<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen</p>
<p dir="auto">Da es schon viele Fragen bezüglich Anbindung einer Siedle Türklingel gab, möchte ich hier kurz zeigen, wie man auch ohne den Teuren NSC 602 Nebensignal-Controller die Klingel und Türöffner Funktion integrieren kann.</p>
<p dir="auto">Kosten sind ca. 9 Euro. Man braucht dafür:</p>
<p dir="auto">1 x NodeMCU (ESP8266)</p>
<p dir="auto">1 x DC-DC Wandler</p>
<p dir="auto">1 x PC817 (Optokopller)</p>
<p dir="auto">1 x Widerstand 470 Ohm</p>
<p dir="auto">Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), Relais als Fertigmodul für ESP8266 oder</p>
<p dir="auto">1 x BC547 (Transistor)</p>
<p dir="auto">ACHTUNG VERALTET! Neue Schaltung hier: <a href="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=175100#p175100">viewtopic.php?p=175100#p175100</a></p>
<p dir="auto">Die Anbindung kann über jeden beliebigen Handapparat (in meinem Fall ein Siedle HTA-711) erfolgen. Folgende Schritte sind zu tun:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Vom Siedle Netzgerät die 24V Spannung zum Handappart bringen (2 freie Adern). Kennzeichnung am Netzteil + und -</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Über den DC-DC Wandler (eingestellt auf 5V oder 3,3V, je nach NodeMCU) auf den ESP8266 anschließen</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Den Optokoppler (3 im Bild) mit Pin2 auf die Schraubklemme (Siedle Klemmblock 1) löten. An Pin1 des Optokopplers einen 470 Ohm Widerstand anlöten (4 im Bild) und an (1 im Bild) anlöten. (1 im Bild ist der Anschluss des Reed-Relais vom Hörer). Am besten einen Schrumpfschlauch verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.<br />
<img src="/assets/uploads/files/139_platine_li__2_.jpg" alt="139_platine_li__2_.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Jetzt geht es beim NodeMCU weiter. Als Betriebssystem habe ich das EASY Esp verwendet. Wie ihr den Kontakt zu iobroker bringt, bleibt Euch überlassen. Ich habe MQTT verwendet. Der Pin 3 des PC817 (Optokoppler) schließt ihr auf Masse des NodeMCU, den Pin 4 des PC817 auf den Eingangspin Eurer Wahl am NodeMCU. Diesen jetzt noch in EASY Esp mit "internal pullup" konfigurieren. Nun habt ihr schon mal das Signal der Klingel in iobroker. Wer noch möchte, kann einen Pin des NodeMCU als Ausgang konfigurieren und per Transistor und Vorwiderstand an der Basis den Türöffner Taster brücken. Ich habe das bei mir "noch" nicht realisert. Derzeit sehe ich keine Notwendigkeit, die Tür über iobroker zu öffnen. Ich lasse mir Bilder per Telegram senden, wenn jemand an der Tür klingelt.</p>
<p dir="auto">Hier noch ein paar Bilder, wie das im Gehäuse des HTA-711 untergebracht ist.</p>
<p dir="auto">Viel Spaß beim nachbauen, ich übernehme keine Garantie. Macht nur das, was ihr euch auch zutraut!</p>
<p dir="auto">Eisbaeeer</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/139_20170916_135206.jpg" alt="139_20170916_135206.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/139_20170916_135304.jpg" alt="139_20170916_135304.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/139_20170916_135412.jpg" alt="139_20170916_135412.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/7660/siedle-klingel-türöffner-mit-esp8266-und-mqtt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:08:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/7660.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 16 Sep 2017 18:15:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Thu, 18 Sep 2025 04:27:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel1337" aria-label="Profile: daniel1337">@<bdi>daniel1337</bdi></a> Dass da ein Bus mit dran hängt, wurde schon gesagt. Wenn da was einstreut (Frequenz, Spitzen durch das Relais, etc.), eine zu niederohmige Last hinterhängt, oder gar was kurzschließt / überlastet, kann das ganz schön teuer werden. Wenn es passende Adapter / Schnittstellen vom Hersteller gibt, dann nimmt man diese, oder lässt es besser. Eigene Schaltungen besser selbst mit Strom versorgen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1294915</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1294915</guid><dc:creator><![CDATA[peterfido]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Sep 2025 04:27:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Wed, 17 Sep 2025 22:43:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eisbaeeer" aria-label="Profile: eisbaeeer">@<bdi>eisbaeeer</bdi></a> okay ich probiere es mal. Bei 18 volt zumindest hatte es geklappt. Ob er mit den wechselnden Spannungen klar kommt weiss ich nicht aber der dc kann 7 bis 36v oder so... nur hat man dann ja auch wieder ne gnd Verbindung muss nicht schlimm sein. Aber macht den optokoppler fast überflüssig.. ich probiere mal..