  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @negalein
    Willst du / kannst du ihn warten?
    Kennst du jemand der Zeit / Lust hat ihn zu warten (und die passende Hardware dazu hat)?
    Dann gerne. Ich unterstütze jederzeit bei einer Migration.
    Als nicht funktionale Leiche ohne behandelnden Arzt Techniker macht es keine Sinn ihn in den Community Bereich zu clonen.
    Und ja - der Link ist falsch, sorry - hab ihn korrigiert. Danke f.d. Hinweis.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #163
    @mcm57 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
    Wollen schon, können mangels Fachwissen leider nein.
    Leider nein. Hardware sollte da noch das geringste Problem sein (siehe Doorbird).
    mit JS-C 4.x funktioniert er ja. Eventuell wären es nur paar kleine Anpassungen. Aber das kann ich leider nicht beurteilen.
    ° Fixer ---> iob fix
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      W Offline
      W Offline
      Werner303
      #164
      @negalein Vielen Dank für deine Bemühungen, den TizenOS TV Adapter am Leben zu erhalten.
      Ich benutze den Adapter seit einigen Jahren. Und bin sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich mir die Logitech Harmony für 100€ gekauft. Der Aufwand war erheblich. Leider hat dieses Gerät nicht stabil funktioniert. Mit dem IoBroker Adapter kann ich den Fernseher zuverlässig über Alexa steuern. Deshalb arbeite ich weiter mit dem JS-C 4.x Adapter und hoffe, dass der TizenOS noch gerettet werden kann.
      • W Werner303
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #165
        Ok ok ...
        Ich werde mir den Adapter mal ansehen sofern sich mindestens ein User findet der bereit ist alpha Versionen zu testen bzw bei Bedarf debug versionen zu starten um infos zu erhalten. Und wenn möglich sollte der Tester wissen wie man von Github installiert bzw er sollte eine testinstallation hsben damit im worst case nicht seine produktive instsllation kaputt geht. Es darf natürlich gern auch eine Tersterin sein!
        Ich habe keine passende Hardware. Ich kann daher naximal testen ob der Adapter startet.
        Mcm1957
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        Thomas BraunT NegaleinN OmnedonO Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Ok ok ...
          Mcm1957
          #166
          Ich schon. Lass mal die Bits and Bytes rollen... :-)
          • mcm1957M mcm1957
            Ok ok ...
            Mcm1957
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #167
            bin bereit! :)
            aktueller 2023er vorhanden :)
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #168
              Ok
              Muss aber erst mal warten bis ich wieder Strom hab. Derzeit ist nicht mal ein Zähler im Bock und der Elektriker flucht vor sich hin wg. Platz, festgefressener Schrauben und brüchigem Kunsstoff. Wenigstens regnets nicht mehr... (Alles wg Aufrüsteung alter Hausabschluss wg. SOLAR ...)
              • mcm1957M mcm1957
                Ok ok ...
                Mcm1957
                OmnedonO Offline
                OmnedonO Offline
                Omnedon
                schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                #169
                Bin auch bereits zu testen, habe 2020er Modell.
                • mcm1957M mcm1957
                  Ok ok ...
                  Mcm1957
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #170
                  Ich habe auch ein Testsystem (Proxmox lxc) laufen, dazu einen Samsung S90CA (2023) und kann gerne testen.
                  Proxmox und HA ...
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #171
                    Danke an alle.
                    Ich meld mich wenn ich was zum Testen habe.
                      MacGyver 1
                      #172
                      Hallo zusammen
                      So habe ich es gelöst:
                      Neues lib Verzeichnis unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" erstellt.
                      Danach "adapter.js" von "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib" nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib" kopiert.
                      Adapter funktioniert jetzt bei mir.
                      Gruss Andy
                      Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MacGyver 1
                        Hallo zusammen
                        Gruss Andy
                        Marko_PM Offline
                        Marko_PM Offline
                        Marko_P
                        #173
                        @macgyver-1
                        Vielen Dank
                        Jetzt funktioniert es wider 😊
                        Hier die Befehle dich ich benutzt habe
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        mkdir lib
                        cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/lib/adapter.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #174
                          Dann mal der Vollständigkeit halber: Ja das mag als kurzfristiger Hacky workaround funktionieren. Vollständig auf eigene Gefahr. Kein Support bei Problemen ;-) Keiner kennt die potentiellen Nebenwirkungen. Bitte GitHub issue beim Adapter für einen sauberen fix erstellen bzw mir Daumen hoch zeigen das auch ihr Interesse habt.
                          • apollon77A apollon77
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #175
                            Github issue existiert.
                            Adapter Migration in community Bereich incl Anpassung an js controller 5 ist im Laufen. Urlaubsbedingt kanns aber noch ne Woche dauern.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/5
                            O M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #176
                              @mcm57
                              Es scheint zwei Adapter zu geben. Den von @dahuby (https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen), der es nie ins Repository geschafft hat, und zu dem dieser Thread gehört. Und den von @soef (https://github.com/soef/ioBroker.samsung) bzw. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung). Da sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob nicht einer reicht. Verwirrt sonst nur.
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @mcm57
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #177
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                Ich geb dann die Frage gleich zurück:
                                Kann der Adapter samsung den Adapter samsung_tyzen ersetzen?
                                Kann das wer der jetzt den tyzen verwendet sagen / testen?
                                Dedizierten Maintainer hat (auch) der samsung Adapter leider nicht, sodass ich dort nicht nachfragen kann.
                                Thomas BraunT NegaleinN O 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  #178
                                  @mcm57
                                  Beim samsung gibt es auch Issues, die einen ordentlichen Betrieb verhindern. U.a. eines von mir.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #179
                                    hat bei meinem 2023 Tyzen nicht funktioniert.
                                    Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden.
                                    EDIT: ich hab den normalen installiert. Da funktioniert mehr.
                                    Der .Tyzen ist grün, aber alle DP leer.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #180
                                      @mcm57
                                      Ich kann das leider nicht beantworten.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        MacGyver 1
                                        schrieb am zuletzt editiert von MacGyver 1
                                        #181
                                        @mcm57
                                        @Marko_P
                                        @apollon77
                                        Hallo zusammen
                                        Problem ist in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/util.js".
                                        Letzte Zeile wie folgt ersetzen.
                                        //exports.adapter = require(controllerDir + '/lib/adapter.js');
                                        exports.adapter = require(controllerDir + '/build/lib/adapter.js');
                                        Bitte einpflegen.
                                        LG Andy
                                        K D mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MacGyver 1
                                          @mcm57
                                          @Marko_P
                                          @apollon77
                                          Hallo zusammen
                                          Bitte einpflegen.
                                          LG Andy
                                          Kanumouse
                                          #182
                                          @macgyver-1
                                          Danke, super gemacht!
                                          Adapter läuft nach der Änderung.
