  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @f0m3
    brauchste ne Heizung im Siedele oder warum ist der 330 Ohm Widerstand noch drin.
    Nimm 2k oder 4k7. Der hat wohl schon den Weg in die ewigen Jagdgründe angetreten. ;-)
    f0m3F
    f0m3F
    f0m3
    schrieb am zuletzt editiert von f0m3
    #178
    @ralla66 Oh mann, habs rausgefunden.
    Mein ESP und die PIN 1 vom Siedle waren nur durch den Optokoppler (NICHT!) auf gleichem GND -Niveau und nicht so wie auf der Zeichnung dargestellt. Das konnte ja nichts werden. Bei der ganzen Kabelage kein Wunder... Kaum hatte ich GND vom ESP mit PIN 1 verbunden klappt alles.
    Trotzdem vielen Dank für deine guten Ideen!
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • f0m3F f0m3
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #179
      @f0m3
      Prima das es nun klappt, teste immer mit Breadboards und gleichen Kabelfarben. Rot 5 Volt, 3,3 V Orange,
      GnD schwarz , Data Blau usw. Das macht die Geschichte schneller übersichtlicher.
      Naja Gleichrichter, dann bekommt man nur einen pulsierende Gleichstrom der geglättet werden sollte.
      • tobasiumT tobasium
        @med3
        Ich habe mir das ganze auch gebaut aber mit Tasmota im Einsatz. Es fehlt eben noch ein Gehäuse.
        Sobald es klingelt bekomme ich über mehre Kanäle eine Benachrichtigung (Telegram, Alexa)
        Über mein normales Telegram Menü kann ich dann Türe öffnen auslösen.
        M
        M
        Medea
        #180
        @tobasium welche Einstellungen hast du für dein Setup in Tasmota gesetzt?
        tobasiumT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Medea
          tobasiumT
          tobasiumT
          tobasium
          #181
          @medea was genau möchtest du wissen?
          Also ich hab es im Endeffekt so konfiguriert das ich über den An und Aus Button (Power1) mein angeschlossenes Relais für ein paar Sekunden aktiviere als Türöffner. (das geht über die PulseTime Funktion)
          Über den Datenpunkt Switch1_Action erhalte ich das Klingelsignal.
          Geräte Einstellungen sehen so aus: GIO0 Switch1 // GPIO5 Relay1
          Hoffe damit konnte ich dir helfen.
          Basti97B M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            @tobasium So grob wollte ich das eigentlich auch machen was ich anders machen würde. Wäre vor den Optokoppler die Spannung schon gleich zurichten. Da ich nicht weiß wie der ESP auf eine pulsierende Spannung reagieren würde. Wenn das dann funktioniert dachte ich eine PCB zu fertigen um das ganze kompakt zubauen.
            tobasiumT
            tobasiumT
            tobasium
            #182
            @basti97 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
            Optokoppler
            Also um jetzt kurz die Doku zu zitieren: Hier geht es nur um das Klingelsignal
            nutze ich einen PC814 Wechselstrom Optokoppler. Der Vorteil gegenüber dem PC817 Gleichstrom Optokoppler ist ganz klar, dass ich den Strom vorher nicht gleichrichten muss.
            Solltest du es gleichrichten musst du einen PC817 verwenden wen ich das noch richtig im Kopf habe.
            • Basti97B Basti97
              @tobasium So einer müsste auch klappen oder?
              tobasiumT
              tobasiumT
              tobasium
              #183
              @basti97 also hier bin ich überfragt. Da müsste ich mir externen Rat holen.
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                #184
                @tobasium Hast du das über Rules gemacht also Relais an und 1s später wieder aus?
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  M
                  M
                  Medea
                  schrieb am zuletzt editiert von Medea
                  #185
                  @tobasium
                  Danke, das hat mir geholfen 👍
                  Die Integration von Klingel und Türöffner von meiner HTS-811 in Iobroker per Tasmota und MQTT funktioniert jetzt perfekt.
                  @Basti97 du kannst dafür einfach Pulsetime in Tasmota verwenden, damit sagst du dann z.B. dass das Relay nach dem einschalten immer nach einer halben Sekunde ausgeschaltet werden soll:
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#pulsetime
                  Basti97B r4d1umR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Medea
                    @tobasium
                    Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #186
                    @medea Danke werde ich probieren. Was isn das was du eingepackt hast?
                    • Basti97B Basti97
                      M
                      M
                      Medea
                      #187
                      @basti97 das ist die Schaltung Optokoppler, Diode, Widerstand für die Klingel. Das hatte ich schon fertig und kein Bock mehr das auch noch auf die Platine zu löten.. 😀
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Medea
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #188
                        @medea Achso verstehe. Hattest du Gleich oder Wechselspannung. Nutzt du das Etagen Klingen nur oder auch das von der Haustür?
                        • Basti97B Basti97
                          M
                          M
                          Medea
                          #189
                          @basti97 ich habe Gleichspannung, habe ich vom Siedle-Netzteil in das Handteil geführt und per Converter auf 3.3v gebracht.