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1294911</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1294911</guid><dc:creator><![CDATA[Daniel1337]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Sep 2025 22:43:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Wed, 17 Sep 2025 05:14:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel1337" aria-label="Profile: daniel1337">@<bdi>daniel1337</bdi></a> Hat bei mir nicht geklappt. Ich hatte noch zwei Leitungen vom Netzteil zur Sprechstelle frei.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1294686</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1294686</guid><dc:creator><![CDATA[Eisbaeeer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:14:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Fri, 12 Sep 2025 16:48:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Könnte man an der HTS811-0 die Spannung an 7 und 1 mit einem dc dc Wandler auf 3.3 oder 5v abgreifen? Oder führt das zu probleme? Es liegt ja ca 14 bis 18v gleichspannung an?! <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eisbaeeer" aria-label="Profile: Eisbaeeer">@<bdi>Eisbaeeer</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1293774</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1293774</guid><dc:creator><![CDATA[Daniel1337]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Sep 2025 16:48:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Tue, 19 Aug 2025 07:25:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hwild" aria-label="Profile: hwild">@<bdi>hwild</bdi></a> sagte in <a href="/post/1289593">Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ja genau, das ist ein Mehrparteienhaus und das ist meine Etagenanlage.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Sofern Du nicht der Eigentümer des gesamten Hauses bist, fällt die Anlage vermutlich unter Gemeinschaftseigentum. Da würde ich mich dann sehr zurückhalten was eigenmächtige Basteleien angeht, bzw. das vorher abklären, inwieweit hier individuelle Eingriffe erlaubt sind. So ein Bussystem ist schnell geschrottet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1289596</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1289596</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Aug 2025 07:25:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Tue, 19 Aug 2025 07:13:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/reese1" aria-label="Profile: reese1">@<bdi>reese1</bdi></a> said in <a href="/post/1289529">Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ring intercom</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Oh das wäre ja auch ganz interresant. Vielen dank ich schau es mir mal an.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1289595</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1289595</guid><dc:creator><![CDATA[hwild]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Aug 2025 07:13:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Tue, 19 Aug 2025 07:08:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/samson71" aria-label="Profile: samson71">@<bdi>samson71</bdi></a><br />
Ja genau, das ist ein Mehrparteienhaus und das ist meine Etagenanlage.<br />
Könnte mein Modul natürlich auch im Keller Positionieren. Ich besorge mal Fotos...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1289593</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1289593</guid><dc:creator><![CDATA[hwild]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Aug 2025 07:08:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Mon, 18 Aug 2025 15:44:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hwild" aria-label="Profile: hwild">@<bdi>hwild</bdi></a></p>
