  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 152.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @medea Danke werde ich probieren. Was isn das was du eingepackt hast?
    M
    M
    Medea
    schrieb am zuletzt editiert von Medea
    #187
    @basti97 das ist die Schaltung Optokoppler, Diode, Widerstand für die Klingel. Das hatte ich schon fertig und kein Bock mehr das auch noch auf die Platine zu löten.. 😀
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Medea
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #188
      @medea Achso verstehe. Hattest du Gleich oder Wechselspannung. Nutzt du das Etagen Klingen nur oder auch das von der Haustür?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        M
        M
        Medea
        #189
        @basti97 ich habe Gleichspannung, habe ich vom Siedle-Netzteil in das Handteil geführt und per Converter auf 3.3v gebracht.
        Nutze nur das Klingeln von der Haustüre.
        • M Medea
          Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          #190
          @medea Ah verstehe das werde ich als nächstes Probieren. Bis jetzt nutze ich nur das Etagen Klingen was ich über meine log auswerte. Aber von der Haustür gefällt mir besser. Deshalb werde ich das auf einen ESP umstellen.
          • EisbaeeerE Eisbaeeer
            So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
            Was wird benötigt?
            1 x NodeMCU (ESP8266)
            1 x DC-DC Wandler
            1 x PC817 (Optokopller)
            1 x Widerstand 470 Ohm
            1 x Zener Diode 20V
            Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
            Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
            Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
            Einstellungen in iobroker
            Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
            Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
            var zaehler = 0;
            function sendImage() {
                zaehler++;
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                        zaehler=0;
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                           if (zaehler >= 4) {
                    zaehler = 0;
            on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                if (obj.state.val) {
                    zaehler = 0;
                    // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                    sendImage();
                    setTimeout(sendImage, 5000);
                    setTimeout(sendImage, 15000);
                    setTimeout(sendImage, 30000);
            Grüße Eisbaeeer
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #191
            @eisbaeeer Ich hätte nich mal eine Frage zu den vorwiderstand der Oppto LeD wie kommst du auf 470 ohm. Ich habe mir den vorwiderstand so berechnet 20V-1,5V/20ma.
            Ist das richtig
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Ist das richtig
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #192
              @basti97 Hi. Ich habe mit 4-5mA für die Diode gerechnet. 20mA halte ich für zu viel. Rechne besser mit 10mA. Deine Rechnung passt schon. U=R*I und somit R= U÷I . Bei mir haben die 4mA ausgereicht.
              Gruß Eisbaeeer
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                Gruß Eisbaeeer
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #193
                @eisbaeeer Ok wenn man es aber nach der Rechnung für einen vorwiderstand einer LED (Opptoled ist ja das gleiche) mache. Komme Ich aber irgendwie höher oder habe ich ein Denkfehler.
                Da komme ich auf einen Widerstand von 19k ohm mit 5ma strom🤔
                • Basti97B Basti97
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #194
                  @basti97 Ähhm, da hatte ich wohl auch einen Rechenfehler. R=U / I . Also R = 18V / 0,01A und somit 1800 Ohm bzw. 1,8 KOhm.
                  So sollte das passen.
                    Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    #195
                    @eisbaeeer Danke ich war dadurch ein bisschen verwirrt. :) Also müsste ich nach der Zdiode und vor den Oppto ein Widerstand mit 1,8kohm einbauen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
                    • Basti97B Basti97
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #196
                      @basti97 Also laut Datenblatt:
                      1,4V und 20mA (maximal/kurzzeitig 3V und 0,5A)
                      Damit ergibt sich folgender Vorwiderstand:
                      An dem Optokopller sollten 1,4V anstehen. Spannungsteiler (Z-Diode 18V - Optokoppler 1,4V = 16,6V) die am Widerstand abfallen sollten. Die 0,7V, welche bei der Z-Diode abfallen habe ich mal vernachlässigt. Bei einem Strom von 20mA bedeutet das: R = U / I also R = 16,6V / 0,02A
                      R = 830 Ohm. Kurzzeitig auch ein kleinerer Widerstand möglich, da der Optokoppler bis 0,5A aushält. Halt nicht bei Sturm- oder Dauerklinglern. Bisher hat mein Optokoppler auch mit den 470 Ohm bei 3 Kindern gehalten. ;-)
                      Kann auch sein, dass du das ganze mit 20V durchrechnen musst. Es gibt unterschiedliche Siedle Anlagen mit unterschiedlichen Spannungen. Am besten messen, wenn jemand klingelt.
                      Gruß Eisbaeeer
                      • M Medea
                        @tobasium welche Einstellungen hast du für dein Setup in Tasmota gesetzt?
                        B
                        B
                        Bernd2378
                        #197
                        ich hole dieses Thema nochmals hoch. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt kein IObroker nutze.. da hier aber geballtes Siedle-Wissen auf IOT trifft bin ich vllt hier richtig :)
                        Ich wollte fragen, ob es jemand auch geschafft hat, einen ESP direkt im Klingelkasten zu verbauen. Bei meinem Projekt ist hier ein TLE 061-0 verbaut.