                          Nutze nur das Klingeln von der Haustüre.
                          • M Medea
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #190
                            @medea Ah verstehe das werde ich als nächstes Probieren. Bis jetzt nutze ich nur das Etagen Klingen was ich über meine log auswerte. Aber von der Haustür gefällt mir besser. Deshalb werde ich das auf einen ESP umstellen.
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
                              Was wird benötigt?
                              1 x NodeMCU (ESP8266)
                              1 x DC-DC Wandler
                              1 x PC817 (Optokopller)
                              1 x Widerstand 470 Ohm
                              1 x Zener Diode 20V
                              Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
                              Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
                              Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
                              Einstellungen in iobroker
                              Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
                              Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
                              var request = require('request');
                              var fs      = require('fs');
                              var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
                              var zaehler = 0;
                              function sendImage() {
                                  zaehler++;
                                  request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                      fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                          zaehler=0;
                                      } else {
                                          console.log('Snapshot sent');
                                          sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                                             if (zaehler >= 4) {
                                      zaehler = 0;
                              on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                                  if (obj.state.val) {
                                      zaehler = 0;
                                      // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                                      sendImage();
                                      setTimeout(sendImage, 5000);
                                      setTimeout(sendImage, 15000);
                                      setTimeout(sendImage, 30000);
                              Grüße Eisbaeeer
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #191
                              @eisbaeeer Ich hätte nich mal eine Frage zu den vorwiderstand der Oppto LeD wie kommst du auf 470 ohm. Ich habe mir den vorwiderstand so berechnet 20V-1,5V/20ma.
                              Ist das richtig
                              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                Ist das richtig
                                EisbaeeerE
                                EisbaeeerE
                                Eisbaeeer
                                #192
                                @basti97 Hi. Ich habe mit 4-5mA für die Diode gerechnet. 20mA halte ich für zu viel. Rechne besser mit 10mA. Deine Rechnung passt schon. U=R*I und somit R= U÷I . Bei mir haben die 4mA ausgereicht.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  Basti97B
                                  Basti97B
                                  Basti97
                                  #193
                                  @eisbaeeer Ok wenn man es aber nach der Rechnung für einen vorwiderstand einer LED (Opptoled ist ja das gleiche) mache. Komme Ich aber irgendwie höher oder habe ich ein Denkfehler.
                                  Da komme ich auf einen Widerstand von 19k ohm mit 5ma strom🤔
                                  • Basti97B Basti97
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                    #194
                                    @basti97 Ähhm, da hatte ich wohl auch einen Rechenfehler. R=U / I . Also R = 18V / 0,01A und somit 1800 Ohm bzw. 1,8 KOhm.
                                    So sollte das passen.
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #195
                                      @eisbaeeer Danke ich war dadurch ein bisschen verwirrt. :) Also müsste ich nach der Zdiode und vor den Oppto ein Widerstand mit 1,8kohm einbauen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
                                      • Basti97B Basti97
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        #196
                                        @basti97 Also laut Datenblatt:
                                        1,4V und 20mA (maximal/kurzzeitig 3V und 0,5A)
                                        Damit ergibt sich folgender Vorwiderstand:
                                        An dem Optokopller sollten 1,4V anstehen. Spannungsteiler (Z-Diode 18V - Optokoppler 1,4V = 16,6V) die am Widerstand abfallen sollten. Die 0,7V, welche bei der Z-Diode abfallen habe ich mal vernachlässigt. Bei einem Strom von 20mA bedeutet das: R = U / I also R = 16,6V / 0,02A
                                        R = 830 Ohm. Kurzzeitig auch ein kleinerer Widerstand möglich, da der Optokoppler bis 0,5A aushält. Halt nicht bei Sturm- oder Dauerklinglern. Bisher hat mein Optokoppler auch mit den 470 Ohm bei 3 Kindern gehalten. ;-)
                                        Kann auch sein, dass du das ganze mit 20V durchrechnen musst. Es gibt unterschiedliche Siedle Anlagen mit unterschiedlichen Spannungen. Am besten messen, wenn jemand klingelt.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        • M Medea
                                          B
                                          B
                                          Bernd2378
                                          #197
                                          ich hole dieses Thema nochmals hoch. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt kein IObroker nutze.. da hier aber geballtes Siedle-Wissen auf IOT trifft bin ich vllt hier richtig :)
                                          Ich wollte fragen, ob es jemand auch geschafft hat, einen ESP direkt im Klingelkasten zu verbauen. Bei meinem Projekt ist hier ein TLE 061-0 verbaut.
                                          Einziges Ziel ist es, das Klingelevent abzugreifen und im ESP eine entsprechende Aktion auszulösen.
                                          Zwischen + - liegen 24V DC an.
                                          Der Klingeltaster ist an "6." und "Li" angeschlossen.
                                          Bei offenem Taster liegen zwischen "6." und "Li" 2-3 V AC an.
                                          Komme ich hier irgendwie ans Ziel ohne den "Umweg" über die Sprechanlage zu gehen?
                                          33.2k
                                          84.3k