<p dir="auto">schau dir mal die ring intercom an falls das eine alternative für dein vorhaben ist, sieht so aus als wäre diese kompatibel zu deiner siedle BFSV 850-03, zumindest im Datenblatt steht kompatibel, aber du kannst ja auf der Herstellerseite noch mal kontrollieren,</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1289529</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1289529</guid><dc:creator><![CDATA[Reese1]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:44:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Mon, 18 Aug 2025 12:56:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hwild" aria-label="Profile: hwild">@<bdi>hwild</bdi></a><br />
Das scheint ja wohl ein Mehrparteienhaus zu sein und die Bilder sind von der geöffneten Inneneinheit in der Wohnung?</p>
<p dir="auto"><strong>EDIT</strong></p>
<p dir="auto">Dann vermutlich gar nicht, weil die Anlage ein Bussystem hat. Die Inneneinheit wird wohl über den Bus mit Spannung versorgt (+M, M sind nicht belegt) und es sind nur der Etagen-/Türruf (ERT, ETb) angeschlossen, sowie die Monitoreinheit. und damit dürfte auch der Impuls zur Türöffnung über das Bussystem und die Zentraleinheit (im Keller?) laufen. Nebenbei würde ich von einem Bussystem in einem MFH die Finger lassen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1289482</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1289482</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:56:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Mon, 18 Aug 2025 12:32:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1755517744326-platine.jpeg" alt="Platine.JPEG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1755520313108-platine_steckerleiste.jpeg" alt="Platine_Steckerleiste.JPEG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Hallo zusammen!</p>
<p dir="auto">das sind schon mal viele tolle Beiträge, kann mir jemand helfen wo ich an meiner Siedle 850 Video Anlage meinen Türöffner schliesser anschliessen könnte?</p>
<p dir="auto">Ich habe mir einen ESP32-H2 Zigbee mit einem Relais Ausgang gebastelt der 2s schliesst bei aktivieren.</p>
<p dir="auto">Danke schon mal für eure hilfe!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1289472</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1289472</guid><dc:creator><![CDATA[hwild]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:32:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Fri, 18 Jul 2025 07:02:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/carmen-f%C3%BC%C3%9Fler" aria-label="Profile: carmen-füßler">@<bdi>carmen-füßler</bdi></a> sagte in <a href="/post/1283831">Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich würde gerne meine Klingel smart machen mit dem Shelly Plus Uni, da ich zur Miete wohne und daher nur kleine Änderungen machen darf.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Genau deshalb gibt es diesen Thread, weil es nicht mit "Standard Hardware" möglich ist.</p>
<p dir="auto">Für das, was du willst, gibt es von Siedle Lösungen ohne an der Sprechstelle Veränderungen vorzunehmen. Abgesehen davon ist mir auch nicht klar, wie du den Shelly mit Strom versorgen willst.</p>
<p dir="auto">Ein weiterer Aspekt ist, dass du zu Miete wohnst. Ich würde die Anlage nicht öffnen oder auch nur "kleine Änderungen" ohne dem Einverständnis vom Vermieter machen.</p>
<p dir="auto">Auf jeden Fall wird das so nichts. Da sind schon massive Eingriffe in die Anlage nötig.</p>
<p dir="auto">Falls der Vermieter mitmacht, wäre so etwas die Lösung. Daran kannst du dann den Shelly dranhängen. <a href="https://www.siedle.de/de-de/produkte/nsc-602-0-nebensignal-controller/" rel="nofollow ugc">https://www.siedle.de/de-de/produkte/nsc-602-0-nebensignal-controller/</a></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1752822151116-410e4c9d-8cd0-46ff-845f-2876eb48edf1-image.png" alt="410e4c9d-8cd0-46ff-845f-2876eb48edf1-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1283867</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1283867</guid><dc:creator><![CDATA[Eisbaeeer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jul 2025 07:02:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Fri, 18 Jul 2025 06:38:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/carmen-f%C3%BC%C3%9Fler" aria-label="Profile: carmen-füßler">@<bdi>carmen-füßler</bdi></a><br />