                        Einziges Ziel ist es, das Klingelevent abzugreifen und im ESP eine entsprechende Aktion auszulösen.
                        Zwischen + - liegen 24V DC an.
                        Der Klingeltaster ist an "6." und "Li" angeschlossen.
                        Bei offenem Taster liegen zwischen "6." und "Li" 2-3 V AC an.
                        Komme ich hier irgendwie ans Ziel ohne den "Umweg" über die Sprechanlage zu gehen?
                        • 6ffm706
                          6ffm706
                          6ffm70
                          #198
                          Ich habe die Tipps aus diesem thread mal umgesetzt, und gebe Rückmeldung dass es erfolgreich war:
                          Ich habe einen Shelly Uni -mit einem ESP8266 als µC- in die Siedle HTS711-01 eingebaut, und alle Funktionen des Shelly angeschlossen:
                          • zwei Kanäle input - jeweils mit ZDiode und Optokoppler; ein mal für den Etagenruf, einmal für die Haustürklingel
                          • zwei Kanäle output - Türöffner und eine Status-LED
                          • ADC, analoger Eingang; misst die Versorgungsspannung
                          • ein DHT22; nicht eingebaut aber die PCB layout-gerecht vorbereitet
                          Das erste, was ich versucht hatte, war den ADC zum Abgreifen des Spannungsdurchbruchs zu verwenden; die mit einem Multimeter gemessenen 17,5V an Klemme 7 sind jedoch auf genau 14V abgefallen, also ganz nahe an "Fremdgerät im Schaltkreis"; daher die beiden Optokoppler an digital-in. U an 7 bleibt auf 17,5V.
                          Ich hatte Glück: das Haus ist über 100 Jahre alt, und es waren wohl schon verschiedene Hausapparate verbaut. Daher lagen in der UPutzdose hinter dem Apparat noch etwa ein Dutzend Leiter, die alle noch Strom führen. Eines davon war +22,5V vom Siedle Netzgerät, und mit diesem und Klemme 1 versorge ich den Shelly.
                          Die LED hängt auf Output 2, und soll ein Indikator für eine andere Funktion in der HA werden. Lieber hätte ich den Treppenlichtschalter darauf gehabt, aber der wird nicht über Siedle gesteuert, sondern im Treppenhaus mit 220V und ließ sich daher nicht ohne Weiteres einbinden.
                          Ich habe den Reflektor der LED unter der Sollbruchstelle der Zubehör-Abdeckung positioniert; funktioniert gut ohne Gehäuse-mod.
                          Danke an alle, die hier beigetragen haben, besonders @eisbaeeer.
                          • C
                            C
                            ChrizZz
                            #199
                            Danke für all die Informationen und Erfahrungen hierzu. Ihr habt mein Interesse für das nächste Projekt geweckt. Ich habe eine Siedle HTA811-0 Sprechanlage.
                            Wenn ich es richtig verstehe, ist der Aufbau von Eisbaeeer mit der Z Diode weiterhin die aktuelle Lösung fürs Abgreifen des Klingelsignals und Betätigung der Türöffnung.
                            Gibt es eine Möglichkeit auch die Hör- und Sprechfunktion zu integrieren? Ich habe keine Kamera an der Türe, sodass mein Gedanke war: Als Reaktion auf das Klingeln bekomme ich einen Telegram Anruf der Sprechanlage, gehe ich ran, kann ich mit der Person sprechen und sie hören und ggf. die Türe öffnen. Ist sowas umsetzbar?
                            Außerdem habe ich an meheren Stellen noch gelesen, dass es Probleme mit dem DC/DC Wandler/Stepdown gab, da die Spannungsversorgung insgesamt sinkt und somit die Sprechanlage ggf. nicht mehr funktioniert. In diesem Thread habe ich aber bisher solch ein Szenario nicht gelesen und bin etwas verwundert, warum das so ist
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C ChrizZz
                              R
                              R
                              Reese1
                              #200
                              @chrizzz
                              ich habe auch die siedele anlage, bei dieser nutze ich seit kurzem die ring intercomm zusätzlich, diese wird mit der siedele anlage verkabelt, 6 kabel sollten dass sein, dass ganze wird nach dem anschluss mit der ring app am handy eingerichtet, über handy kannst du dann mit den besuchern draussen sprechen und auch die tür über handy entriegeln,
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Reese1
                                @chrizzz
                                C
                                C
                                ChrizZz
                                #201
                                @Reese1 danke für den Hinweis zur ring intercomm. Tatsächlich wäre mir eine eigene Lösung lieber, finds auch irgendwie komisch, dass die Ring Lösung noch einen Akku braucht obwohl sie an die Siedle Anlage angeschlossen ist.
                                Aber gutes Signal ist doch auch schonmal, dass Ring es geschafft hat, sich vollständig zu integrieren und alle notwendigen Funktionen abzugreifen.
