde seit über 3 Jahren nicht mehr gewartet:
                            Der Adapter wurde auch nie in die offiziellen Repositories aufgenommen. Die Installation direkt von Github erfolgt immer auf eigenes Risiko wird ausdrücklich NICHT empfohlen. Für solche Adapter erfolgen keine Deprecation Infos auf admin o.ä. Bei direkt von github installierten Adaptern ist der jeweilige User selbst verantwortlich sich in Bezug auf Updates zu informieren.
                            Der Adapter ist unter js-controller 5 (ohne Anpassungen) nicht mehr verwendbar.
                            Trotzdem würde ich allen die sich wundern anraten die ausführliche Information betreffend js-controller 5 im stable (https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable) zu lesen. Dort steht ein klarer Hinwesi, dass der Samsung Tizen Adapter NICHT mit js-controller 5 compatibel ist.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            -1
                            • mcm1957M mcm1957
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #161
                              @mcm57 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                              kann der nicht in die Community-Adapter übernommen werden?
                              PS: falschen Link erwischt? ;)
                              https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #162
                                @negalein
                                Willst du / kannst du ihn warten?
                                Kennst du jemand der Zeit / Lust hat ihn zu warten (und die passende Hardware dazu hat)?
                                Dann gerne. Ich unterstütze jederzeit bei einer Migration.
                                Als nicht funktionale Leiche ohne behandelnden Arzt Techniker macht es keine Sinn ihn in den Community Bereich zu clonen.
                                Und ja - der Link ist falsch, sorry - hab ihn korrigiert. Danke f.d. Hinweis.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #163
                                  Wollen schon, können mangels Fachwissen leider nein.
                                  Leider nein. Hardware sollte da noch das geringste Problem sein (siehe Doorbird).
                                  mit JS-C 4.x funktioniert er ja. Eventuell wären es nur paar kleine Anpassungen. Aber das kann ich leider nicht beurteilen.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Werner303
                                    #164
                                    @negalein Vielen Dank für deine Bemühungen, den TizenOS TV Adapter am Leben zu erhalten.
                                    Ich benutze den Adapter seit einigen Jahren. Und bin sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich mir die Logitech Harmony für 100€ gekauft. Der Aufwand war erheblich. Leider hat dieses Gerät nicht stabil funktioniert. Mit dem IoBroker Adapter kann ich den Fernseher zuverlässig über Alexa steuern. Deshalb arbeite ich weiter mit dem JS-C 4.x Adapter und hoffe, dass der TizenOS noch gerettet werden kann.
                                    • W Werner303
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #165
                                      Ok ok ...
                                      Ich werde mir den Adapter mal ansehen sofern sich mindestens ein User findet der bereit ist alpha Versionen zu testen bzw bei Bedarf debug versionen zu starten um infos zu erhalten. Und wenn möglich sollte der Tester wissen wie man von Github installiert bzw er sollte eine testinstallation hsben damit im worst case nicht seine produktive instsllation kaputt geht. Es darf natürlich gern auch eine Tersterin sein!
                                      Ich habe keine passende Hardware. Ich kann daher naximal testen ob der Adapter startet.
                                      Mcm1957
                                      Thomas BraunT NegaleinN OmnedonO Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Ok ok ...
                                        Mcm1957
                                        #166
                                        Ich schon. Lass mal die Bits and Bytes rollen... :-)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Ok ok ...
                                          Mcm1957
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #167
                                          bin bereit! :)
                                          aktueller 2023er vorhanden :)