Was kommt denn überhaupt zum Einsatz? Nach ioBroker mutet das ja eher nicht unbedingt an. Zumal Du ja auch (fast) inhaltsgleich an mehreren Stellen postest und der Post</p>
<p dir="auto"><a href="https://community.simon42.com/t/klingel-smart-durch-shelly-plus-uni/60281" rel="nofollow ugc">https://community.simon42.com/t/klingel-smart-durch-shelly-plus-uni/60281</a></p>
<p dir="auto">zeitlich vor diesem hier im Forum erfolgte. Hier hast Du nur sicherheitshalber die stromtechnische Unwissenheit weggelassen ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1283864</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1283864</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jul 2025 06:38:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Fri, 18 Jul 2025 06:24:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/carmen-f%C3%BC%C3%9Fler" aria-label="Profile: carmen-füßler">@<bdi>carmen-füßler</bdi></a> Wo ist hier der Bezug zu diesem Thread?<br />
Vorstellung eines Systems zur Einbindung in ioBroker!</p>
<p dir="auto">Geht es dir nur um eine Hardwarebastelei oder hast du Probleme mit den beteiligten Adaptern?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1283863</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1283863</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jul 2025 06:24:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Thu, 17 Jul 2025 21:44:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">Ich habe ein HTS 811-0 Haustelefon in der Wohnung an das ich den Shelly gerne anschließen würde.</p>
<p dir="auto">Ich bin mir nun etwas unsicher, was den Anschluss angeht und vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.</p>
<p dir="auto">Es gibt 2 Hausklingeln, eine davon am Tor, eine davon an der Haustür. Bei beiden ertönt der gleiche Klingelton. Wenn die Klingel am Tor betätigt wird, löst die Anlage die Türöffnung dafür aus, wird am Haus geklingelt, wird die Öffnung nur dort ausgelöst (weiß nicht, ob das das relevant ist)</p>
<p dir="auto">Dazu gibt es 1 Wohnungsklingel. Dort findet kein Öffnen statt, es ist lediglich ein anderer Klingelton.</p>
<p dir="auto">Was ich nun gerne realisieren würde ist</p>
<p dir="auto">Benachrichtigungen</p>
<p dir="auto">Es hat am Tor geklingelt<br />
Es hat am Haus geklingelt<br />
→ Tor und Haus darf auch gerne eine Benachrichtigung sein, wenn das im Shelly selbst nicht unterschieden werden kann<br />
Es hat an der Wohnung geklingelt<br />
Öffnen</p>
<p dir="auto">Öffnen an Tor<br />
Öffnen an Haus<br />
→ Tor und Haus kann auch im Grunde einen Auslöser haben, wenn die Anlage selbst das dann steuert, was von Beidem geöffnet wird sobald der Shelly das Signal gibt<br />
Das Siedle HTS811-0:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1752788638576-7bb12aed-472d-4248-9027-2dd6a5fd104d-image.png" alt="7bb12aed-472d-4248-9027-2dd6a5fd104d-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Genauere Sicht auf die Anschlüsse:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1752788656465-78dffdd3-8993-4d4d-a89e-b67ed89d7048-image.png" alt="78dffdd3-8993-4d4d-a89e-b67ed89d7048-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Mein Gedanke wäre:<br />
Vac1 (Shelly) – 1 (Siedle)<br />
Vac2 (Shelly) – 7 (Siedle)<br />
In1 (Shelly) – 7 (Siedle)<br />
In2 (Shelly) – ERT (Siedle)<br />
Out1 (Shelly) – 7 (Siedle)<br />
Out1 (Shelly) – 1 (Siedle)</p>
<p dir="auto">Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1283831</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1283831</guid><dc:creator><![CDATA[Carmen Füßler]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Jul 2025 21:44:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Wed, 23 Oct 2024 20:59:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/medaili" aria-label="Profile: medaili">@<bdi>medaili</bdi></a> .... die HTS 811 hat doch diesen türkisfarbenen Knopf, der die Türe öffnet. Ich hab noch nie eine offene HTS 811 gesehen, aber der Knopf schließt doch einen Stromkreis wenn Du Ihn drückst. Und dann lötest Du die "geschaltene" Seite des Relais so an, dass sie ebenfalls diesen Stromkreis schließen kann also quasi ein "paralleler Taster" im Stromkreis ist und eingangsseitig lötest Du es an den Ausgang des ESP Moduls so dass Du durch das "hochziehen" eines GPIOs das Relais zum Schalten bringst. Es verhält sich dann genau so, als ob Du den türkisfarbenen Taster drückst. Hilft Dir das?</p>