                                • ChristophCainaC
                                  ChristophCainaC
                                  ChristophCaina
                                  #202
                                  ich bin durch Zufall auf dieses Forum und den Beitrag hier gestoßen, während ich auf der Suche nach Anleitungen war, wie ich unsere Gegensprechanlage smart bekommen kann.
                                  Es handelt sich um eine Siedle HTS 811-0 - und mir schwebt die hier vorgestellte Lösung mit einem esp8266 d1 Mini vor.
                                  Ich würde gerne:
                                  • Klingel Haustüre
                                  • Etagenruf
                                  • Türöffner
                                    Über den esp einbinden - soweit habe ich (denke ich) die Grundlagen auch verstanden... Einzig die Spannungsversorgung des ESP bereitet mir gerade etwas Kopfzerbrechen, da bei uns an der Anlage nur drei Adern ankommen:
                                  ERT (Etagenruf)
                                  Ich möchte gerne auf eine Lösung mit Batterien verzichten - knapp über der Anlage habe ich jedoch die Möglichkeit, 230v abzugreifen, falls dies notwendig sein sollte.
                                  Dann bräuchte ich aber vermutlich erst einmal ein zusätzliches Netzteil um auf 5V zu kommen?!
                                  Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob meine Fragen irgendwo in diesem Beitrag ggf. schön beantwortet wurden; ich bin den gesamten Threads kurz durchgegangen, habe aber ehrlich gesagt etwas den Faden verloren, bei so vielen individuellen Antworten und Problemstellungen 😅
                                  Danke schon einmal und ein schönes Wochenende
                                  • ChristophCainaC ChristophCaina
                                    Ich würde gerne:
                                    • Klingel Haustüre
                                    • Etagenruf
                                    • Türöffner
                                    ERT (Etagenruf)
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #203
                                    @christophcaina Hallo
                                    Ja die Spannungsversorgung ist bei Siedle tatsächlich ein Problem wenn man keine weiteren Adern vom Trafo zur Türsprechstelle hat. Ich hatte das Glück, dass noch freie Adern da waren, auf die ich die Versorgungsspannung legen konnte. Dir bleibt also nur, oben ein Unterputz 5V Netzteil einzubauen. Oder du gehst den Weg und baust den ESP draußen in die Türsprechstelle ein.
                                    Grüße Lars
                                    ChristophCainaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Grüße Lars
                                      ChristophCainaC
                                      ChristophCainaC
                                      ChristophCaina
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChristophCaina
                                      #204
                                      @eisbaeeer
                                      Hi, danke für den Tipp bzgl. des Einbaus an der Außenstelle - und des 5V UP Netzteils :)
                                      Werde mich erst einmal damit befassen - falls das nicht klappen sollte, dann muss ich an die Sprechanlage außen.
                                      [EDIT]
                                      Sollte ich ein 5V Netzteil nehmen, oder ggf. direkt ein 3.3V ?
                                      Dann könnte ich mir den DC Wandler ggf. direkt sparen ... ?!
                                      Recom 5V
                                      Recom 3.3 V
                                      Btw:
                                      Eine Option, welche ich jetzt noch hinzufügen wollen würde:
                                      -> Klingel und Etagenruf über den ESP auslösen, also nicht nur das Signal abgreifen, sondern auch triggern (um dann ggf. vom Handy aus klingeln zu können)...
                                      Weiß zwar noch nicht, wofür das notwendig sein könnte, wenn man den Türöffner direkt aktivieren kann, aber irgendwie wirkt das andere auf den ersten Blick nur "halbfertig" :D
                                        @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
                                        Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
                                        ChristophCainaC
                                        ChristophCainaC
                                        ChristophCaina
                                        #205
                                        @eisbaeeer Hi, auch wenn die Antwort sehr spät ist:
                                        7.x ist die Klingel der Haupteingangstüre.
                                        ERT ist der so genannte Etagenruf, welcher dann die Klingel der jeweiligen Wohnungstüre ist.
                                        • Niklas WernerN
                                          Niklas WernerN
                                          Niklas Werner
                                          #206
                                          Hallo in die Runde,
                                          ich stehe, wie viele in diesem Thread, vor der gleichen Aufgabe, dass ich gerne meine HTS 811-0 „smart“ machen möchte. Bei mir ist als Trafo der TR 603-0 verbaut, der 12V AC ausgibt.
                                          Bzgl. der Spannungsversorgung des ESPHome sehe ich weniger Probleme. Beide Kabel B und C liegen ungenutzt mit in der Leitung, so dass ich hier mit einem 12V AC zu 5V DC Wandler arbeiten kann.
                                          Was ich noch nicht ganz durchblickt habe: inwieweit muss ich die Schaltung von @Eisbaeeer bzgl. der Zener Diode und des Widerstands anpassen?
                                          Danke für eure Unterstützung und liebe Grüße aus Frankfurt,
                                          Niklas
                                          83.9k