<p dir="auto">Wenn ich Google nach "Siedle Schaltplan 811" ist der erste Treffer einer wo man folgendes drin sieht: <img src="/assets/uploads/files/1729717125426-40ddea87-10e8-421a-acf6-9ed2d171cd47-image.png" alt="40ddea87-10e8-421a-acf6-9ed2d171cd47-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wenn das stimmt ist die korrekte Antwort auf Deine Frage: Klemm einen Draht an I und einen an 6.1 und verbinde die mit der Ausgangsseite deines Relais, denn genau die beiden schließt der Türöffnungsschalter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1212594</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1212594</guid><dc:creator><![CDATA[schlaubstar]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Oct 2024 20:59:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Wed, 23 Oct 2024 17:30:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/7660/siedle-klingel-t%C3%BCr%C3%B6ffner-mit-esp8266-und-mqtt">Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT</a></p>
<p dir="auto">Guten Abend zusammen, ich habe gesehen, dass in diesem Forum viel Erfahrung mit Siedle-Türklingeln und deren Automatisierung mit einem ESP besteht.<br />
Fasziniert von all den Ausführungen hier wollte ich es selbst versuchen und habe mir eine esp sowie ein Relais und einen DCDC-Wandler zugelegt.<br />
Mein Haus ist mit einer Siedle HTS 811 ausgestattet und ich würde gerne die Türöffnungsfunktion implementieren, um damit zu beginnen.<br />
Leider stehe ich auch nach dem Lesen aller alten Beiträge (viele Bilder sind leider inzwischen gelöscht) vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo ich das Relais anlöten soll, damit es die Tür öffnet.<br />
Ich habe selbst festgestellt, dass es schwierig ist, an diese Gummiknöpfe zu löten und deshalb brauche ich Hilfe.</p>
<p dir="auto">Ich würde mich freuen, von euch zu hören.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1212500</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1212500</guid><dc:creator><![CDATA[medaili]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:30:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Mon, 29 Jan 2024 10:01:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marcel512" aria-label="Profile: marcel512">@<bdi>marcel512</bdi></a> sagte in <a href="/post/208584">Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">1N4148</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kann es sein, dass irgendwas an Deinen Schaltungen nicht stimmt ? In dem Screenshot mit dem zeitlichen Verlauf sieht alles gut aus: Diode &gt; Widerstand &gt; Anode des Optokoppler.<br />
In dem unteren Layout gehst Du aber in die Kathode des Optokopplers und hast damit die Diode in Sperrichtung eingebaut. Kann es sein, dass da ein Fehler ist?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1120938</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1120938</guid><dc:creator><![CDATA[schlaubstar]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2024 10:01:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Sun, 21 Jan 2024 13:14:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/markio" aria-label="Profile: markio">@<bdi>markio</bdi></a> Hast Du es geschafft, aus den 8V auf Klemme 12 (ggü. 9) vernünftige Mengen an Strom zu ziehen?</p>
<p dir="auto">Oder hat Einer von Euch ne Lösung gefunden, <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/everlast83" aria-label="Profile: everlast83">@<bdi>everlast83</bdi></a> und <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eric1905" aria-label="Profile: eric1905">@<bdi>eric1905</bdi></a> ?</p>
<p dir="auto">Ich habe bei mir an Gleichspannungen auch nur die ca. 8V auf der Mikrofon- und Lautsprecherleitung, die beim Abnehmen des Hörers auf ca. 3V zusammenbrechen.<br />
Würde gerne ein GSM Modul in die HTA711-01 rein bauen und ohne externes Netzteil versorgen.<br />
Das braucht beim Senden ca. 220mA (mit Pulsen bis zu 2A), aber das kann ja ein LiPo Akku liefern, der geladen wird, wenn niemand spricht.<br />
Um im GSM Netz registriert zu bleiben, damit die Klingen schnell aufs Handy weitergeleitet werden kann, ist ca. 15mA Dauerstrom nötig, und mit 2-3mA mehr könnte man dann den LiPo Akku laden.<br />
Ich habe über den Türöffnerkontakten ca. 12,5V Wechselspannung (wenn der Öffner betätigt wird, sind das natürlich 0V, weil der Taster im Sprechteil mit dem Türöffner an der Tür in Serie liegt).<br />
Ich frage mich jetzt, wie stark ich diese 12,5V~ belasten könnte, ohne ungewollt den Türöffner zu betätigen.<br />
Es sollte natürlich unten an der Haustür auch nicht dauernd summen, weil der Öffner durch meinen Abgriff war nicht genügend Stom bekommt, um zu öffnen, aber genug, um zu brummen.<br />
War nicht auch mal was, dass die Türöffner eh mit einer Diode versehen sind (und einer entgegengesetzten Diode mit 20 Ohm in Reihe dazu überbrückt), und somit nur die eine Halbwelle nutzen? Dann könnte ich die andere bei mir gleichrichten.</p>
<p dir="auto">Fragen über Fragen... Kennt sich da jemand aus?</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Erwin</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/everlast83" aria-label="Profile: everlast83">@<bdi>everlast83</bdi></a> said in <a href="/post/288935">Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.</p>
<p dir="auto">VG</p>
<p dir="auto">EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.</p>
<p dir="auto">EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1116369</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1116369</guid><dc:creator><![CDATA[Erwin 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jan 2024 13:14:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Tue, 19 Dec 2023 12:39:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So jetzt ist meine Klingel (Siedle 801) auch endlich Smart und in iobroker. Das Ganze hat ein wenig länger gedauert als gedacht. Da ein Provisorium doch am besten funktioniert auch wenn es ein "Kabelsalat war". 😅<br />
Aber jetzt habe ich die finale Lösung in meine Klingel eingebaut.</p>
<p dir="auto">Folgendes ist jetzt in iobroker:</p>
<ul>
<li>Etagenklingel</li>
<li>Haustürklingel</li>
<li>Haustüröffner</li>
<li>Reedkontakt Wohnungstür</li>
<li>Status LED 1 5V</li>
<li>Status LED 2 MQTT/ WLAN/ Zustand</li>
<li>Status LED 3 Relais 1</li>
<li>Status LED 4 Relais 2<br />
Optional:</li>
<li>zweiter Relais Ausgang</li>
<li>433Mhz Sender/ Empfänger</li>
</ul>
<p dir="auto">Das ganze wurde per ESP/ Tasmota gelöst.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1702987692942-20231219_130746.jpg" alt="20231219_130746.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1702987758694-20231218_114847.jpg" alt="20231218_114847.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097073</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097073</guid><dc:creator><![CDATA[Basti97]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 12:39:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Tue, 14 Nov 2023 09:57:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hey <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sekret%C3%A4r" aria-label="Profile: Sekretär">@<bdi>Sekretär</bdi></a> ,</p>
<p dir="auto">die Lösung klingt super. Die Idee hatte ich auch schon. Beim Klingeltaster liegt ja AC an. 0V im Ruhezustand und ca. 1-2,5 V wenn geklingelt wird (bei mir 6 und 7.1 ). Kannst du mir sagen, welche Kabel du an den Shelly Uni wo angeschlossen hast. Bei mir klappt das nicht so recht... auch nicht, wenn ich vom gebrücktem Microschalter an den Shelly gehe.<br />
Klingelt deine interne Siedle Station noch?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1080358</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1080358</guid><dc:creator><![CDATA[Tri-Tom]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:57:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Mon, 25 Sep 2023 09:07:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/medea" aria-label="Profile: medea">@<bdi>medea</bdi></a> ich würde das gerne nachbauen, hast du einen kompletten Schaltplan deines Aufbaus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1050102</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1050102</guid><dc:creator><![CDATA[r4d1um]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Sep 2023 09:07:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Tue, 19 Sep 2023 21:14:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe eine BTS-850-02 in meiner Wohnung.<br />
Weiß jemand von euch, ob es dafür auch eine ESP-Lösung gibt?</p>
<p dir="auto">Es gibt 3 Anschlüsse: Ta, Tb und ERT. Mehr hat die Platine nicht, außer etwas, das nach einer Möglichkeit, Erweiterungsmodule anzuschließen aussieht.<br />
Zwischen Ta und Tb liegen 27 V DC an.<br />
Die Klingel bietet mehrere Funktionen: Haustür öffnen, Treppenhauslicht einschalten und Sprachverbindung zur Haustür.</p>
<p dir="auto">Hier sind die Handbücher:<br />
<a href="https://www.manualslib.com/manual/3130399/Sss-Siedle-Bts-850-02-E-S.html#product-BTS%20850-02%20S" rel="nofollow ugc">https://www.manualslib.com/manual/3130399/Sss-Siedle-Bts-850-02-E-S.html#product-BTS 850-02 S</a><br />
<a href="https://www.manualslib.com/manual/3123851/Sss-Siedle-Bts-850-02.html#manual" rel="nofollow ugc">https://www.manualslib.com/manual/3123851/Sss-Siedle-Bts-850-02.html#manual</a><br />
<a href="https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html#manual" rel="nofollow ugc">https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html#manual</a></p>
<p dir="auto">Ich habe noch das hier gefunden: <a href="https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_189968_In-Home-Bus_2005.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_189968_In-Home-Bus_2005.pdf</a></p>
<p dir="auto">Die Spannungen auf dieser Seite scheinen zu passen: <a href="https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html?page=94#manual" rel="nofollow ugc">https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html?page=94#manual</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1047094</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1047094</guid><dc:creator><![CDATA[xdevs23]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Sep 2023 21:14:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Mon, 22 May 2023 18:43:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vielen Dank für die tolle Anleitung! Ich habe das ganze mit einem XIAO ESP32C3 umgesetzt und wollte euch mal mein Layout zur Verfügung stellen. Falls keine Stromversorgung über eine extra Leitung abgegriffen werden kann, ist es auch möglich den XIAO direkt an Li-Ion Akkus zu betrieben, finde ich persönlich sehr praktisch. Für die Türöffnung habe ich statt Transistor einen PC817 Optokoppler verbaut.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1684778368542-img_9641-resized.jpeg" alt="IMG_9641.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1684778451396-img_9640-resized.jpeg" alt="IMG_9640.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/994701</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/994701</guid><dc:creator><![CDATA[Leonater]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 May 2023 18:43:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siedle Klingel &#x2F; Türöffner mit ESP8266 und MQTT on Thu, 18 May 2023 23:29:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hat die Variante schon jemand mit einem Aqara Fenster/Türsensor verbaut?<br />
Habe ein Siedle 611 und habe aktuell den Sensor direkt in der externen Klingel montiert, wodurch der Kontakt vom Magnet angezogen wird und somit triggert.<br />
Da wir aber nun einen Schalter zwischen Siedle und Klingel eingebaut haben um die Klingel ausschalten zu können, wenn das Kind schläft, würde ich weiterhin gerne eine Push Nachricht erhalten wenn es doch klingelt.</p>
<p dir="auto">Im <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rqgc1lQU2GM" rel="nofollow ugc">Video von Eddy</a> hat er dies mit einem Printrelais realisiert, es soll aber laut Kommentaren wohl auch mit einem Optokoppler funktionieren... nur welcher?</p>
<p dir="auto">Wenn dazu jemand einen Tipp hätte wäre ich sehr dankbar und mein Einbauergebnis dann natürlich gerne hier teilen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/993501</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/993501</guid><dc:creator><![CDATA[TDCroPower]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 May 2023 23:29:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
